Ranking de donantes
Nuevas Baterías Recargables vía Micro USB directo
12 Ene 2017 13:50 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os queremos presentar dos baterías de Ion-litio recargables a través de puerto Micro-USB. Es decir estas baterías no necesitan de cargadores externos para su carga. Se cargan mediante un cable directamente.
EL primer modelo es una batería 18650 de 2600 mAh Ref. ARB-L18-2600U y el segundo modelo es una batería de ion-litio 14500 de 1600 mAh Ref. ARB-L14-1600U del mismo tamaño que las AA, por lo que las linternas que puedan utilizar las baterías de ion-litio de tamaño 14500 tendrán en la Ref. ARB-L14-1600U una aliada perfecta.
Sus 500 ciclos de recarga y su protección mediante acero las hacen realmente duraderas en el tiempo
Un accesorio ideal para cualquier actividad outdoor que nos ayudara además en el cuidado del medio ambiente al economizar en pilas.
Las características más relevantes de ambas son :
    Puerto de carga micro-USB
    Protección múltiple y contra cortocircuitos
    500 ciclos de carga
    Alternativa para a la batería AA
Dimensiones de las baterías:
    Diámetro : 1,86 cm.
    Longitud /Altura: 7,0 cm.
Peso: 50 grs
Precio ARB-L18-2600U/unidad: 14,25 € (IVA incluido).
Precio ARB-L14-1600U/unidad: 9,90 € (IVA incluido).
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre las baterías
http://www.fenixlinternas.com/cargadore ... 0-mah.html
13 Ene 2017 08:32 #2
Fox
Desconectado
Re: Nuevas Baterías Recargables vía Micro USB directo
Una 14500 con 1600mAh?? Hoy es 28 de diciembre??
13 Ene 2017 11:07 #3
UPz
Desconectado
Son unas AA de 1.5V. Quizás están basadas en litio y tienen algún circuito que baja la tensión para que se puedan usar como unas nimh o alcalinas...
14 Ene 2017 11:19 #4
Fox
Desconectado
El problema es que las baterias de litio tamaño 14500 no suelen tener mas de 700 mAh reales..
Estos dicen tener tamaño aa/14500 y tener 1600mAh? Imposible. Ademas hay que descontar el espacio que ocupa la circuteria de carga y buck para bajar de 4.2 a 1.5 ......
14 Ene 2017 12:30 #5
UPz
Desconectado
Otros no se, pero Fenix no suele mentir en sus especificaciones. Por 14500 me imagino que se refieren al formato (14mm de diametro, 50mm de largo, 0 de cilíndrica).
En los specs está claro de que se trata de una batería de 1.5V nominales. Podría ser perfectamente una 14470 que con el añadido llegaría a 14500.
14 Ene 2017 13:45 #6
serbarmir
Desconectado
Me imagino que será una batería de litio de 3.7V y el circuito hace la conversión a 1.5V. Si es así sí que salen las cuentas:
1.6Ah x 1.5V = 2.4Wh
2.4Wh / 3.7V = 0.649Ah
Yo, números bien pero electricidad muy mal, así que si he metido la pata no seáis muy duros.
14 Ene 2017 22:27 #7
antiparanoico
Desconectado
Ubicación: Dependencia Federal del Uruguay, ex República Oriental del Uruguay
serbarmir escribió:Me imagino que será una batería de litio de 3.7V y el circuito hace la conversión a 1.5V. Si es así sí que salen las cuentas:
Creo que es así...
Me recuerdan a las Kentli... salía 1.5V constante y necesitaban un cargador especial que las cargaba, por medio de un contacto en medialuna, como si fuesen de litio.
19 Ene 2017 16:29 #8
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Si. Son de 1.5V
Saludos a todos
Linternas Fénix
Www.fenixlinternas.com
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
ForoLinternas ©
