Ranking de donantes
Linterna SD11 específica fotografía submarina y nocturna
19 Dic 2016 15:58 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os queremos presentar esta linterna Fénix SD11 diseñada principalmente para la fotografía submarina al poseer una combinación óptima de luz blanca neutra y luz roja, lo cual es ideal para la visión submarina, asi como para la fotografía y la grabación de vídeo. Además posee un led blanco neutro y un haz de luz homogéneo , amplio y de gran inundación que le aportan mayor idoneidad para la fotografía en agua o en tierra.
Su clasificación de estanqueidad, resistente al agua a 100 metros la hace ideal para el buceo profundo.
Por tanto estamos ante una linterna potente, estanca y que se adapta perfectamente dentro y fuera del agua para la fotografía y la grabación de vídeos o simplemente la exploración submarina.
Las características más relevantes son :
    Potencia máxima de 1000 lúmenes.
    3 modos (luz blanca neutra alta 1000 lúmenes, 500 lúmenes baja) + luz combinada blanca y roja de 250 lúmenes)
    Ángulo del haz de luz amplio de 110 ° para un efecto de iluminación uniforme y suave.
    Sistema de indicación del nivel carga (para su seguridad)
    Alimentación con una batería recargable de ion-litio 18650 o con dos pilas de litio CR123A
    Anillo giratorio magnético que ofrece una selección fácil de los diferente modos de iluminación.
    Sujeción compatible para montaje en la mayoría de cámaras fotográficas y de vídeo.
    Utiliza un led blanco neutro Cree XM-L2 U2 y un led rojo Cree XQE, con una vida útil de 50.000 horas
    Fabricada de aluminio de grado aeronáutico tipo Premium Ⅲ con acabado anti-abrasivo duro anodizado
Dimensiones de la SD11:
    Diámetro cabezal : 3,4 cm.
    Diámetro cuerpo : 2,6 cm.
    Longitud: 13,8 cm.
Peso: 132,5 grs (sin la batería)
Precio/unidad: 99,90 € (IVA incluido).
Incluye: Linterna SD11, clip y accesorio montaje a cámara, correa para muñeca especial para submarinismo, dos junta O-ring de recambio, manual de instrucciones y garantía.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre la linterna.
http://www.fenixlinternas.com/inicio/51 ... gible.html
Además tenemos en Oferta el pack de la linterna SD11 más la Batería y el Cargador.
Precio/pack: 119,90 € (IVA incluido).
El pack Incluye: Linterna SD11, clip y accesorio montaje a cámara, correa para muñeca especial para submarinismo, dos junta O-ring de recambio, manual de instrucciones y garantía.+Batería ARB-L18-2600+Cargador ARE-X1
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre el pack.
http://www.fenixlinternas.com/inicio/52 ... re-x1.html
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
