Consulta sobre conexiones de driver Nanjg 105C
06 Ago 2014 17:25 por adrianca
Bueno me acaban de llegar unos driver Nanjg 105C
El tema es que nose cual es cual en las conexiones
Primeramente los compre para programarlos como hay un tuto aqui me gustaria que alguien que tenga experiencia me diga si sirven estos que compre
http://www.fasttech.com/p/1186301 compre los de 3.05 dls
Al verlos veo que tienen la estrella 1 soldada al - yo pense que venian sin soldar como la foto
Quiero saber si sirve para programarlo o tengo que comprar el driver Nanjg 105C pero que vale 3.31 dls
Por lo que leo a este driver para variar los modos no tengo que soldar nada
Mode groups:
Unlike the 4-group 105c driver, the four stars on this 2-group 105c variant do not alter mode groups
To switch mode group: switch to Lo mode and count 5 seconds. When a quick blink occurs, briefly power cycle or half press on/off switch.
Group 1: Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%)
Group 2: Lo (5%) > Mid (50%) > Hi (100%) > Strobe > SOS
06 Ago 2014 18:32 por antiparanoico
Re: Consulta sobre conecciones de driver Nanjg 105C
Ese driver las estrellas son inoperantes para el cambio de grupo, no sé si sirven para algo.
El cambio de grupos es por medio del switch.
En el foro se trató hace un tiempo de como programarlos (en arduino) pero en un principio me interesó pero luego... para queeeeeeéé??
07 Ago 2014 01:31 por albertopnp
Los del enlace que has puesto si te valen para programarlos.
La verdad es que es muy divertido. Yo me lo pasé muy bien haciendo mis propias linternas a la carta.
No solo puedes cambiar los modos. También puedes hacer, por ejemplo, una linterna programable, o cambiar/quitar los modos flash, etc.
Si ya has visto los hilos de PacoA, veras que está muy bien explicado y que no es complicado.
07 Ago 2014 14:21 por adrianca
El tema lo estoy leyendo y de a poco me van llegando las cosas je saludos por la frontera
07 Ago 2014 14:24 por adrianca
Hola gracias por responder
Viste que yo puse un enlace el cual hay 2 modelos de 105C uno a 3.05 y otro a 3.31 la diferencia es que uno viene sin ninguna estrella soldada osea con los 5 modos (3.31) y el otro el cual yo compre varios al verlo fisicamente tiene la estrella 1 soldada y los modos se cambian con el swich como dice antiparanoico el tema es que nose si ese sirve para programar tu ya lo has hecho ?
albertopnp escribió:Los del enlace que has puesto si te valen para programarlos.
07 Ago 2014 15:21 por Pulpo del Retiro
http://www.kaidomain.com/product/details.S020073
Este es uno de los mejores drivers "programables" mediante la conexión de estrellas, tienes muchas posibilidades y se pueden revertir los cambios :respeto:
10 Ago 2014 01:08 por albertopnp
Cualquiera de los 2 te vale para programarlo.
La única condición es que el chip sea un attiny.
En este caso ambos llevan el attiny 13.
