cuestion de leds cree para coches.
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
06 Ago 2013 00:49 por alexamg
Bueno no se si esto lo puedo poner aqui.
Resulta que se ma a fundido una lampara del coche de marcha atras la cual aparte de alumbrar poco es cara.
Y eh encontrado esto.. :elboinas:
Alguien los recomienda o sabe de alguna opinion .
http://spanish.alibaba.com/product-gs/h ... 00091.html
06 Ago 2013 11:40 por Antoniomoreno
Re: cuestion de leds cree para coches.
Esa bombilla es muy concentradora por lo que se ve, si tienes un reflector en la marcha atras y tu faro es grande las recomiendo de otro tipo que tengan iluminación también en los laterales la bombilla así tendrás más campo de visión trasero. Además eso de canbus....la marcha atrás si porque la enciendes poco, pero las demás bombillas no las recomiendo porque se calientan de lo lindo.
Yo tan solo tengo en el coche luces de led interiores que no necesitan canbus y en la matricula que las tengo sin canbus por un sistema que puse para que no diera error. Ahí llevan ya 1 año por lo menos funcionando sin problemas. Y costaron 1,5€ o así las 2 de la matricula.
06 Ago 2013 11:49 por alexamg
Lo del cambus es lo de menos .
A mi no me salta fallo en el cuadro..
La idea es por lo que dices por que mi marcha atras tiene reflector dentro pero no es muy grande.
Aparte de poner los es por que como no esta mucho tiempo encendidos tengo mucha iluminacion.
06 Ago 2013 19:13 por Antoniomoreno
alexamg escribió:Lo del cambus es lo de menos .
Eso de no tener fallo canbus esta bien, ya que puedes cambiar todas las que quieras sin problemas. Te dije lo de la bombilla porque mi amigo puso una de marcha atras y se le iluminaba un circulo por atras y no le servia para aparcar en la cochera ya que no veia bien por los lados las columnas. Y encima para colmo pago no sé si 20-25€ por ella...cuando le dije lo que valian las bombillas en china se quedo :eek: ...
Yo ahora estoy liado también porque quiero ponerle una camara para marcha atrás pero en mi coche no encuentro ningún sitio donde quede bien.
06 Ago 2013 20:24 por alexamg
Pues si ves algunas interesante pon las aqui.
Lo de la camara vende unas para poner en la parte del cierre muy disimuladas.
Pero dime que coche tienes y mira como es la trasera.
:abrazo:
06 Ago 2013 21:47 por Antoniomoreno
alexamg escribió:Pues si ves algunas interesante pon las aqui.
:abrazo:
Tengo el seat leon 2, la he visto poner en la S pero eso es muy laborioso :qmeparto . Yo queria ponerla en el parachoques arriba de donde va la matricula, pero hace angulo y se quedaría mirando para el suelo...Las unicas que veo que mejor pueden venir son las carcasas de matricula que viene integrada la cámara.
También he leído que algunas radios no admiten NTSC y otras PAL...así que no sé cual comprar, en DX estan por unos 20-25 dólares. Otros dicen que las PAL no se activan automáticas...hay para todo...
06 Ago 2013 22:17 por alexamg
Yo la pondria encima de la matricula .
Mira como queda
06 Ago 2013 22:30 por npir
Una cosa importante de donde colocamos la cámara, es la cantidad de suciedad que acumula en esa zona.
Si se llena de mierda cada dos días, poco útil va a ser, je je
Esto en petroleros es bastante más difícil ya que tienen tendencia a ensuciar sus traseras además del ambiente.
06 Ago 2013 22:48 por alexamg
Que el tema va de leds parabla marcha atras jajjaja
:roto2qtemeto:
06 Ago 2013 23:16 por joseabul
Hará como dos años que puse leds en las de posición delanteras y no he tenido ningún problema ni de temperatura ni nada por el estilo. Estas en concreto llevan un circuito que aumenta el consumo y engañan al ordenador de abordo para no dar error. Las compré en una web española y con garantía y me salieron por un precio razonable, pero no consigo encontrarla :( para poner el enlace. Vendían todo tipo de leds para automoción. :elboinas:
07 Ago 2013 00:41 por alexamg
Si de leds normal se donde comprar .
Lo que no se ni avia visto son leds cree de este tipo Q5.
:elboinas:
07 Ago 2013 00:47 por joseabul
ok, yo tampoco.... :)
07 Ago 2013 01:27 por alexamg
