Ranking de donantes
Nitecore TUBE
02 May 2015 01:51 #241
Juanf83
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Daran la misma luz tambien xD
02 May 2015 10:26 #242
pepepotamo
Desconectado
Usuario baneado
Re: Nitecore TUBE
aqui estais esperando a ver quien se cae del caballo para reiros de vuestra sombra, paso.
22 Oct 2015 20:55 #243
irco
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Maiden666 escribió:La linterna cargó, la he usado un par de días (unos diez minutos en total) y ha dejado de funcionar. Por si acaso la puse a cargar pero la batería está llena porque se apaga en seguida. No tiene que ver nada con la carga
A mi ya se me han muerto dos. En cuento se agota una carga, la cargo por un USB al ordenador o a un enchufe con el cargador del móvil y luego no encienden. Estoy muy descontento, tiré la primera, empecé a usar la segunda y ya digo que lo mismo. Todavía no la he tirado por si alguien me da una solución.
22 Oct 2015 21:02 #244
escocia
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Yo tengo varias que he cargado unas cuantas veces y están perfectas.
Espero que no fallen pero en tal caso hay que tirar de garantía aunque hayan costado poco.
22 Oct 2015 21:09 #245
Juanele
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Imagino que cambiar la batería saldrá por menos de 2 €... si sabes hacerlo mejor que otra nueva...
22 Oct 2015 21:21 #246
irco
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Juanele escribió:Imagino que cambiar la batería saldrá por menos de 2 €... si sabes hacerlo mejor que otra nueva...
No se como ni como obtenerla. No estoy tan puesto como vosotros, pero vamos, que ya van dos y compradas en bandgood.
23 Oct 2015 01:31 #247
pepitogrito
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
¡¡¡¿Que has tirado quéééééé?!!! :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
23 Oct 2015 04:30 #248
antiparanoico
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
irco escribió:...
A mi ya se me han muerto dos. En cuento se agota una carga, ...
A qué le llamas agotar? Esperar a que no dé más luz?
Creo que ahí está tu problema, la batería es una lipo, si la secas la matas.
Tengo una que la he cargdo muchas veces, a pesar de que dé buena luz y sigue funcionando sin problemas.
La batería que lleva es una 401725, en Aliexpres se consiguen, la primera que sale: http://www.aliexpress.com/item/3-7V-lithium-polymer-battery-401725-041725-120MAH-GPS-MP3-4-Recorder/32444126205.html
23 Oct 2015 11:38 #249
pepitogrito
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
antiparanoico escribió:Creo que ahí está tu problema, la batería es una lipo, si la secas la matas.
Pues ahora calcula cuántas habrán ido a la basura por lo mismo... :roto2: (Una cosa, ¿no lleva protección interna para la LIPO, precisamente para evitar eso? Porque si no la lleva, vamos, debe haber así como un solar hasta arriba de desechadas por la misma razón...) :silbando:
23 Oct 2015 12:16 #250
Trevilux
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
La semana pasada no me encendía la que llevo en las llaves del coche, tal vez se encendió accidentalmente, he vuelto a cargarla y va sin problemas otra vez. ¿Debería preocuparme?, había supuesto que llevaría alguna protección que había saltado, pero ahora...
Las otras 3 que tengo controladas de las que he regalado, tengo constancia que van bien aún tras cerca de un año de uso.
23 Oct 2015 13:09 #251
Jaipe
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Yo de momento tengo 3 que las llevan mis mis hijas y mi mujer y continúan funcionando, solo las he cargado un par de veces.
Mi mejor linterna: Bronte RA01ss, porqué es la única que junta con mis llaves no se separa de mí.
23 Oct 2015 18:43 #252
g_sintornillos
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Trevilux escribió:La semana pasada no me encendía la que llevo en las llaves del coche, tal vez se encendió accidentalmente, he vuelto a cargarla y va sin problemas otra vez. ¿Debería preocuparme?, había supuesto que llevaría alguna protección que había saltado, pero ahora...
Tambien tengo una y funcionando sin problemas, pero muy poco uso. Daba por hecho que debían tener sistema de protección debido a que se cargan en ellas mismas, pero viendo los síntomas me ha entrado la duda.
El problema que tuve cuando hice la primera carga fue el cable que conseguí, original de un teléfono chino, no funcionaba con ella pero si en otros artefactos.
23 Oct 2015 18:59 #253
yavi_
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Lo de que no te cargue el cable, puede que sea porque el conector queda un poco hundido, y no llega a hacer bien contacto, a mi me pasa con mi movil que tiene el conector tras una tapa, y no me valen todos los cables.
Yo la mia de llavero, se me ha descargado mas de una vez por encendido accidental en el bolsillo, y ha vuelto a cargar sin problemas, tal vez si ademas de eso no la cargamos en mucho tiempo si que se descarguen por debajo del limite que permita a la batería.
23 Oct 2015 19:45 #254
g_sintornillos
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
yavi_ escribió:Lo de que no te cargue el cable, puede que sea porque el conector queda un poco hundido, y no llega a hacer bien contacto, a mi me pasa con mi movil que tiene el conector tras una tapa, y no me valen todos los cables.
Debe haber sido eso o algo parecido, como tengo varios cables agarré otro y cargó sin problemas. Se que con el que agarre por primera vez no funciona y no lo uso aquí
24 Oct 2015 03:06 #255
irco
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Pues abrí la primera para ver si había algún desperfecto visible que pudiera arreglar y como no lo vi....
Eso sí, el led azul se sigue encendiendo cuando la enchufo.
¿Cómo se reemplaza la batería? Me da la sensación de que hay que usar soldador y demás, no es enchufar y listo. Si alguien se currara un How to para Youtube, seguro que triunfaba.
Sí debe haber un cerro de Nitecore Tube por ahí tiradas teniendo en cuenta lo delicada que es la batería. No sabes cuando se va a apagar (no tiene indicador de rayitas como un móvil) y si no puedes recargar constantemente o no tienes para recargar inmeditamente, se te muere irremediablemente. Parecen diseñadas para usar y tirar y es una lástima, porque el diseño me gusta mucho y era lo que estaba buscando desde hacía mucho tiempo.
24 Oct 2015 20:48 #256
Dj.Kant
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
A que precio de oferta la habéis pillado?
Yo quiero una pero no tengo prisa. Puedo esperar a una oferta buena
24 Oct 2015 22:13 #257
Juanele
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
De los diez que suele costar en esas rebajillas baja a seis con algo... es carilla para mi gusto aún así pero como capricho...
25 Oct 2015 02:43 #258
antiparanoico
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
En las flash sale de GB o de BG se la puede conseguir por $5.99, pero hay que estar a la pesca.
25 Oct 2015 10:05 #259
Dj.Kant
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
Ok gracias.
Si alguien se entera que avise. Please :wink2:
06 Nov 2015 00:09 #260
Dj.Kant
Desconectado
Re: Nitecore TUBE
En Aliexpres para el dia 11-11 está a 6,28 €.
Será verdadera o de estas tambien hacen copias?
Tube Aliexpres
AnteriorSiguiente
Volver a En camino
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
