Ranking de donantes
Nueva linterna FD30 focusable con rotación de 360°
30 Nov 2016 20:04 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os queremos presentar la linterna Fénix FD30 que está equipada con un sistema innovador de doble reflector óptico diseñado por Fénix , que hace que girando el anillo de enfoque de la linterna este sistema mueva el cabezal a la vez que el reflector hacia adelante y hacia atrás, regulando fácilmente el enfoque entre la luz de inundación y la luz concentrada.
Esta linterna es ideal para el cuerpo policial, para búsquedas, acampadas y fotografía nocturna.
Las características más relevantes son :
    Alimentación por una batería recargable de ion-litio 18650 o con dos baterías CR123A
    Potencia máxima de 900 lúmenes y distancia de lanzamiento 200 metros.
    Interruptor en cola e interruptor lateral con selección de 6 niveles de brillo.
    La salida está regulada digitalmente y mantiene un brillo constante
    Sumergible IPX-68 hasta 2 metros.
    Sistema óptico de doble reflector: Tecnología de enfoque rotativo de 360°. Ángulo del haz cerrado 7 °, ángulo del haz abierto 76 °.
    Realizada en aluminio y revestimiento antiabrasivo de gran dureza y lente anti-reflectante de gran dureza.
Dimensiones del FD30:
    Diámetro cabezal : 2,54 cm.
    Diámetro cuerpo : 2,3 cm.
    Longitud: 14,05 cm.
Peso: 96 grs (sin la batería)
Precio/unidad: 74,90 € (IVA incluido).
Incluye: Linterna FD30, clip, correa para la muñeca, funda, un junta tórica de recambio, un pulsador de goma de recambio, un manual de instrucciones y la garantía.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre el.
http://www.fenixlinternas.com/inicio/51 ... odos-.html
30 Nov 2016 21:34 #2
Lfatman
Conectado
Re: Nueva linterna FD30 focusable con rotación de 360°
Muy interesante.
La proyección de mi On the Road X6, con doble reflector no desplazable, es una de las mejores que he visto.
Este mismo sistema de la FD30 en una linterna moderadamente lanzadora, con una cabeza de 5 cm debe de ser fuera de serie. Supongo que estarán en ello y pronto veremos alguna nueva FD.
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
