Comprobar led
Encendía, pero tras acabar la modificación, ya no iba.
¿se puede comprobar el led (que viene con dropin incluído) para ver si me lo he cargado igual que una bombilla?¿mirando la continuidad???
GRacias de antemano.
Hompre, le has metido 9 voltios, como no hubiera un driver de por medio ya te ahorro la comprobacion.piru escribió:Hola a todos, estoy modcando una omer moonlight con un xm-l T6 y lo he probado con las 6 pilas de 1,5 que vienen de serie.
Tienes que fijarte bien en lo que vas a comprar, sino pasa luego lo que pasapiru escribió:Ahora lo que me falta es sustituir las 6 pilas que lleva por 1 o 2 de 18650 con su portabaterías, según me aconsejeis.
namberguan escribió:El problema que tendras sera el espacio para poder realizarlo , tu veras de que sitio dipone en la linterna.
la instalacin en paralelo significa que en lugar que las pilas se toquen positivo con negativo y tu sacar de cada estremo del conjunto la corriente;
Juntas positivo con positivo y negativo con negativo
Ilustro
