Re: CRISIS BRUTAL. EL FIN DEL SISTEMA SOCIAL ACTUAL
Yo tengo algo de experiencia en esto de cargar las baterías con energía solar, pues es la manera en que obtengo energía cuando salgo de camping o me voy de vacaciones en mi mountain bike. La respuesta es un poco larga, así que por favor ten un poco de paciencia. Aclaro que no tengo mayores nociones de electricidad o electrónica, sólo soy un usuario que ha tenido que darse de cabeza contra la pared más de una vez.
Lo primero es tener los cargadores adecuados para poder conectar a un panel solar plegable (o enrollable), es decir, que posean la alternativa de enchufe USB, encendedor de auto o una entrada directa de 12V. No sirven los que solamente se conectan a la red eléctrica.
Lo segundo es un panel solar adecuado de por lo menos 6 Watts (12 ó 24 mejor aún). Yo tengo un Brunton Solaris 6 de 6 Watts y me ha funcionado muy bien, aunque un poco lento para cargar.
Lo tercero es la unión entre los otros dos puntos, vale decir, los conectores y es el punto que mayores dolores de cabeza me ha traído, pues hay que verificar las salidas del panel solar y ver que los cables que trae (o los que uno puede comprar) sirvan con el cargador. Puede parecer algo muy trivial, pero no lo es. Por ejemplo, hay algunos paneles que solo traen salida USB y, si nuestro cargador tiene conectores de auto y/o 12v directos no nos servirá. Lo mismo ocurre al contrario (aunque en este caso se podría usar un adaptador de enchufe de auto a USB). Aquí hay que ver bien lo que se tiene y lo que se quiere comprar. Por suerte en el comercio existen múltiples alternativas de conectores y adaptadores.
Lo cuarto es la relación volts/amperes del cargador, ya que si requiere de, por ejemplo, 12 v y 1000 mAh, un panel de 12 v y 430 mAh quizás no sirva (por eso sugiero uno de 12 ó 24 Watts). Lo contrario, un panel que brinde mayor energía, puede que sobrecargue el cargador o lo queme (yo quemé un cargador nuevo por tonto y todavía me da ataque de caspa al recordar el hecho).
A mi juicio, lo mejor es, aparte del panel solar, tener una batería externa donde almacenar la energía y con la cual alimentar los cargadores. Yo tengo una de 10000 mAh que trae un panel solar incorporado (que no carga casi nada); pero que la cargo con el Brunton Solaris 6 y luego saco de ahí la energía para alimentar los cargadores. Acá también tuve problemas con los conectores, ya que no traía una salida USB y debí comprar un juego de adaptadores. Pero por lo menos pude conectarla directamente al panel y ver que tardaba unas 18 hrs. en cargarla completamente.
Ahora, si quieres algo más potente, puedes decantarte por una alternativa sobre los 30 Watts en paneles solares rígidos con su correspondiente controlador de carga e inversor de corriente (continua a alterna), además de una batería, lo cual me parece más adecuado para una casa. Es lo que hice en mi pieza y hasta el momento me ha andado bien (paneles de 60 Watts y una batería de 12 v 100 Ah, con la cual puedo hacer funcionar el televisor/monitor y usar los cargadores Ni-Mh y Li-Ion). Aquí el asunto de los conectores puede ser casi nulo, ya que el inversor de corriente entrega un enchufe común y corriente y puedes conectar cualquier aparato en él (y trae de regalo una salida USB). Lo malo es que la dichosa batería pesa unos 34 kg, pero bueno.
Espero haber sido de ayuda. Cualquier otra cosa pregunta no más.
