Hablemos de los lux....
desde la ignorancia, y consultando las fuentes que encuentro en internet para escribir esto.....
Nosotros, cuando comparamos linternas usamos como medida los lumens, que al margen de "cuentos chinos" , viene a ser la cantidad total de luz que emiten los diodos de las linternas de las que hablamos.
Sin embargo hay otra medida derivada que es el lux y que tiene también su utilidad. El lux hace referencia a la intensidad de la luz que llega a un punto.
Para explicarlo mejor, copio de la wikipedia:
Lux y lumen
La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso, se distribuye. 1000 lúmenes, concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. Una iluminancia de 500 lux es posible en una cocina con un simple tubo fluorescente. Pero para iluminar una fábrica al mismo nivel, se pueden requerir decenas de tubos. En otras palabras, iluminar un área mayor al mismo nivel de lux requiere un número mayor de lúmenes.
Esto trasladado a mundo de las linternas nos da la medida de la concentración que hace el reflector, ya que si concentra, a igualdad de lumens, la intensidad lumínica que llega a un punto máximo, es mayor, son más lux.
Entonces, entiendo que si busco una linterna lo más lanzadora posible, debo buscar la que de la mayor cifra de lux y olvidarme de momento de los lumens.
Buscando referencias en wikipedia viene esta tabla:
Iluminancia Abr. Ejemplo
0,00005 lux 50 µlx Luz de una estrella (Vista desde la tierra)
0,0001 lux 100 µlx Cielo nocturno nublado, luna nueva
0,001 lux 1 mlx Cielo nocturno despejado, luna nueva
0,01 lux 10 mlx Cielo nocturno despejado, cuarto creciente o menguante
0,25 lux 250 mlx Luna llena en una noche despejada[1]
1 lux 1 lx Luna llena a gran altitud en latitudes tropicales[2]
3 lux 3 lx Límite oscuro del crepúsculo bajo un cielo despejado[3]
50 lux 50 lx Sala de una vivienda familiar[4]
80 lux 80 lx Pasillo/cuarto de baño[5]
400 lux 4 hlx Oficina bien iluminada
400 lux 4 hlx Salida o puesta de sol en un día despejado.
1000 lux 1 klx Iluminación habitual en un estudio de televisión
32.000 lux 32 klx Luz solar en un día medio (mín.)
100.000 lux 100 klx Luz solar en un día medio (máx.)
Aqui ya empiezo a entender menos. Tengo en la mano la C78 (linterna standard para comparaciones) , que se supone que da unos 12.000 lux (ojo que la fuente es moviles2), la coloco en la calle a un metro de altura, hoy que está nublado y veo perfectamente el cuadrado en el suelo, así que qué coño es un dia medio.
La Ultrafire WF-008 Recoil Thrower Cree Q5-WC 230-Lumen daría 30.000 lumens. Eso sería duplicar la C78.
Entonces, para llegar lo más lejos posible hay que dar la batalla de los lux......
¿Que cifras máximas se manejan por ahí en lux?
De momento me llama la atención la Tiablo A9 con la aspherica de 52mm, que anuncia 69.000 (no llegamos ni a mejorar al sol un dia soleado siquiera), pero hay cosas más decentes por ahí? Creo que hasta el propio cabezal de la Tiablo (20 euros) se puede poner a otras linternas, creo que móviles ha hecho un mod por ahí.
De todas maneras tampoco los lux son definitivis para comprar una thrower, ay que a veces como cuando comparas una lanzadora de 230 lumens y otra más abierta de 1.000, puede pasar esto.
http://www.flashlightreviews.com/features/lux.htm
Lux y lumen
La oscuridad es barata.
