Vida util de un driver PWM o no PWM
Tengo la duda de cuánto puede durar un driver.
Por ejemplo, un driver de la BC, que no es más que un boost-driver, sin PWM... ¿cuántas horas de funcionamiento puede tener sin dejar de funcionar?
Otro ejemplo, un driver de la F23, que es un boost/buck además de PWM para los modos ¿cuanto podria durar, sobretodo el transistor/controlador PIC que se encargan de abrir y cerrar el paso de corriente? supongo que sufre desgaste electronico... pero........ más o menos?
Lo digo por si es malo (reduce vida util) tener una linterna siempre en modo LOW o MED (que usan PWM) en vez de HIGH, debido al uso del transistor cerrando y abriendo tantas veces por segundo.....
Gracias
Gracias
