Ranking de donantes
Llavero tritio
12 Oct 2016 16:07 #1
fermintm
Desconectado
Llavero tritio
Hola compañeros.
Se que no es una linterna peeero da luz. Aquí os dejo una foto. He pedido 2, uno azul y otro verde. El precio 25 euros cada uno con el envío incluido.
Un precio de risa para un llavero fabricado en titanio y que viene con el vial de tritio ya incluido.
La compra ha sido en Ebay.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2573155250
12 Oct 2016 21:00 #2
Lfatman
Desconectado
Re: Llavero tritio
¿Qué nivel de radisción da eso?
Por muy baja que sea yo no andaría tranquilo con ese llavero todo el día pegado a los hue...
12 Oct 2016 23:24 #3
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
Lfatman escribió:¿Qué nivel de radisción da eso?
No traspasa la ropa. La poca radiacion que pueda salir del tubo es practicamente inocua. El Tritio o H3 es el material menos radiactivo que existe. No te preocupes que no sucede nada por llevar un tubito de esos en el llavero.
Ya has visto en otros foros de linternas que algunos las llevan plagadas de viales y no han dicho que les a salido otro brazo o se les han caido los huev...
13 Oct 2016 00:18 #4
Maiden666
Desconectado
Re: Llavero tritio
¿Pero has llegado a medirlo con el aparato que tenias?
13 Oct 2016 02:24 #5
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
Maiden666 escribió:¿Pero has llegado a medirlo con el aparato que tenias?
Si claro. Tengo algún vial de tritio y lo he medido. El contador canta pero nada fuera de lo normal.
Aqui tengo unos videos.
https://youtu.be/v8k-1NDmXkQ
https://youtu.be/oCtq1MXMKVI
13 Oct 2016 15:14 #6
F. Premens
Desconectado
Re: Llavero tritio
Que buena pinta. :zpalomita:
Que cojones es lo tricotau del ultimo video? Se vuelve loco el aparato. :roto2:
13 Oct 2016 18:43 #7
yavi_
Desconectado
Re: Llavero tritio
F. Premens escribió:Que buena pinta. :zpalomita:
Creo que son las mechas, camisas o como se llamen de las lamparas de los camping gaz, de haberlo leído por aquí al experto.
Buen precio por cierto, me tienda coger uno para reemplazar el que ya tenía en carcasa de plástico.
13 Oct 2016 20:50 #8
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
Exacto, como dice el compañero, son las antiguas camisas de camping gaz. Ahora las hacen sin Torio radiactivo.
Creo que correos no dispone de medidores de radiactividad en sus instalaciones ya que si no el sobre con ello no hubiese llegado a mis manos. Lo puse sin abrir en la mesa y el contador pitaba a 1 metro de distancia.
14 Oct 2016 18:09 #9
F. Premens
Desconectado
Re: Llavero tritio
Joder, pues que mal rollo, el que se fuera a la naturaleza para "respirar aire puro" etc con una de esas..
14 Oct 2016 22:47 #10
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
F. Premens escribió:Joder, pues que mal rollo, el que se fuera a la naturaleza para "respirar aire puro" etc con una de esas..
Exacto. Algunas camisas emitian demasiada radiacion. Imaginaos estando horas dentro de la tienda de campaña o con la lampara encendida aspirado las particulas radiactivas emitidas en la combustion.
15 Oct 2016 01:03 #11
XRAYBoY
Desconectado
Re: Llavero tritio
fermintm escribió:Si claro. Tengo algún vial de tritio y lo he medido. El contador canta pero nada fuera de lo normal.
He leído en algún sitio que la dosis de un Tritio no se alejaba demasiado de la dosis de un plátano.
Si tienes tiempo y ganas, podrías hacer una comprobación empírica...:elrisas:
En cualquier caso, supongo que la dosis de la radiación será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por lo que el tritio
a pocos centímetros ya no será ni medible. A no ser que lo rompas y aspires el gas, lo que tampoco sería un tragedia, ya que se le supondría
equivalente a hacerte un radiografía de torax como mucho.
Siempre he tenido ganas de tener uno. Es una espinita clavada...
15 Oct 2016 05:14 #12
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
Hola compañero.
El problema es el medidor. Tienes que tener uno muy bueno para poder llegar a medir la radiación de un plátano.
