DRIVER PARA 3 XML EN SERIE
un croquis me vendria de perlas aunque mas o menos tengo claro pero ayudaria mucho.
gracias una vez mas compañeros, un saludo y prometo poner fotos cuando este acabado y funcionando.
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
No creo que funcione intercalando un driver. Según mis pocos conocimientos, debería simular una tira ya que eso te mete 6A y 12 o 24V, tendrías que armar un conjunto 4S2P (6A y 12,9V), porque con 3S1P tendrías 3A 10V y lo más probable que vuele todo. Lo otro sería estudiar una resistencia que se coma el sobrante.luismiguelv escribió:pero aunque tenga esa potencia, mi pregunta es no cogeran toda los led no, solo la que necesiten para cada uno o me equivoco y recuerda que quiero poner el controlador que puse arriba con mando para dar un ambiente de iluminacion en cada momento.
gracias compañero.
Con ese podrías poner 4 led en serie y ya no tendrías que poner driver. Pones el transformador y después el aparato ese que quieres poner para el mando y después 4 led en serie, como con ese aparato regulas la fuerza podrías añadir el 4° led para no tener que añadir más nada.luismiguelv escribió:este tiene buena pinta http://dx.com/es/p/waterproof-3a-36w-co ... =affiliate
Para calcular el valor de la resistencia sería bueno saber el voltaje que tiene la fuente que tienes. Con la ley de Ohm puedes calcular el valor y potencia.luismiguelv escribió:sabeis donde podria encontrar unas resistencias para ponerle a las fuentes que tengo yo es que me fastidia bastante no poder utilizarlas aunque creo que son mejor las ultimas que puse y http://dx.com/es/p/waterproof-3a-36w-co ... =affiliate
gracias compañeros una vez mas espero que llegue a buen puerto todo esto
Con la segunda fuente no deberias de tener problemas para alimentar 3 modulos en serie, ya que la fuente entrega 30v y la suma serian 36v en total de los 3 modulos. No creo que por 6v no tire y enciendan....luismiguelv escribió:son estas que puse arriba http://www.tme.eu/cz/details/lpc-60-175 ... mean-well/ y esta http://www.tme.eu/es/details/lpc-20-700 ... mean-well/ que la queria usar para alimentar 3 tiras de led rgb como esta http://www.shoptronica.com/modulos-de-l ... gible.html
