ayuda para diseñar linterna casera con movil
16 Ene 2015 15:06 por Josu
Buenas, soy nuevo por aquí y novato total
utilizo móviles viejos, para acoplarles luces o focos, para aprovechar la batería del móvil y poder recargarla y si algún día estoy de emergencia disponer del 112.
Ahora mi idea seria hacer uno para la bici, y poner bajo el sillín, pero lo que necesito es que haga efecto flash y lo mas potente claro, no se como hacer la cosa.
la bateria es de 3,7v y es de 800mAh, me podias ayudar en diseñar el circuito? pienso que hará falta algún condensador y tal pero hace años que no toco la electrónica, o igual con un driver de esos se soluciona? que led me recomendais?(color rojo, porsupuesto), decesito disipador?
gracias y saludos
22 Ene 2015 16:23 por Josu
Re: ayuda para diseñar linterna casera con movil
Buenas, mirando un poco por internet, que os parece acloblar la bateria del movil, a este kit?
http://www.topledlight.com/cree-xpe-led ... p1140.html
solo le faltaria ponerle un disipador y un pulsador y estaria listo, verdad?
¿que opinais del sitio de venta ?(topledlight)
22 Ene 2015 23:28 por moviles2
para usar ese driver necesitarias interruptor mas que pulsador
realmente no necesitas si o si driver
puedes tambien limitar con una resistencia si no quieres modos
ese led necesitaria disipacion extra a no ser que este muy limitado por la resistencia
alguien del foro creo que hizo algo con algun movil tambien
23 Ene 2015 09:29 por Josu
gracias por responder!! y ademas de poner el enlace de movil
Bueno, ahora estoy pensando en poner solo la resistencia, y para ello no se si tengo el concepto claro del calculo de la misma
tambien me doy cuenta que la bateria del movil, solo me daria una autonomia de +/- 1h (800mAh) led 3w 750mA
bueno pues igual hago la prueba con dos led ,
led A -->3W, intensidad de funcionamiento 750mA http://www.topledlight.com/3w-3-watt-st ... _p244.html
led B -->1w, intensidad de funcionamiento 350mA http://www.topledlight.com/1w-white-hig ... _p240.html
la resistencia se pone para limitar la intensidad de funcionamiento del led, verdad?
He medido con el polímetro y la batería en plena carga me da 4,2v por lo que los cálculos serian:
Opción A
R=4,2/0,350 = 5,6 Ohmios
Opción B
R=4,2/0,750 = 12 Ohmios
Es esto correcto?
El tema del disipador, veo que la gente pone angulares de aluminio y tal, hay alguna formula de calculo, en cuanto a la superficie de aluminio que requiere por ejemplo un led de 3W, o esto lo vais haciendo a ojímetro?
Se que existen disipadores, específicos, puede que no encajen (físicamente) en estos inventos
23 Ene 2015 16:38 por namberguan
Bueno para que te hagas una idea:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1405
No te lo puse con anterioridad, puesto que con este no podrás llamar al 112
El teclado y la pantalla pasaron a mejor vida.
aproveche su sistema de carga y en lugar de las tripas que quite puse aluminio para su disipación con un imán en la parte trasera pegado para aderirlo a partes metálicas
