Ranking de donantes
Para estos Reyes Regala Cargadores automáticos
30 Dic 2016 11:50 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os queremos presentar tres cargadores de baterías recargables muy polivalentes, ya que ambos permiten diferentes, marcas, tamaños, tipos y modelos de baterías de ion-litio, Ni-Mh y Ni-Cd.
A parte de ser un accesorio imprescindible es un fantástico regalo para estas fechas , asi que todavía estáis a tiempo ya que en estas fechas estamos realizando los envíos en 24 horas.
Además los cargadores elegirán automáticamente el mejor modo de carga para cada tipo, haciendo que sean idóneos y muy prácticos como complemento para nuestras linternas asi como cualquier otro dispositivo que se necesite alimentar mediante baterías.
A continuación os detallamos de cada cargador las características diferenciadoras.
Cargador Baterías Múltiple Fénix ARE-X2  :
Puede funcionar como un sistema de alimentación para otros dispositivos, como nuestro teléfono móvil, ya que permite la descarga a través de un conector USB.
Posee indicadores de LED que informan del modo y estado de la carga.
Entrada: DC 5V, 1.5A (Max) / Salida: 5V, 1.5A: 18650, 26650
Dimensiones del Cargador AREX2:
Longitud: 11,5 cm.
Ancho: 6,3 cm.
Altura: 3 cm.
Peso: 96 grs (sin el cable)
Precio/unidad:  22,95 € (Iva incluido).
Aquí tenéis el enlace directo por si deseáis ver más información:
http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... %ADas.html
Cargador Batería Inteligente 1 Canal Fénix ARE-X1+  :
Puede conectarse al ordenador mediante conector micro USB.
Posee pantalla LED que informan del modo y estado de la carga.
Entrada:1.5V / 1.0A: AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd) / Salida: Salida: 4.2V / 1.0A: 18650, 26650, 16340, 14500, 10440 (ion-litio)
Dimensiones del Cargador AREX1+:
Longitud: 11,3 cm.
Ancho: 3,8 cm.
Altura: 2,9 cm.
Peso: 58 grs (sin el cable)
Precio/unidad:  16,95 € (Iva incluido).
http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... re-x1.html
Cargador Baterías Múltiple Fénix ARE-C1 + :
Posee una pantalla LCD de alta definición que informan del modo y estado de la carga.
Admite el accesorio ARW-10 para poder enchufarlo y cargar en el coche.
Entrada: AC100-240V / 50-60 Hz / 0.35A (max) o DC12-24V / 1A (max)/ Salida: 4.2V, 1.0A: 18650, 26650, 16340, 14500, 10440 Li-ion
Dimensiones del Cargador C1 +:
Longitud: 14,5 cm.
Ancho: 7,5 cm.
Altura: 3,85 cm.
Peso: 178 grs (sin el cable)
Precio/unidad:  24,90 € (Iva incluido).
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis ver más información técnica sobre los cargadores en general.
http://www.fenixlinternas.com/16-cargad ... rias-pilas
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Yahoo [Bot] y 2 invitados
ForoLinternas ©
