Problema con la c78
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
14 Oct 2010 20:39 por ninchi
Problema con la c78
Buenas os cuento:
a mi c78 le hice un punto de soldadura porque se venia abajo.
hasta ahi todo perfecto.
Ahora me he puesto a hacerle otro en el otro lado del borde para que haga más contacto xD y ha dejado de funcionar con las pilas de 3.7v
Solo funciona con las normales.
De que puede ser?
Como se puede arreglar o kitar ese punto de estaño? :taptap:
14 Oct 2010 20:42 por moviles2
Re: Problema con la c78
ponle otro enmedio no vaya a ser que el positivo no llegue a hacer contacto
14 Oct 2010 20:46 por ninchi
Pero, con las pilas de 1.5 funciona.
Es con las de 3.7 con las que no.
Y Las he probado con una bombilla y si funcionan.
Le pongo el punto enmedio?
14 Oct 2010 20:48 por ninchi
Pues si moviles. En efecto eso era. Le he puesto el punto en medio y funciona.
Lo raro es que no haga positivo con las de 3.7v y con las de 1.5v si.
Que explicacion tiene??
Te agradezco la rapidez y eficacia.
14 Oct 2010 20:50 por moviles2
en las normales que usas sobresaldrá mas el positivo
14 Oct 2010 20:53 por ninchi
osea te refieres a que solamente es una cuestión de contacto físico del borne positivo de la pila con el contacto de la linterna?
entonces las 2 soldaduras de los bordes no afectan ni darán problemas no?
gracias una vez mas moviles
15 Oct 2010 00:41 por Quemapilas
ninchi escribió:osea te refieres a que solamente es una cuestión de contacto físico del borne positivo de la pila con el contacto de la linterna?
Eso pasa mucho, las 14500 suelen tener el pivote del positivo más corto y a veces hay que ajustar cosas. -En este caso la soldadura impide un contacto. Yo en vez de soldar suelo usar algo más cutre y provisional: El papel de aluminio.
La oscuridad es barata.
15 Oct 2010 05:31 por XRAYBoY
Las soldaduras de los bordes no molestan.Al contrario. El aro externo del PCB debe hacer contacto con el dropin.
Normalmente lo hace por contacto físico, pero a veces el PCB está mal limado o acabado y no llega a tocar o lo hace en malas condiciones.
15 Oct 2010 12:23 por ninchi
Gracias a todos.
Al final fue eso. Les rebajé las soldaduras, le puse un punto en medio y va como la seda.
Lo que si veo... es que la mia, así a ojo, en modo sable expande mas que otras que he visto en fotos y vídeos.
Es decir, que apuntando a un edificio o algo, a la misma distancia, la mia concentra el foco menos que otras.
Montara una lente diferente? O un led diferente?
15 Oct 2010 14:09 por XRAYBoY
Es poco probable.
El máximo alcance lo obtienes cuando puedes ver perfectamente definido el dibujo del led (el cuadrado).
Todas las examinadas de DX hasta ahora llevan el mismo tipo de led y la misma medida de lente.
