reemplazo led sipik sk68
05 Sep 2013 16:03 por dpm
buenas,ayer me puse a limpiar la sipik sk 68 con la mala suerte que le di un poco fuerte con el dedo al led y la parte que tiene de plástico se despego :dale: :dale: despues de terminar de limpiarla le puse otra vez el plastico justo encima del led,enciende y alumbra,pero ya se le ve que no va bien,cuando la compre decia que era el led q5 de 300 lumenes creo
¿que led puedo meterle ahora? ¿otro q5? :elboinas: :elboinas:
05 Sep 2013 18:56 por antiparanoico
Re: reemplazo led sipik sk68
dpm escribió:buenas,ayer me puse a limpiar la sipik sk 68 con la mala suerte que le di un poco fuerte con el dedo al led y la parte que tiene de plástico se despego :dale: :dale: despues de terminar de limpiarla le puse otra vez el plastico justo encima del led,enciende y alumbra,pero ya se le ve que no va bien,cuando la compre decia que era el led q5 de 300 lumenes creo
Q5... 300Lm... :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Vamos al grano... Para no complicarte con el enfoque; mide la estrella y compra otro igual, me refiero al tipo, si era Q5 se supone que es un XR-E...
Dentro de XR-E hay dos tipos, pero creo que no debe haber problema:
05 Sep 2013 22:00 por dpm
tiene pinta de ser el ez1000 y mide 16mm,y en vez de poner cree S,pone cree J
05 Sep 2013 23:25 por XRAYBoY
La J es solo una marca de la base. No tiene que ver con el led.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -16mm-base
Cualquiera de los dos. En teoría, el segundo es un R2 (debería de dar algo más de luz que un Q5), pero siempre
hay que contar con que mientan, especialmente en algo que no puede verse a simple vista.
05 Sep 2013 23:43 por dpm
bueno,pedido el segundo led, ya de paso,alguna bateria de litio o nimh que esten bien para la sipik esta? :number1:
06 Sep 2013 00:36 por pepitogrito
¿Un poco fuerte? Dios mío! Si eso para ti es "un poco fuerte", qué será fuerte de verdad? :roto2:
PD: Los LED de las linternas se han de limpiar con aliento y un bastoncito de los oídos pasándoselo suaaaaaaaavemente por todo la cupulita, al mismo tiempo que se rota sobre su propio eje el bastoncillo. Quedan como los chorros del oro, y jamás, pero jamás de los jamases tendrás problema alguno. :D
01 Oct 2013 16:39 por dpm
Bueno,ya tengo funcionando otra vez la sipik :gaydude: :gaydude: esta vez han tardado cerca de 1 mes en enviarme el led,lo daba ya por perdido :llora: :llora:
acostumbrado a la convoy s2,ahora la sipik se queda pequeña con AA,tendré que mirarme algunas 14500 para subir algo de potencia :silbando: :silbando:
01 Oct 2013 22:02 por pepitogrito
dpm escribió:Bueno,ya tengo funcionando otra vez la sipik :gaydude: :gaydude: esta vez han tardado cerca de 1 mes en enviarme el led,lo daba ya por perdido :llora: :llora:
¿Cual pediste? ¿Alumbra lo mismo y con el mismo tono?
Dime algo, por fi. :gaydude:
02 Oct 2013 00:29 por dpm
mañana la comparo con una copia genérica que tengo de la sipik,que alumbraba al estilo de la sipik,pero como a pasado casi un mes,no me acuerdo muy bien de como alumbraba la sipik,ahora se le notan un poco los típicos aros de las zoom,antes los tenia pero no se si se le notaba tanto o es cosa mía :confused: :confused:
02 Oct 2013 00:37 por pepitogrito
Ólvidate, esos aros están, y muy presentes..., es cosa del LED en combinación con la lente...
¡¡¡Pero no me dices cuál has pedido!!! :llora: (Con link, por fi.)
02 Oct 2013 00:47 por dpm
al final este http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -16mm-base
pero me dado cuenta que se le ve un poco la parte esa marroncilla debajo de l oque alumbra en amarillo ,no se si me explico,en este se ve mejor
02 Oct 2013 01:22 por antiparanoico
dpm escribió:...
Creo que quieres decir que te llegó un EZ900 en lugar de un EZ1000...
