¿Funcionamiento driver?
Que componente es el smd de 3 patitas??
El encapsulado del Zener que comentas es SMA.XRAYBoY escribió:Una copia china de un regulador de voltaje o un diodo Zenner. http://www.smdcode.com/en/smd/code/search/?q=832
Mini controlador de 3 pines? Alguna referencia más o alternativa?gaston1 escribió:Hola
El componente smd que mencionas es un mini controlador, se encarga de controlar la corriente de salida y dentro de el están programados los modos.
Este driver es muy común de ver en linternas de muy muy bajo costo.
Seria similar a este otro:WeSo escribió:Mini controlador de 3 pines? Alguna referencia más o alternativa?gaston1 escribió:Hola
Con el marcado 832 no soy capaz de encontrar nada formato SOT23-3, SOT323, SC-70, SC-89, SC-90 y alguno más
Si cambias el cable del negativo al otro punto,tienes un modo alto DD y los cuatro restantesgaston1 escribió:Yo tengo varios de este otro con 5 modos alto-medio-bajo-sos-strobo regula en modo máximo a 1.5A
Holajorgefrty escribió:Si cambias el cable del negativo al otro punto,tienes un modo alto DD y los cuatro restantesgaston1 escribió:Yo tengo varios de este otro con 5 modos alto-medio-bajo-sos-strobo regula en modo máximo a 1.5A
El circuito y la informacion que pones con la inscripcion debajo " Las cosas del Karlos™ " es exactamente lo mismo que esta dentro del link que subi mas arriba o vos lo sacaste de esa otra pagina? que es "Las cosas del Karlos"?bikersoy escribió:Este supuesta mente es el circuito del conjunto
Y los datos del integrado
https://detail.1688.com/offer/1008961732.html
Tipo de controlador marca IC modelo CX CX2859
3W Power conductor Tipo de dispositivo IC número de pin 3
Use una linterna IC chip paquete SOT-23 Lote FM018
1. Este circuito integrado es el diseño ASIC para la linterna LED, el simple externa, que sólo requiere una resistencia, un condensador.
2. El uso de la tecnología más avanzada de control de tensión y diseño de ancho, tensión de servicio hasta 2.5V ~ 5.5V
Cuando el control de apagado vacante, el chip CLAVE: L1, L2, L3 fuerte iluminación → L1, L2, L3 luz oscura → L1, L2, L3 flash (7,5 Hz), por lo que el ciclo.
CLAVE, a continuación, GND, el control de fallo de alimentación del chip: L1 L2 → fuerte fuerte luz del flash de luz → L2 (7,5 Hz), por lo que el ciclo.
I. solicitudes
Ø Se utiliza principalmente para los faros de LED de alta potencia y otros accesorios.
En segundo lugar, las características
Ø Tensión de servicio:
Ø Corriente de trabajo: <1 mA
Ø temperatura de funcionamiento: ≤85 ℃
Ø paquetes: SOT23-3, PCBA, PCB
Para el uso que le doy yo me vale, lo único que hecho es eliminar los modos con el truco del lapiz en el condensador y siempre enciende en alto
