Bienvenido al foro.
Bien, no sé por donde empezar...
Primero, las pilas AAA no son capaces de acumular mucha energía (usualmente 900mAh). Cuando juntas 3 AAA se convinan en voltaje, pero no
en capacidad, lo que te daría unos 4.5v, pero sigues teniendo 900mAh...no se puede competir así con una recargable 18650 de 4.2v y 3000mAh.
Por otra parte, las 18650 de litio tienen menor resistencia interna, lo que ofrece una mayor entrega de corriente al led que las AAAs, aún si
tuvieran la misma capacidad resultante. (que no es así)
Todos y cada uno de los anuncios que muestras son de una digamos... jocosa e hilarante inexactitud.
Un led Q5 como el que llevan todas, no puede dar más de 290 lumens físicamente, ni aún en laboratorio y en las mejores condiciones posibles.
De hecho, esas que van alimentadas con AAAs, suelen ir alimentadas a unos 700mA-1000mA (para no acabar con las pilas en pocos minutos),
lo que las suele dejar en unos 190-240 lumens, como puedes ver tu mismo en la tabla de led
Cree XRE Q5.
De forzosamente tener que quedarme con una de las que muestras, me quedaría con
la segunda, por incluir la batería 18650 de litio y
cargadores y ser metálica totalmente, lo que mejorará la disipación necesaria para el buen funcionamiento del led, aunque sin conocer los modelos
ni poder verlas por dentro, tampoco puede asegurarse nada.
