Sunwayman D40A
En lo que es la linterna en sí, investigando un poco sobre el modelo, parece que es una serie nueva que ha sacado Sunwayman y que se caracteriza por tener "doble botón", de ahí la "D" que la caracteriza. Esto me lleva a sospechar (opinión personal basada en cómo nombra esta marca sus modelos) que, al tratarse de la primera, habrá más modelos de esta serie en un futuro próximo: D60C, D20R, etc; esa hipotética D60 tengo ganas de verla.
Seguramente ya sabéis cómo es, pero os dejo unas fotillos hasta que la reciba y le haga una primera toma de contacto, porque las pilas AA ya las tengo, en este caso me decanté por unas Sanyo Eneloop 2500mah:
http://www.sunwayman.com/html/products/201305/127.html
Especificaciones:
● CREE XM-L2 LED, with a lifetime of up to 50,000 hours;
● Brand-new Dual-button Side Switch System, slightly depress the side switch buttons for output ranging from 30 to 980 lumens, Police Strobe, Aviation Signal, SOS, Strobe and Moon Mode:
Turbo: 980 Lumens (To avoid overheating, the light will enter High mode automatically after 3mins continuous use)
High: 550 Lumens (1.7hrs)
Mid: 220 Lumens ( 4hrs )
Low: 30 Lumens (31hrs)
● Constant current circuit, constant output;
●Standby Current: < 30μA
● Effective range of 315 meters;
● Intensity: 24800cd;
● Uses 4* AA (alkaline, NI-MH, nickel-cadmium) batteries;
● High quality reflector with soft beam pattern;
● Working voltage: 3~6V;
● Optimized deep metal reflector, great throw distance as well as perfect beam pattern;
● Dimension: 120.6mm (length) x 40mm (head diameter) x 42mm (body diameter)
● Weight: 165.4g (battery excluded);
● High quality aerospace-grade aluminum alloy, Stainless steel head retaining ring;
● Military specification Type III- hard anodized body;
● Waterproof, in accordance with IPX-8 standard;
● Ultra-clear tempered glass lens resists scratches and impacts;
● Tail stand capable- can be used as a candle
● Accessories: Lanyard, O-ring, Holster
A la espera quedo pues de tenerla en las manos.
Recibida la primera de las dos unidades compradas:
Vendedor: hopezone001 (eBay)
Comprada: 22 mayo
Recibida: 7 junio
Estado del pedido: Excelente a falta de probarla
Precio: 58,93€ gastos de envío y cambio de divisa incluidos.
Os dejo unas fotos hasta que este fin de semana (si puedo) le haga una primera toma de contacto, sólo os diré que a la vista es bastante más pequeña de lo que me parecía en las fotos oficiales:
