Ranking de donantes
Linterna Led Táctica Fénix TK20R recargable mediante Micro-U
14 Oct 2016 13:17 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os queremos presentar la Linterna Led Táctica Fénix TK20R que nos ofrece una potencia de 1000 lúmenes y un haz de luz de hasta 310 metros, siendo fácilmente recargable a través de un micro-USB igual que si de un móvil se tratara.
Otras características de esta linterna es que posee un cuerpo interior de doble capa, con tratamiento de impermeabilización interior. Incorpora asimismo 5 niveles de salida (una es la luz estroboscópica) accesibles mediante un fácil botón lateral.
Esta linterna led táctica es muy compacta y robusta lo que la hacen ideal para la caza, aplicaciones tácticas e industriales.
Las características más relevantes son :
    Indicador del nivel de la batería para una carga precisa.
    Tiene indicador de carga de la batería y puede estar encendida en el nivel medio mientras se esta cargando.
    Compatible con el pulsador remoto AER-03 , difusores de tráfico , soportes para bicicletas, etc..
    Alimentación por una batería recargable Micro-USB, 18650 o 2 pilas de litio CR123A.
    Sumergible IPX-8 hasta 2 metros.
    Interruptor de cola táctico para la función momentánea
    Memoriza la última potencia antes de apagarse.
    Lente de cristal endurecida de cristal ultra claro con recubrimiento anti-reflectante
Dimensiones de la linterna TK20R:
    Diámetro cabezal : 3,4 cm.
    Diámetro cuerpo : 2,5 cm.
    Longitud: 15,15 cm.
Peso: 141 grs (sin la batería)
Precio/unidad: 99,90 € (IVA incluido).
Incluye: Linterna TK20R, funda, cordón para la muñeca, batería 18650 de 3.6V y 2900 mAh, clip de sujeción, cable de carga USB, 1 junta O-ring, manual de instrucciones y garantía.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarla o ver más información técnica sobre ella.
http://www.fenixlinternas.com/linternas ... modos.html
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
