Ranking de donantes
Promoción de Packs de Linternas para Diving y Fotografía Noc
19 May 2017 11:45 #1
FenixLinternas
Profesional
Desconectado
Esta semana hemos creado unos packs especiales para Diving y fotografía tanto debajo del agua como nocturna que incluyen baterías con carga a través de micro USB asi como el cables de conexión necesario, que resultan verdaderamente económicos y una gran oportunidad que esperamos aprovechéis.
El primer pack es el PACK SD20U, que se trata de un pack compuesto por la Linterna sumergible para diving SD20, 2 unidades de la batería ARB-L18-2600U recargable a través de Micro USB y el cable.
Precio/pack : 134,90 € (IVA incluido)
Las características más relevantes de la Linterna Sumergible SD20 son :
    Potencia máxima de 1000 lúmenes de luz blanca y 105 de luz roja.
    Indicador del nivel de la batería para una carga precisa.
    3 modos de iluminación accionados por giro de la linterna.
    Operación con una sola mano por su anillo magnético.
    Alimentación por dos baterías recargables 18650 o 4 pilas de litio CR123A.
    Salida digitalmente regulada mantiene un brillo constante.
    Sumergible hasta 100 metros.
Y aquí os dejamos el enlace a la tienda por si deseáis solicitarlo o ver más información técnica sobre el pack.
http://www.fenixlinternas.com/packs-lin ... leusb.html
El segundo pack es el PACK SD11U, que se trata de un pack compuesto por la Linterna específica para fotografía submarina y nocturna la SD11, 1 unidad de la batería ARB-L18-2600U recargable a través de Micro USB y el cable.
Precio/pack : 109,90 € (IVA incluido)
Las características más relevantes de la Linterna Sumergible especial fotografía SD11 son :
    Potencia máxima de 1000 lúmenes.
    3 modos (luz blanca neutra alta 1000 lúmenes, 500 lúmenes baja) + luz combinada blanca y roja de 250 lúmenes)
    Ángulo del haz de luz amplio de 110 ° para un efecto de iluminación uniforme y suave.
    Sistema de indicación del nivel carga (para su seguridad)
    Alimentación con una batería recargable de ion-litio 18650 o con dos pilas de litio CR123A
    Anillo giratorio magnético que ofrece una selección fácil de los diferente modos de iluminación.
    Sujeción compatible para montaje en la mayoría de cámaras fotográficas y de vídeo.
Volver a Fenix
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
