Ranking de donantes
Frontal Fénix HL26 R para Trail Running, ultraligero y recar
02 Mar 2017 21:21 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana os queremos presentar un Frontal Ultraligero diseñado especialmente para trail running el Fénix HL26 R , también es recargable mediante un puerto micro USB que nos permite cargarlo en cualquier lugar
Posee un led blanco neutro que permite una mejor reproducción de los colores y mayor penetración en situaciones de niebla, lluvia o humo.
Tiene dos tipos de iluminación y cada una se controla independientemente y de forma muy sencilla.
Además posee 3 niveles de brillo y 450 lúmenes, posee una protección de IP66 contra la lluvia torrencial y una cinta reflectante ideal para la práctica de trail running y senderismo de grandes distancias.
Las características más relevantes son :
    Alimentación por una batería de polímero de litio de 3.7V y 1600mAh incluida, recargable a través de micro USB.
    Luz de inundación y de distancia controlados por separado mediante dos interruptores.
    Capaz de inclinarse 60 grados para dirigir el haz de luz.
    Indicador de nivel de batería y aviso en caso de batería baja.
    Posee función de SOS y cinta reflectante a modo de señalización.
    La luz de distancia “spot” es ideal para la visión mientras corremos , mientras la luz de inundación es perfecta para una visión cercana y uso en caso de emergencia.
    El cuerpo del frontal tiene una hoja de metal para la disipación del calor.
    Ángulo del haz de iluminación del 100%
    Múltiples modos de iluminación para “spot light” permiten perfectamente 12 horas de iluminación. Garantizado al 100 % para tener suficiente iluminación durante la carrera nocturna.
Dimensiones del Frontal HL26 R:
Longitud: 6,5 cm.
Ancho: 4,4 cm.
Alto: 3,7 cm.
Peso: 86 grs (sin la batería)
Precio/unidad: 51,90 € (IVA incluido).
Incluye: Frontal HL26R con la batería recargable de polímero de litio, 1 cable de carga USB, manual de instrucciones y garantía.
Aquí os compartimos un vídeo donde podréis ver las características más importantes sobre este Frontal ultra ligero el Fénix HL26 R
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre el.
http://www.fenixlinternas.com/frontales ... 3%ADa.html
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
