a ver la temperatura no tiene prácticamente nada que ver aqui realmente es muy simple no hay mas que mirar la curva
esta es la curva que proporciona cree:
como en los amc 7135 se pierde un minimo de 0.2v el driver será capaz de mantener 2.4 amperios siempre que que a su entrada tengamos unos 3.22v + los 0.2v perdidos en el driver=
3.42v
siempre que tengamos mas de 3.42 voltios a la entrada de el driver este será capaz de mantener los 2.4 amperios por lo que durante casi toda la duración de la batería lo podrá mantener
en cambio en el caso del driver de 3.04 amperios si miramos la curva vemos que son necesarios algo menos de 3.35v para 3.04 amp mas los los 0.2v=
3.55v necesitamos a la entrada del driver como minimo para que este pueda mantener los 3.04 amperios con un led con esa curva por lo que en el caso del dirver de 3.04 amperios el driver será capaz de mantener ese valor menos tiempo
también hay que tener en cuenta que aunque la batería sin conectarla a la carga tenga 4.2v debido a su resistencia interna este voltaje cae al instante al hacer que la batería saque una intensidad y mientras mas intensidad le sacamos mas cae (al instante)
poniendo un ejemplo si la resistencia interna de la batería fuese de 100miliohmios ( que es mucho ) al hacerle sacar 2.4amperios el voltaje de salida de la batería baja al instante de los 4.2v a 3.96v ( 0.1 ohmios x 2.4 amp= 0.24v, 4.2v -0.24=3.96)
sin embargo si a esa misma batería cargada a 4.2v sin conectar a carga le hacemos sacar 3.04 amp bajaría al instante de 4.2v a 3.896v ( 0.1 x 3.04= 0.304, 4.2v- 0.304= 3.896v) es decir el voltaje de salida de la batería en el instante inicial al conectar la carga seria 3.896 no 4.2 en el caso de tener dicha bateria 01 ohmios de resistencia interna
imaginemos ahora que usamos una batería pésima o dañada con una resistencia interna de nada menos que 0.5 ohmios en ese caso desde el momento inicial el voltaje caería tanto al intentar extraer corriente que el driver no seria capaz de proporcionar los 3.04 amperios ni siquiera un segundo ya que el voltaje a su entrada caería muy por debajo de los 3.55v necesarios
todo esto que he dicho es solo aplicable a drivers basados en amc 7135
