Explicación corta:
Ya sé cómo seleccionar el XML-U3, y puedo suponer que los datos de la tabla son válidos.
Explicación no tan corta:
No me quería quedar con la duda, así que estuve un rato jugando con esa aplicación. Ahora ya puedo elegir el XML-U3, pero también puedo seleccionar modelos inexistentes, como por ejemplo XML-Q3, XP-GM, o cualquiera que quieran mezclar.
Es más complicado explicarlo que hacerlo, pero por si quieren probar:
Seleccionan en la primera de las listas un modelo de encapsulado, por ejemplo XM-L. Verán que la lista inferior se llena con los diferentes valores de bin disponibles para ese modelo (S, T, U).
Luego van a la segunda columna, donde iría el modelo a comparar, y eligen otro cualquiera, por ejemplo, XP-G. Eso llenará la lista de abajo con los posibles valores para ese encapsulado (H, J, K y M), pero... ¡también pone los mismos valores en la primera columna, donde habíamos elegido XM-L! Por eso ahora seríamos capaces de emparejar ese XML con las variantes del XP-G, teniendo -por ejemplo- XML-K
Lo más interesante es que la tabla se llena igual con la información calculada según el bin elegido. Para ello, la aplicación usa el número que figura entre corchetes, y de este modo la ecuación es teóricamente posible.
En resumen, creo que a pesar de que el U3 no figura en la lista de los XML, podemos seleccionarlo y tomar los datos obtenidos como válidos, o al menos aproximados, pues el valor del bin coincide con lo que leemos en el datasheet del encapsulado XML para el U3.
PD: El XML-U3 figura en el datasheet, pero no está incluído en esa aplicación. Espero que sea un olvido de Cree, y no que el mercado aprovechó que el aparece en el datasheet para vendernos gato por liebre...
