Pedida: TrustFire TR-1200 5*Cree Q5
08 Abr 2010 00:59 por fer18gts
Bien a modo de inauguración de la nueva sección impulsada por el compañero Xray, tengo en la gatera de salida de Dx esta linterna, que la he pedido por la módica suma de 25 dolares Imagen, vía crédito de tienda por la falla de la Trustfire F22
Agrego info, relevante:
Link a la misma: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30683
Precio: 45.20 Dolares
Pedida el: 31/03/2010
Estado del pedido actual 07/04/2010: Processing - Awaiting Stock
Como en su momento fue bautizada la venerable "Cabezona", nombre que a superado las fronteras del foro, esta será bautizada como "La Lanza" Imagen
08 Abr 2010 03:10 por ScKaLiBuR
Re: Pedida: TrustFire TR-1200 5*Cree Q5
fer18gts escribió:Como en su momento fue bautizada la venerable "Cabezona", nombre que a superado las fronteras del foro, esta será bautizada como "La Lanza" Imagen
Imagen Imagen Imagen
Y tanto que ha superado las fronteras del foro!!! En todas partes es conocida "La Cabezona"!!! Imagen Imagen Imagen No me extrañaría ver dentro de poco en CPF referencias a la "The Bighead", jajaja!!
Hay que ver como un "palabro" puede hacer tanta mella en las mentes. Imagen
Esperemos que esta "Lanza" surta tan buena como la cabezona!! Imagen
08 Abr 2010 03:22 por fer18gts
Espero que asi sea, pinta bien y si las trust me siguen saliendo de calidad, quedare satisfecho e impondremos un nuevo apodo Imagen
08 Abr 2010 12:26 por luminaria
Hola a todos. Iba a postear en "la cagamos..." pero he visto la nota.
Me acaba de llegar un pedido de focalprice de 3 linternas por un importe de 28 $. En el sobre han puesto que cuesta 12 $. Sin problemas. Me falta otro de esta gente que está en camino que trae 5 linternas. A ver que tal.
08 Abr 2010 17:42 por XRAYBoY
luminaria,creo que no lo has pillado... Imagen Crea tu propio hilo para tu pedido! Imagen
Lo que se busca es personalizar los pedidos y no amontonarlos en un mismo post,
haciendo más fácil localizarlos e incluyendo información de los mismos.
Que tres linternas? Que 5 linternas más? Queremos saber! Imagen
P.D: Para la Trustfire TR-1200, "El Bate" no sería tampoco mal apodo. Imagen
08 Abr 2010 18:11 por luminaria
Perdona, sigo sin pillarlo. ¿abro un hilo para cada pedido que haga y que me llegue bien?. ¿O cada uno tiene un hilo privado para sus pedidos?. Perdon de nuevo
08 Abr 2010 18:16 por zer01
luminaria escribió:Perdona, sigo sin pillarlo. ¿abro un hilo para cada pedido que haga y que me llegue bien?. ¿O cada uno tiene un hilo privado para sus pedidos?. Perdon de nuevo
Cuando hagas un pedido, abres un hilo, uno distinto para cada pedido distinto, indicando, logicamente lo que has pedido, cuando, cuanto te ha costado y cuales quiera datos que te apetezca poner.
Ejemplo: La semana pasada hice un pedido de una WF-502B + dos baterias 18650 fuego = Un hilo
Ayer hice un pedido de una C78 + un par de 14500 fuego = Otro hilo distinto
Hoy he hecho en eBay un pedido de un modulo R5 de 330 lumenes = Otro hilo distinto
Creo que me he explicado ;)
08 Abr 2010 18:31 por XRAYBoY
luminaria escribió:¿abro un hilo para cada pedido que haga y que me llegue bien?. ¿O cada uno tiene un hilo privado para sus pedidos?
Esa sería otra opción.(un hilo para cada uno),pero preferiblemente como te indica Zer01.
De esa forma,será más fácil buscar productos o pedidos ya hechos con el buscador del foro.
P.D: Cuando luminaria me de el OK,te limpio el post Fer,que siempre te tocan los offtopics en tus post. Imagen
08 Abr 2010 19:23 por zer01
XRAYBoY escribió:P.D: Cuando luminaria me de el OK,te limpio el post Fer,que siempre te tocan los offtopics en tus post. Imagen
Se que es volver a "joderla" pero lo mismo digo :)
09 Abr 2010 00:12 por moviles2
parece grande grande la linterna, esperando la review
y sobre lo de abrir nuevos post con los nuevos pedidos yo solo lo haré con los que sean novedad y no tengamos ninguno (no voy a abrir un post diciendo que me he comprado dos 14500 por ej)
09 Abr 2010 01:11 por fer18gts
Imagen siempre desvirtuando mis post Imagen Imagen Imagen ImagenNha todo bien, haz como quieras.