Ahora mismo se esta tratando bastante en algunos foros el tema del tritio. Parece que no solo emite radiación beta, si no que emite aparte rayos x de baja energía.
Supongo que es esa precisamente la que mide mi detector. Aun así no creo que sea dañina a no ser que duermas con un vial en la mano durante 8 horas continuas.
Lo que si me gustaría es poder medir la radiación x en algún hospital justo cuando hacen una radiografía.
Algún dia llevo el Geiger al hospital y paso por la sala de espera de rayos a ver si capta algo.
Si quieres tritios "baratos" los tienes en ebay. Búscalos como Gardner tritium beta max.
15 Oct 2016 21:53 #13
XRAYBoY
Desconectado
Re: Llavero tritio
fermintm escribió:Lo que si me gustaría es poder medir la radiación x en algún hospital justo cuando hacen una radiografía.
En el enlace del plátano, hay una tabla con varias mediciones de rayos X.
-Brazo 1 µSv
-Rx dental 5 µSv
-Torax 20 µSv
-Mamografía 400 µSv
-Scanner craneal 2 mSv
-Scanner torácico 7 mSv
-Dosis de fondo recibida por cualquiera en un día, a través de la radiación natural proveniente del espacio, 10 µSv. :roto2:
-Viaje de 6h en avión, 40 µSv.
En la sala de espera de rayos X de un hospital no vas a pillar nada con el contador.
Todos los años pasan la inspección obligatoria con mediciones los del CSN en mis dos salas y nunca pillan nada (alarmante al menos) :elrisas:
16 Oct 2016 03:03 #14
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
-Brazo 1 µSv
-Rx dental 5 µSv
-Torax 20 µSv
-Mamografía 400 µSv
No me creo nada de lo que diga el CSN :roto2rie:
Me referia a si detecta radiacion en el exterior de la sala al realizar alguna radiografia. Normalmente en las salas de espera esta el cartel de radiacion y zona de estancia limitada. Por algo sera :cejas:
02 Nov 2016 16:36 #15
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
Acaba de llegar SOLO UNO de los llaveros pedidos. Espero que en esta semana llegue el otro y solo haya sido problema de correos.
El llavero tiene unas dimensiones de 3.5cm de largo y 0.9cm de diametro.
El mecanizado es EXCELENTE y el tubo de tritio emite muuucha luz. En plena oscuridad se ve muy muy bien.
Fotos:
EDITO. Acaba de llegar el verde.
Agrego foto del brillo en oscuridad.
10 Nov 2016 18:24 #16
Quemapilas
Desconectado
Re: Llavero tritio
Cuanta luz dan?
Como las piezas fosforescentes de los relojes que hay que excitar alumbrando con una linterna?
La oscuridad es barata.
10 Nov 2016 19:37 #17
yavi_
Desconectado
Re: Llavero tritio
Quemapilas escribió:Cuanta luz dan?
No, los de tritio están 24h dando luz durante aprox 10 años teóricos, no hace falta exictarlos con luz.
La intensidad, el mio debe ser de menos que este y se ve bien a oscuridad total desde unos 4-5 metros, y con claridad ya tirando a poco, está bien para cuando no encuentras las llaves, o se te han caido llegando bolinga a casa antes de abrir la puerta :qmeparto :qmeparto
La potencia depende mucho del tamaño de vial que lleva dentro, los hay desde minúsculos que tienes que tener el ojo a centímetros para ver que dan luz, hasta linternas permanentes que dan ya como para leer un mapa sin problemas, esos ya cuestan un ojo.
10 Nov 2016 21:41 #18
Quemapilas
Desconectado
Re: Llavero tritio
11 Nov 2016 09:23 #19
yavi_
Desconectado
Re: Llavero tritio
Estoy a ver si cae uno igual al del post, en puja veo que se puede sacar por 20-22€, a ver si suena la flauta..
11 Nov 2016 22:40 #20
fermintm
Desconectado
Re: Llavero tritio
yavi_ escribió:Estoy a ver si cae uno igual al del post, en puja veo que se puede sacar por 20-22€, a ver si suena la flauta..
Estan por ese precio. Además titanio.
En otras tiendas anda por 10 euros en adelante de mas.
Siguiente
Volver a En camino
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
