No entendeís nada de lo que quiero decir y me argumentaís cosas diferentes
Donde tiene que haber el material justo y necesario es en la superficie que pega con lo que queremos disipar, para que la calor vaya rápidamente hacia los elementos disipadores. Si quieres añadir material lo puedes añadir en elementos disipadores o aletas. Pero todo el material que añadamos en la base tan sólo servira para retrasar el paso de la calor de la base a los elementos disipadores, ¿que pasa si lo retrasamos? que acumulamos cada vez más calor que será imposible cuando pase cierto tiempo de extraer el calor las aletas, porque llegará un momento que tendrá que extraer el calor que haya acumulado más el calor que este generando lo que estemos enfriando.
Por ese motivo cuando apagamos la linterna la que tiene más material tarda más en enfriarse, ¿eso quiere decir que ha refrigerado mejor? pues será que yo soy tonto, porque si tarda más en enfriar algo es porque refrigera peor la calor tanto encendido como apagado. Si ha ido extrayendo mejor la calor la que más material tiene no entiendo yo porque tarda más en enfriar (lo mismo que tarda más en enfriar estando apagada también lo hace estando encendida) no porque este encendida disipa mejor la calor que apagada.
Que la linterna estan más frios los led con más masa, según como lo veamos, durante los primeros minutos de encendido estarán más frios donde más material haya eso es de lógica, ya que tardará más en calentar 3cm de aluminio que 4mm. Pero eso nadie lo discute. Nosotros lo que buscamos es que con el tiempo refrigere mejor y la que tiene 3cm de grosor una vez que este caliente se tornaran y será al revés y la que mejor vaya es la que tiene menos material porque desde el primer segundo has estado expulsando la calor al exterior y la otra linterna ya lleva el atraso de tener calor guardado, y llegará un momento que ya no pueda extraer la calor el chasis de la linterna de la calor que ha guardado más la que este generando.
Como me vais a decir que en un disipador de calor lo mejor es retrasar el paso de la calor a los elementos disipadores
añadiendo grosor al elemento que queremos enfriar. Si os fijais todos los disipadores llevan el material justo para pasar rápidamente la calor a las aletas para enfriar desde el primer segundo y nunca acumular calor. Nunca vaís a ver un disipador de calor con un 70% de base y un 30% de aleteado.
Moviles no comenta nada y me gustaría que comentara al respecto
Se ve que todo el mundo que diseña disipadores de calor lo hacen mal, y ponen una base delgada para que pase la calor rápidamente en vez de poner una base gorda.
Además vosotros mismos, me estaís diciendo que una linterna con más material refrigera mejor y después cuando la apagamos que tarda más. ¿En que quedamos? refrigera mejor o peor. ¿Que pasa que cuando esta apagada refrigera peor?. Si estamos metiendo la misma temperatura del led en ambas linternas y la maciza refrigera mejor no entiendo el porque iba a guardar más la temperatura si la ha ido expulsando mejor. No me digais cosas contradictorias
Las linternas macizas al completo en realidad lo que tenemos es un bloque y eso tan sólo sirve para los primeros 5 minutos de encendido. En linternas modificadas que no va a dar abasto la refrigeración de una manera u otra es mejor que sea maciza. Porque al menos va a tardar más en calentarse la linterna al disponer de más material.
Material en exceso con la misma area de disipación aquí y en China es peor
otra cosa diferente es que le añadamos más material a los elementos disipadores con aletas o cosas así.
Me gustaría que se pasara a comentar como he dicho Moviles y diera su opinión al respecto.