09 Abr 2010 01:12 por fer18gts
XRAYBoY escribió: Para la Trustfire TR-1200, "El Bate" no sería tampoco mal apodo. Imagen
Pon encuesta si quieres y le damos el que salga elegido, el "bate" tampoco esta mal Imagen
11 Abr 2010 16:00 por moviles2
no me gusta el dropin, la transferencia térmica al cuerpo no parece buena,de cara a modificarla eso limita mucho en todo caso lo mas que podras ponerle si te entran ganas de mas potencia seran 5 xp-g
si encuentro una parecida que admita 1x18650 y con buena disipación igual me animo a comprarla
11 Abr 2010 17:18 por fer18gts
moviles2 escribió:no me gusta el dropin, la transferencia térmica al cuerpo no parece buena,de cara a modificarla eso limita mucho en todo caso lo mas que podrás ponerle si te entran ganas de mas potencia serán 5 xp-g
Como juzgar que tan bien o mal disipa sin tenerla y probarla, ya veremos cuando llegue, de todos modos no hay nada que no se pueda mejorar todo es cuestión de algo mas de ingenio y trabajo, por poner ejemplo las C78 mejorarles la dispaciòn es solo cuestion de fabricarse una "pastilla" metálica, calzarla a la altura del apoyo del led apoyar este sobre la misma y listo la disipación mejora 100%.
11 Abr 2010 19:23 por moviles2
lo digo por que no se le ven roscas al dropin, no parece ir roscado a la cabeza
para la linterna tal y como es no hay problema pero si sustituimos algunos de los xr-e por p7 si habría problema
tengo montados 4 p7 en una linterna hecha con piezas de fontanería totalmente de latón alumbra mucho pero pesa nada menos que 1.6 kg me gustaría pasarlos a una linterna de este estilo que pese 0.2 - 0.4 kg
11 Abr 2010 20:28 por fer18gts
moviles2 escribió:lo digo por que no se le ven roscas al dropin, no parece ir roscado a la cabeza
Yo presumo, aunque puedo estar absolutamente equivocado, que el reflector debe ir pegado a las paredes de la cabeza, basándome en la forma del reflector y en que el cuerpo a la altura de la cabeza es igual al de la cabezona, he visto si que no hay rosca en el dropin pero si el reflector y las paredes de la cabeza van pegados calculo que disipara bien.
Un P7 al centro seria fabuloso, pero yo pensaba mas bien en ponerles R5, tal vez 4*R5 y un P7 seria una linda combinación.
Aun nos debes fotos de tu creación tan mentada con piezas de fontanería totalmente de latón FOTOS YA!!!!!!!
Yo me arme de un par de baterías de 6V las puse en serie y son muy compactas, quiero con ellas armar algo muy potente, ya veremos algo con varios P7 o similar y con reflector y cuerpo artesanal, pensaba armar alguna HID pero los kits acá están muy caros para experimentar, ando en busca de uno de moto y ver si con eso se consigue algo decente.
24 Abr 2010 18:39 por fer18gts
Agrego info: hoy llego el mail de aviso de shipped de la Trust.
Del 31/03 al 24/04, se toman su tiempo los jovenes chinos, Imagen, vamos a ver que sale de esta.
03 May 2010 01:08 por XRAYBoY
Pequeña review en CPF con beamshots: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=262361
Buff!! Imagen
20 May 2010 00:12 por fer18gts
Despues de algunos intercambios de Mail ya que "La Lanza" no aparecía me contestan esto:
Dear Fernando ,
Sorry for inconvenience caused to you.
We are contacting with hongkong post. They may need around 10 working days to find our the package status. If they confirm the package was lost in transit or return back to us, we will resend or refund to you. Please kindly understand Imagen.
Thank you!
Best regards,
Jenny
pasara tiempo hasta la review de la misma
20 May 2010 18:36 por Stefano
XRAYBoY escribió:Pequeña review en CPF con beamshots: http://www.candlepowerforums.com/vb/sho" onclick="window.open(this.href);return false; ... p?t=262361
Buff!! Imagen
Creo que hay que estar registrado para ver fotos, se puede colgar algo aquí?
Es que no quiero engancharme con otro foro de linternas, si no tengo que dejar de trabajar y dedicarme a esto con jornada completa Imagen
