Driver 2-2.5V
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
15 Sep 2013 00:04 por deprac
Driver 2-2.5V
Dónde podría encontrar un driver para trabajar entre 2 y 2.5 V?
Son para unos led rojos de sram, que trabajan a ese voltaje.
15 Sep 2013 11:54 por moviles2
Re: Driver 2-2.5V
si es para un modo y sabes la intensidad a la que deben trabajar se puede poner una resistencia calculando el valor o usar un driver basado en amc 7135 que adecuaría su voltaje de salida para trabajar a su intensidad
16 Sep 2013 12:53 por deprac
Re: Driver 2-2.5V
Si, serían 2 leds con 500mA cada uno
Si uso la resistencia adecuada, no necesitaría nada más, no?
16 Sep 2013 13:09 por yavi_
Re: Driver 2-2.5V
Necesitarías un driver como el que te comenta moviles y la resistencia adecuada, si solo usas la resistencia, como la batería va bajando de voltaje segun se desgasta, en poco tiempo estarías por debajo del voltaje de trabajo de esos leds, usando el driver sabes que te va a entregar un voltaje e intensidad constantes.
No nos has dicho con que lo quieres alimentar, cosa que tambien es importante.
Otra posibilidad, es usar un driver que tenga salida de 4-5V y conectar esos leds en serie, por ejemplo este:
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... cuit-board
16 Sep 2013 14:13 por moviles2
Re: Driver 2-2.5V
pues si seria bueno que nos dijeses con que vas a alimentar y el voltage exacto de los leds
lo mas sencillo si vas a alimentar con una 18650 seria una resistencia .tendria que ser si los leds son de digamos 2.2v y 500ma pues 4.2v- 2.2v= 2v 2v/0.5a= 4 ohmios y 1w si alimentas cada led con una resistencia y de 2 ohmios y 2w en el caso de que pondgas los leds en paralelo y uses una sola resistencia.
tendrias que usar eso si una bateria protegida o el led te la descaragara hasta 2v
lo de usar un driver con amc 7135 que te habia dicho y que mantendria mas o menos potencia al ser 500ma la intensidad deseada no seria posible ya que un solo 7135 seria poca intensidad y 2 x 7135 ya te darian 700ma y nos pasamos
el driver que pone yavi usando una aa recargable de 1.2v o alcalina tambien te podria valer. alimentando con aa no creo que sea capaz de cargarse el led
16 Sep 2013 17:27 por deprac
Re: Driver 2-2.5V
Prefería alimentarlo con una 18650.
Pero claro, ya había pensado en lo que me comentais de cuando bajase el voltaje, no haría el mismo efecto la resistencia.
El led en cuestión, es este: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ed-emitter
02 Oct 2013 21:45 por deprac
Re: Driver 2-2.5V
Retomo el tema:
Con un driver, no va disminuyendo también el voltaje que entrega según el estado de la batería?
Otra opción, sería con 2 18650. Sacar 5 V y 1000mA, pero no se si pasará lo mismo que solo con 1.
