Ranking de donantes
Acebeam K60 XHP70 5000 lumenes 704m
15 Jun 2015 10:49 #1
Antoniomoreno
Desconectado
Nunca he tenido una linterna de esta marca ni las he probado, hace casi 1 mes he pedido en HKequipament una Acebeam EC32 ya que no tenía ninguna con led XP-L y esta era pequeña y potente. Aún no me ha llegado pero he visto este nuevo modelo anunciado en el subforo HKequipment y ya he investigado un poco y es un poco más grande que la fénix TK75 1,5cm de larga con la misma cabeza y el cuerpo parecido con 2100 lúmenes más y aleja 704 metros a los 690 metros que aleja mi fénix TK75 con XM-L2 U2. Supongo notare esa inundación extra por 1,5cm más de largo. Además así tengo una con el nuevo led XHP70, este led anuncia 4000 lúmenes, así que supongo que lo tendrán sobrealimentado.
La iba a comprar en HKequipament eBay pero solo me bajaban 20 dólares, no había forma de bajar más el precio y al final he decidido comprar directamente al fabricante a 179 dólares con el envío incluido y pago por paypal. Además me la envían rápido por Netherlands Post y me ponen un valor bajo (cosa que no me hizo HKequipament con mi anterior pedido). Así que he decidido pagar 20 dólares más para estar más seguro con todo. Vaya que aduanas me meta un palo o tenga algún problema con una linterna de cierto valor...
LED: Cree XHP70 LED with a lifespan of 10+years of run time
Max 5000lumens output using (4x 18650 power cell)
Output (select by magnetic ring):
Level 1 : 1lm 1300hours;
Level 2 : 50lm 60 hours;
Level 3 : 700lm 8 hours;
Level 4 : 1700lm 3 hours;
Level 5 : 3400lm 1.5hours;
Level 6 : 5000lm 1 hours;
Standby : 65uA
Strobe : 5000lm 3 hours;
Working voltage: 4V - 17V;
Max Runtime: 1300 hours;
Max beam distance: 704meters;
Peak beam intensity: 124100cd;
Impact resistant: 1.2 meters;
Waterproof : IPX-8 Standard (2meters);
Size: 206mm(length) x 88mm(head diameter)*50mm(tube diameter);
Weight: 570g(without batteries);
Aquí algunos fotos
15 Jun 2015 11:17 #2
yavi_
Desconectado
Re: Acebeam K60 XHP70 5000 lumenes 704m
Buen cañón te vas a coger, ya dirás que tal es la proyección, con ese reflector con piel de naranja supongo que sea una transición suave del hotspot sin aberraciónes.
Existiendo en 12V este led, me planteo hacerme una lampara para la terraza de casa, 12V y 2400mA no creo que sea difícil encontrar una fuente económica.
15 Jun 2015 11:28 #3
Antoniomoreno
Desconectado
yavi_ escribió:Buen cañón te vas a coger, ya dirás que tal es la proyección, con ese reflector con piel de naranja supongo que sea una transición suave del hotspot sin aberraciónes.
Me lo he pensado mucho ya que me gustaba mucho la Meteor con 6500 lúmenes, pero no me terminaba de convencer tanta inundación. Y esta combina algo mejor los lúmenes con la distancia aunque a costa de bastante más tamaño. De precio son parecidas, pero así pequeñas inundadoras tengo ya la Nitecore TM26 y la Niteye EYE40 que aunque no tienen esa potencia extrema van sobradas de lúmenes y distancia.
Veremos a ver que tal se comporta, eso sí la Fénix TK75 esta muy bien diseñada y con tan solo 2900 lúmenes consigue mucho... :sisi3:
En la Acebeam K60 puedo bajar de nivel y subir sin pasar por todos, muchas veces en la Fénix TK75 quieres el turbo y como no sepas por cual nivel estas muchas veces le das otro click más al pulsador y te pasas al bajo pensando que tiene otro nivel. Y aparte los 2100 lúmenes. Ninguna de las dos linternas son para pasear, pero a la hora de sorprender o si se quiere luz espero que no me defraude la Acebeam K60.
Y respecto a usar el led para iluminación lo veo muy bien, ya que da muchísima luz y obtener 12v lo entregan muchos transformadores, además puedes comprar un transformador de 12v de los halógenos de 50w que no serán muy caros 10-15€ supongo...
15 Jun 2015 12:32 #4
yavi_
Desconectado
Seguro que quedas contento, yo el selector de intensidad de esta casa me ha gustado bastante.
Lo de usar ese led para iluminación, lo quiero para una lampara de la terraza, actualmente lleva un casquillo E27 y si quiero una bombilla que de buena potencia no me entra dentro de la lampara, con ese led un buen piezón de aluminio o de cobre y una fuente que las hay baratillas de 12V y 2.5A podría dejar algo fino.
15 Jun 2015 12:53 #5
Antoniomoreno
Desconectado
Sino lo alimentas mucho seguro que no se calienta tanto como para romperse. Según ya la luz que necesites...Pero con 20w de luz led ya iluminan bastante, pero si es grande el sitio...
Por cierto tu tienes o tenias la Supbeam X60 ¿no? la potencia es la misma 5000 lumenes y la distancia también 700 metros, aunque esta es menos cabezona y mas corta. ¿Tienes la TK75 para decirme si se nota diferencia?
Ya contare que tal va esta cuando me llegue, y si eso hago una breve review comparándola con la TK75
18 Jun 2015 18:26 #6
Antoniomoreno
Desconectado
Un compañero del foro "kerontide" he visto que fue elegido con una Acebeam K60 entre las 5 que regalaron el mes pasado para hacer una review, así que supongo que ya mismo tendremos una review de esta linterna :aplauso:
De todas formas segun ande de tiempo me gustaría mostrarla, ya que las linternas potentes y multibateria a mi me encantan. :sisi1: al menos una pequeña review con unas fotos.
30 Jul 2016 16:36 #7
davidcant87
Desconectado
Usuario baneado
Menudo pasote los XHP70.... A mi me gustaría alguna XHP70 compacta dentro de lo posible, tiene pintaza.... Aunque 5000 lm es forzar mucho, ¿no?
30 Jul 2016 16:41 #8
Modulor
Desconectado
XHP70 compacta... van a salir algunas, Klarus G20, Olight R50 Pro :vota: :vota: La klarus es muy pequeñita apenas 12cm. :cejas: :cejas:
30 Jul 2016 17:05 #9
davidcant87
Desconectado
Usuario baneado
Modulor escribió:XHP70 compacta... van a salir algunas, Klarus G20, Olight R50 Pro :vota: :vota: La klarus es muy pequeñita apenas 12cm. :cejas: :cejas:
Te he leido en el otro hilo, buena recomendación. :respeto:
Volver a En camino
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: joseabul y 3 invitados
ForoLinternas ©
