pedida linterna antigua multi led nichia
18 Abr 2010 20:35 por moviles2
pues eso que no se si sera la resaka o que pero me he animado a pedir una de estas en dx de 76 leds por poco mas de 10 euros Imagen
a ver cuanto alumbran esos 76 pedazo leds ImagenImagenprometo hacer mediciones de en cuantos lumens anda antes de desguazarla Imagen
18 Abr 2010 23:25 por XRAYBoY
Re: pedida linterna antigua multi led nichia
Pedazo linterna te has pillado! Imagen
18 Abr 2010 23:30 por zer01
Moviles, me has decepcionado, hace dos dias pedias un cuerpo para meter un SSC-90 y ahora vas y te compras "eso" ImagenImagenImagen
19 Abr 2010 00:19 por ScKaLiBuR
Aquí hay gato encerrado... Imagen
Y una vez más... no muestra sus verdaderas pretensiones... Imagen
19 Abr 2010 00:33 por moviles2
ScKaLiBuR escribió:Aquí hay gato encerrado... Imagen
como siempre Imagen
tambien he pedido una lente de 66mm de dx
voy a copiarle el invento a este y voy a montar una mini deft quiero superar al colimador de la tiablo
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=264722
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=264982
la tercera;
lo unico que veo difícil es hacer el dropin si tuviese los medios de artcort le hacia uno para sst-90 fijo
ademas en ese cuerpo caben casi seguro baterías 26650, 26500 caben totalmente seguro y 32650 quizas
no igualara al deft al ser la lente un poco mas pequeña pero es que la lente mas grande de dx es de 66mm por 4$ y paso de gastarme mas
en medio la lente de dx con mi linterna y a la derecha la del deft:
aqui comparada con una maxabeam (logicamente no la supera , creo que solo la maxablaster supera a las maxabeam):Imagen
19 Abr 2010 01:00 por artcort
moviles2 escribió:lo unico que veo difícil es hacer el dropin si tuviese los medios de artcort le hacia uno para sst-90 fijo
¿Sería muy complicado ese dropin?. Se podría intentar... Haz un dibujo y se lo enseño a mi colega.
19 Abr 2010 01:25 por ScKaLiBuR
Si consigues eso quizás todo el foro quiera hacerse una... de modo que ya sabes lo que toca si lo llevas a cabo Imagen
Lleva cuerpo de aluminio?? Una linterna de leds nichia?? Imagen
Qué calladito te lo tenías!! Imagen
19 Abr 2010 15:39 por zer01
ScKaLiBuR escribió:Imagen
No, el cuerpo de esa linterna es el que uso yo de adaptador 18650/2D para la Mag y es de ¿acero? pera como los demonios, asi que aluminio ni de coña Imagen
19 Abr 2010 15:56 por artcort
¿Tenéis a mano el link de esa joya de DX?.
Gracias de antemano.
19 Abr 2010 16:50 por XRAYBoY
13 May 2010 01:16 por juanitor7
Solo por curiosidad, la de DX tiene 66 mm de diametro, la otra negra de la derecha (la deft) cuanto? en serio merece la pena? si eso pesará una brutalidad. Imagen
18 May 2010 23:01 por moviles2
me ha llegado hoy pero estoy de mudanzas y no saco tiempo para modificarla
eso si he hecho las mediciones pertinentes antes de desguazar
los 76 leds proporcionan 180-190 lumens.... mas de lo que esperaba....eso si en alcance unos ridículos 800 lux@1m
a la lente de 66m le tendre que quitar los bordes para que entre.... voy afilando el destornillador Imagen
18 May 2010 23:26 por Daylight
OHHH NOOOOOO!!! Imagen
Mandame a casa la lente y te la dejo niquelada... Imagen no es broma
Estoy deseando ver los resultados comparados con el colimador de la tiablo y el SST-90
Por cierto no se si lo habras puesto en algun sitio, pero que lectura de luxometro te da el engendro de los videos donde usabas el colimador de la tiablo con el SST-90?
"In led we trust"
18 May 2010 23:36 por ScKaLiBuR
moviles2 escribió:a la lente de 66m le tendre que quitar los bordes para que entre.... voy afilando el destornillador Imagen
Imagen Imagen
Piensas limar una lente de 66 metros con un destornillador?? Co**** los tuyos!!
Imagen Imagen
18 May 2010 23:43 por varamigue
Imagen Imagen
Imagen Imagen
ImagenImagen Ya puestos...
moviles2 escribió:los 76 lumen proporcionan 180-190 lumens.... mas de lo que esperaba....
Y tanto compañero, y tanto... eso se llama eficaciaImagen
18 May 2010 23:49 por XRAYBoY
Hay otra manera de hacerlo en modo primitivo,sin herramientas específicas (y probablemente quedará más fino el borde)
También lo he visto hacer a bocados con un alikate.
Ahora sí...unos guantes nunca están de más.
20 May 2010 14:51 por moviles2
Imagen Imagen
Imagen Imagen
si es que voy a montar el rayo de la muerte Imagen Imagen
20 May 2010 15:00 por moviles2
muchas gracias daylight por el ofrecimiento pero realmente tengo acceso a una esmeril de banco y esta vez de verdad que pensaba utilizarla
pero me ha dado por probar el método de xray por si acaso pero con cristal tan grueso no hay manera y he visto el destornillador y no he podido resistirme, he vuelto a tallar la lente con el destornillador Imagentendré algún antepasado escultor? Imagen
20 May 2010 15:11 por ScKaLiBuR
:facepalm2:
24 May 2010 12:24 por Daylight
Scka ha puesto claramente lo que no puedo mostrar con palabras :-DD
"In led we trust"
