Mejor bombilla de leds 9006
20 Feb 2012 23:00 por Yorpli
Hola, sé que no es lo más apropiado en el foro, pero ya que controláis bastante el tema de los leds me gustaría que me aconsejarais sobre cual de éstas bombillas para faros antiniebla (9006/HB4) debería de dar más lumens (teóricamente), vamos que cual iluminaría mejor. Ya que de los vendedores no me fío absolutamente nada:
Cree Q5 7W, no se si realmente el Q5 se puede alimentar con 7w (450 Lumens):
http://www.ebay.com/itm/160738040146?it ... 475wt_1304
Cree 5W + 12 SMD, sobre 7w (420 Lumens):
http://www.ebay.com/itm/140661406013?it ... 974wt_1071
Cree 5W, de ésta hay muchos vendedores (384 lumens):
http://www.ebay.es/itm/9006-HB4-CREE-Q5 ... 174wt_1304
Los lumens que anuncian no creo que sean muy reales, pero es posible que si que iluminen unas más que otras. Me gustaría saber si es posible que el led Q5 rinda tanto como en la primera que pongo, ya que sería claramente la vencedora. El antiniebla donde iría montado sería uno como el siguiente:
Los antinieblas es que casi no los uso como tales porque aquí en Sevilla la verdad es que niebla hay poca, pero si que los uso como luz de Comming Home al cerrar y abrir el coche. A ver si me podéis echar una mano y aconsejarme sobre cual de éstas tres bombillas daría más luz.
Un saludo y muchas gracias!.
20 Feb 2012 23:37 por varamigue
Re: Mejor bombilla de leds 9006
Una halogena emite unos 1000lm +- , un Q5 sueña con 400lm, con eso te lo digo todo :D
Si quieres mas luz debes ir a por HID, con led sera toda una decepcion.
21 Feb 2012 00:50 por Me pirro todo
En este hilo puedes verlo tu mismo:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
En el primer post hay una tabla para ver los lúmenes en función del amperaje y un q5 alimentado a 1,5A (que aún así es más de lo recomendado por el fabricante, ya que este recomienda un máximo de 1A) da casi 300 lúmenes. Y generalmente cuando veas que acompañando al led sale un consumo sea 1w, 3w etc, normalmente es que son bastante cutrones.
21 Feb 2012 20:14 por XRAYBoY
Pese a ser defensores de los leds frente a las de bombilla, no te recomiendo ninguno de los que pones.
Los 3 faros parecen llevar un led XRE (Q5, R2...en el mejor de los casos 280 lumens), muy inferior al rendimiento de una bombilla halógena.
En un equipo alimentado con batería de coche y de amperaje casi ilimitado para el uso, no tiene demasiado sentido.
22 Feb 2012 02:47 por Yorpli
Ok, muchas gracias, aunque no los suelo usar para la niebla (2 o 3 días al año y no siempre hace falta) y sólo para el Comming Home...creo que me habéis convencido por ahora, xD.
De todas formas igual me animo a probar antes con un par de éstas para la marcha atrás (actualmente tengo un par de 27 smd 5050 blancas que iluminan bastante más que las 1156 P21W de serie en la marcha atrás, y en los intermitentes unas de 18 smd ambar que cumplen su función pero comparados con los traseros de led del e46, se quedan en pañales):
http://www.ebay.es/itm/1156-BA15s-P21W- ... 419wt_1304
He visto vídeos en youtube y la verdad es que iluminan una barbaridad para la marcha atrás y la verdad que lo agradezco porque suelo hacer en casa varias maniobras marcha atrás de noche diariamente, a ver si me animo y cuento impresiones.
Un saludo!.
Edito con algunos vídeos de bombillas similares:
(una normal incandescente y una de las que sólo trae el led frontal)
(más o menos así quedarían en el mío creo por la configuración de la lámpara)
(Estas son algo distintas, más largas y cercana al final por eso no se difumina bien)