02 Oct 2013 10:15 por dpm
antiparanoico escribió:
dpm escribió:...
exacto :number1: :number1:
02 Oct 2013 23:23 por dpm
bueno,ya lo he mirado un poco las diferencias que tienen con la copia de ultrafire,la ultrafire tiene el led como este:
FT
sin el aro ese de metal recubriendo el led, las diferencias,parece que el de la ultrafire sacase algún lumen menos,pero es casi que imposible darte cuenta,poniendo el zoom y alumbrando cerca se nota algo mas de que brilla menos,como si estuviese la pila mas gastada,la prueba a sido con 2 baterias(NIMh) recién cargadas las 2,
el led original que traía la sipik,con zoom y apuntando lejos,era mas grande que el de la ultrafire,este led que le he puesto ahora es similar al de la ultrafire
25 Ene 2014 00:15 por wartzhell
yo también he jodido la sk68,asi que en teoría esta dedomada.
lo pongo aquí por no abrir otro hilo, ni tampoco intención de reflotarlo.
mi duda es, de puede poner un xml, ya sea un t6,l,l2 o lu3 que no afecte mucho al driver? y asi arreglarla y potenciarla.
25 Ene 2014 01:31 por pepitogrito
wartzhell escribió:yo también he jodido la sk68,asi que en teoría esta dedomada.
Al driver no le afectará nada, como si le metes una bombilla. El problema es que, ya lo dije, la proyección se verá afectada dramáticamente, mejor para inundación, mucho peor para lanzamiento. El resto es tuyo. :silbando:
25 Ene 2014 01:35 por wartzhell
la uso mayormente para inundar cuando voy en bicicleta. asi que sólo necesitaré buscar en fasttech una estrella en condiciones y pasta para pegar la estrella correctamente y que disipe bien.
por cierto, cuantos vatios tiene que tener la estrella? porque hay de 3w y 10w.
gracias!
25 Ene 2014 01:43 por pepitogrito
gracias!
¡¡¡Ni se te ocurra!!! Compra el XML ya montado te ahorrarás muuuucho trabajo y disgustos, NO es cualquier cosa pegar un LED a una estrella, en serio. :sisi3:
PD: Si las medidas se van por un pelo, siempre puedes limar la estrella con tranquilidad, pero con cariño, eso sí.
Última edición por pepitogrito el 25 Ene 2014 01:48, editado 1 vez en total.
25 Ene 2014 01:46 por wartzhell
no, ni de lejos quería pegar la estrella al led, sino la estrella al trozo de aluminio que usa para disipar el calor del led al cuerpo de la linterna. por eso preguntaba también los de los vatios de la estrella, porque hay unos cuantos tipos de xml y de vatios.
25 Ene 2014 02:00 por pepitogrito
wartzhell escribió:no, ni de lejos quería pegar la estrella al led, sino la estrella al trozo de aluminio que usa para disipar el calor del led al cuerpo de la linterna. por eso preguntaba también los de los vatios de la estrella, porque hay unos cuantos tipos de xml y de vatios.
A ver, si descartas todas aquellas estrellas que te serán grandes, ya te quedarás con unas pocas, muy pocas que le entren bien y que no bailen en el interior..., porque NO es necesario pegarla. :nono:
De hecho, habrás visto que en la Sipik la estrella original NO va pegaga ni lo necesita; la junta de plástico blanca junto con la placa de aluminio centradora (por cierto, te aconsejo que NO pierdas, si la trae, otra plaquita de plástico transparente idéntica que va debajo de esa plaquita de aluminio y que es para evitar que la placa metálica haga contactos entre el + y el - de la estrella los puntos gordos de las soldaduras, por si acaso), presionan con fuerza la estrella contra el pil.
Otra cosa es que le quieras meter pasta térmica, que bueno, eso lo dejo a tu criterio, yo jamás la he puesto.
Por último, en el reducido, creo, grupo de candidatas, yo pillaría el que mejor pinta tuviese, más allá de los watios, porque creo que eso se lo da el Driver, creo. Pero bueno, en esto los entendidos te sabrán aconsejar mejor.
Yo, a bote pronto, eligiría el de 3 w en vez de el de 10 w, aunque eso no sé si tiene algún sentido en materia de LED...
