Personalmente no le pondria nada, esas cosas que se ponen y se cargan de luz van bien durante un momento "segun que algunas pocas horas" pero antes se tiene que cargar, no se para que lo quieres pero si lo quieres para tener algo visible en la linterna por ejemplo para cuando se va la luz que a puedas encontrar esto no te servirá ya que como no estará cargado no emitirá luz, si son toricas de esas que se ponen en el mango etc.. sencendida no se carga ya que no le da la luz, en fin, poco sentido le veo yo a eso si no es hacer la gracieta por un momento, utilidad le veo poca.
Si es para tener la linterna visible durante agunas horas hay linternas que se puede bajar mucho la potencia que te emiten luz seguida durante semanas enteras dia y noche, otra opcion es llevar siempre o lo mas que se pueda una mini linterna de ejem llavero o una pequeñaja en el bosillo por si se da el caso que se va la luz tener a mano algo para alumbrar y de paso poder buscar una linterna mejor.
