reemplazo led sipik sk68
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
25 Ene 2014 02:34 por antiparanoico
Re: reemplazo led sipik sk68
pepitogrito escribió:...
Yo, a bote pronto, eligiría el de 3 w en vez de el de 10 w, aunque eso no sé si tiene algún sentido en materia de LED...
No tiene ningún sentido... :sisi3: :sisi3: :sisi3:
Es alguno de estos como 3W...
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... ed-emitter
o algún otro más que dice "2.9-3.5V / 3A / 3W"?
Es un "error de imprenta". Son iguales... todos de 3A... 10W (aunque para algún brasilero puede haber alguno de 800W :qmeparto ), no hay que preocuparse por eso. Elige en que te guste, con la estrella de la medida que necesites.
P.D.: Cuidado con los XML EZW (de cuatro dies) que son para 12V.
25 Ene 2014 03:09 por pepitogrito
Gracias, ya me lo imaginaba, pero siempre es mejor dar la palabra a los entendidos...
Saludos. :respeto:
25 Ene 2014 09:41 por wartzhell
gracias a los dos por las respuestas y ayuda.
a ver que sale de todo esto.
13 Dic 2014 18:16 por felixinp
Alguien a probado la sipik con litio ?
He comprado pilas de litio pero nunca me llegan jeje
13 Dic 2014 19:28 por UPz
pepitogrito escribió:[
A ver, si descartas todas aquellas estrellas que te serán grandes, ya te quedarás con unas pocas, muy pocas que le entren bien y que no bailen en el interior..., porque NO es necesario pegarla. :nono:
De hecho, habrás visto que en la Sipik la estrella original NO va pegaga ni lo necesita; la junta de plástico blanca junto con la placa de aluminio centradora (por cierto, te aconsejo que NO pierdas, si la trae, otra plaquita de plástico transparente idéntica que va debajo de esa plaquita de aluminio y que es para evitar que la placa metálica haga contactos entre el + y el - de la estrella los puntos gordos de las soldaduras, por si acaso), presionan con fuerza la estrella contra el pil.
Otra cosa es que le quieras meter pasta térmica, que bueno, eso lo dejo a tu criterio, yo jamás la he puesto.
Por último, en el reducido, creo, grupo de candidatas, yo pillaría el que mejor pinta tuviese, más allá de los watios, porque creo que eso se lo da el Driver, creo. Pero bueno, en esto los entendidos te sabrán aconsejar mejor.
IN-CRE-DI-BOL
13 Dic 2014 22:53 por pepitogrito
IN-CRE-DI-BOL
:nusenuse:
14 Dic 2014 00:23 por UPz
¿No es necesario pegarla? ¿En serio?
Que vaya por delante que, por pegarla se entiende que es hacerlo con silicona termica adhesiva.
Entonces, según tu criterio, es indiferente que entre el metal del pill y el metal del MCPCB del LED haya aire (uno de los mejores AISLANTES del planeta tierra) o pasta para transferir la temperatura.
[ironic]Tiene lógica. :sisi3: [/ironic]
No se trata de ponerle un dedo de pasta entre ambas partes, se trata de rellenar los huecos (microsurcos) que quedan en ambas piezas por el proceso de mecanizado, para garantizar que exista una via de escape para el calor.
Quizás la linterna sin pasta funcione correctamente por muchos años, no lo discuto. Pero, que los chinos se ahorrasen ponerla no quiere decir que eso sea lo ideal ni mucho menos. La temperatura, además de hacer que a cada minuto que pasa la linterna emita menos luz, evidentemente hará mella en el emisor acortando su vida útil y mermando sus prestaciones poco a poco.
Además, puedo entender que alguien que no quiere complicarse la vida se resista a desmontar la linterna simplemente para aplicarle pasta. Lo que no puedo entender es como recomiendas a alguien que tiene la linterna desmontada que no lo haga.
:abrazo:
14 Dic 2014 00:25 por UPz
felixinp escribió:Alguien a probado la sipik con litio ?
:roto2:
Llegas 3 o 4 años tarde! :D
14 Dic 2014 01:46 por pepitogrito
:roto2:
¿Tú crees?
Pregunta: 25 Ene 2014 00:46 wartzhell
Respuesta: 25 Ene 2014 01:00 Pepitogrito
Exactamente 14 minutos tarde... :cejas:
14 Dic 2014 01:50 por UPz
pepitogrito escribió: Exactamente 14 minutos tarde... :cejas:
:confused:
