Ranking de donantes
Cargadores automáticos para múltiples Baterías Recargables
21 Oct 2016 13:08 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os queremos presentar dos cargadores de baterías recargables muy polivalentes, ya que ambos permiten diferentes, marcas, tamaños, tipos y modelos de baterías de ion-litio, Ni-Mh y Ni-Cd.
Además son de doble canal y los cargadores elegirán automáticamente el mejor modo de carga para cada tipo, haciendo que sean idóneos y muy prácticos como complemento para nuestras linternas asi como cualquier otro dispositivo que se necesite alimentar mediante baterías.
A continuación os detallamos de cada cargador las características diferenciadoras.
Cargador Baterías Múltiple Fénix ARE-X2
    Puede funcionar como un sistema de alimentación para otros dispositivos, como nuestro teléfono móvil, ya que permite la descarga a través de un conector USB.
    Posee indicadores de LED que informan del modo y estado de la carga.
    Entrada: DC 5V, 1.5A (Max) / Salida: 5V, 1.5A: 18650, 26650
Dimensiones del Cargador ARE-X2:
    Longitud: 11,5 cm.
    Ancho: 6,3 cm.
    Altura: 3 cm.
    Peso: 96 grs (sin el cable)
Precio/unidad:
22,95 € (IVA incluido).
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre el.
http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... %ADas.html
Cargador Baterías Múltiple Fénix ARE-C1+
    Posee una pantalla LCD de alta definición que informan del modo y estado de la carga.
    Admite el accesorio ARW-10 para poder enchufarlo y cargar en el coche.
    Entrada: AC100-240V / 50-60 Hz / 0.35A (max) o DC12-24V / 1A (max)/ Salida: 4.2V, 1.0A: 18650, 26650, 16340, 14500, 10440 Li-ion
Dimensiones del Cargador ARE-C1+
    Longitud: 14,5 cm.
    Ancho: 7,5 cm.
    Altura: 3,85 cm.
    Peso: 178 grs (sin el cable)
Precio/unidad: 24,90 € (IVA incluido).
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
