Problema foco. Que led es este?
28 Oct 2013 10:31 por Rikite
Buenas!
Tengo algunas flood light recsrgables de estas.
Compre algunas cuando estuve en Shenzhen y después demore correrme todo el mercado y pedirle a algún vendedor que abriera la tapa, me lleve los mejores.
Después le pedí a mi contacto en Shenzhen que me enviara otras y me la ha vuelto a colar el maldito chino (no te puedes fiar de nadie) después de un par de cargas ya no funcionan
Busca las 7 diferencias
El que no funciona es el rojo, que tiene una electrónica bastante si ple y sólo 2 pilas en lugar de 4.
Alguien sabe a que voltaje trabaja el led? En el amarillo mido 17,7 V ¿es posible?
En el otro solo 0,27V pero tengo que desmontar a ver sillas baterías tienen BMS o a ver que puñetas le pasa.
Estos focos se supone que cargan a 12V pero con esa electrónica... No se yo ...
28 Oct 2013 12:24 por Pulpo del Retiro
Re: Problema foco. Que led es este?
quizás este te pueda servir? http://dx.com/p/sencart-10w-900lm-3500k ... =affiliate
los tipo cob son muy buenos, sino.... algo así ? http://dx.com/p/10w-800lm-6500k-white-l ... =affiliate
esque de 5w no encuentro cuadrados, que este es de 5w http://dx.com/p/5w-6500k-250lm-white-le ... =affiliate pero ya puestos...poner uno más grande no? jejejeje
28 Oct 2013 12:29 por Rikite
Realmente el problema no está en el led, pero gracias. Porque estos que me pones funcionan entre 7 y 12 V. Me extraña todavía más que el mío vaya a 17V.
El problema lo tengo en la electrónica, que o no carga las baterías o no consigue mandarle al led la tensión que necesita
28 Oct 2013 13:30 por antiparanoico
Rikite escribió:...
Es posible... Mira el led, cuántos cuadraditos ves?
Es una electrónica difícil de encontrar, si fuese la entrada de 12V o de 110/220V sería mucho más fácil. Por la salida no hay problema. Busca para tantos "cuadraditos" x 1W... Pero vuelvo a repetir, el problema es el voltaje de entrada.
Si fuese 110/220V de entrada http://dx.com/es/p/ac-90-265v-constant- ... =affiliate
28 Nov 2013 01:33 por zaero_divide
Rikite escribió: Busca las 7 diferencias
Copón, no tiene nada que ver!!!!!
De hecho, en el rojo no veo ninguna electrónica... pero asumiendo que los 5W sean ciertos, podría ser un COB de 5x1W en serie, ~5x3V..3.3V = 15-17V
antiparanoico escribió: Es posible... Mira el led, cuántos cuadraditos ves? (...) Busca para tantos "cuadraditos" x 1W...
Cuidado con esto, que tengo 2 de 10W que son ~27V/350mA pero la rejilla es de 3x3... (típico de ~10V/1A)
28 Nov 2013 03:47 por antiparanoico
zaero_divide escribió:...
No estábamos hablando de 5W??
10 Dic 2013 13:13 por zaero_divide
antiparanoico escribió:No estábamos hablando de 5W??
Sí sí, pero lo que digo es que cuidado con los de asumir los cuadraditos, porque lo típico de cuadradito= 3.3V/350mA... yo tengo un par de 10W que no cumplen eso... aunque siguen siendo de 10W y tienen 9 cuadraditos.
10 Dic 2013 13:23 por yavi_
Hay de todo, mejor no fiarse, pues esos cuadraditos puede que individualmente sean de 3.3v/350mA, pero no todos están en serie, puede que sean varias filas de ellos en paralelo para poder trabajar a otros voltajes.
