Que no le engañen más: FALSIFIQUE usted mismo sus ULTRAFIRE
08 Mar 2015 20:56 por pepitogrito
08 Mar 2015 21:18 por jorgefrty
Re: Que no le engañen más: FALSIFIQUE usted mismo sus ULTRAF
Sacamos celdas de baterías de ordenadores y las vendemos :nusenuse:
08 Mar 2015 21:33 por bikersoy
No hay nada como lo echo en casa si señor, solo falta una bolsa de 5kg de harina para el relleno de la pila
08 Mar 2015 21:38 por stirner
jorgefrty escribió:Sacamos celdas de baterías de ordenadores y las vendemos :nusenuse:
las celdas que sacas de baterias de ordenadores ya traen su envuelta que es ademas de marca japonesa.¿Para que les vas a poner esas de KKfire? :nusenuse:
En FT seran nuevas , pero em Aliexpress se venden hace mucho.Tambien hay trustfire, y hace unos años salieron de panasonic ncr :roto2:
pero no tuvieron mucho exito.parece que no merece la pena falsificar baterias de alta calidad.
08 Mar 2015 23:10 por pepitogrito
Algo había visto pero no recordaba en dónde... :nusenuse: Gracias, miraré las de TrustFire con esa referencia.
Última edición por pepitogrito el 09 Mar 2015 01:10, editado 1 vez en total.
08 Mar 2015 23:17 por namberguan
El tema esta que lamentandolo mucho por la Marca ya que es de suponer que las originales serán otra cosa, aunque no sean de lo mejor en pilas.
No acabo de encontrarle sentido ,puesto que si te haces con pilas de portatiles y las enfundas con eso; Fijo que le dan 2 patadas a las falsificaciones que corren por hay.
Otra cosa seria si esas fundas pusiesen , Panasonic,Soni,Samsun,Sanyo ; No se algo que exprese un prestigio.
Imaginemos por un momento que me da por vender baterías de las que tengo recicladas con ese envoltorio.
A cuanto tendría que venderlas para que el engaño fuese fructifero.
Otra cosa seria de esas otras marcas que si vendo por poner un ejemplo un pak de 10 baterías nuevas diciendo que son Panasonic ,digamos a 20 Euros me las quitan de las manos .
Ahora bien vende ese mismo pak de 10 baterías poniendo Ultrafire cuanto pides :nusenuse:
En fin que si hay que ir se va , pero ir pa na :qmeparto :qmeparto
En fin no le encuentro lógica en cuestión de Pilas estos de Ultrafire se la tienen jurada y bien , no tienen bastante con las falsificaciones encima esto ( Vivir para ver )
08 Mar 2015 23:34 por Juanf83
Joder estos chinos tienen cada ocurrencia :wow3: :wow2: :wow2: :wow3:
09 Mar 2015 08:14 por jorgefrty
No pone samsung,pero :silbando:
09 Mar 2015 09:20 por jorgefrty
:sisi1: pero para gente inexperta,si ven que pone 4200mah te las compran como rosquillas :qmeparto
09 Mar 2015 15:05 por pepinfaxera
stirner escribió:
jorgefrty escribió:. ......... En FT serán nuevas , pero en Aliexpress se venden hace mucho.También hay TrustFire, y hace unos años salieron de Panasonic ncr :roto2:
pero no tuvieron mucho éxito. Parece que no merece la pena falsificar baterías de alta calidad .
Por favor, algún enlace ya que parece que soy algo torpe buscando. Sólo encontré Estas , en Aliexpress , de colorines pero sin publicidad. También encontré Estas , en DealExtreme , igualmente sin publicidad.
En Fasttech he pedido las de 4200, las de 4800, las de 14500 y unas translucidas. ¿Para : ... ? Reparar baterías que tienen la envuelta rota.
Última edición por pepinfaxera el 09 Mar 2015 15:10, editado 2 veces en total.
09 Mar 2015 15:07 por jorgefrty
estas son
09 Mar 2015 15:16 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:estas son
Gracias jorgefrty, sobre todo por la rapidez en contestar , pero, el enlace de fasttech lo puso pepitogrito en el primer post .
Yo preguntaba por si alguien sabe de otras marcas.
09 Mar 2015 16:03 por jorgefrty
Pues en fasttech venden las fundas ultrafire,y estas que quieren falsear a las samsung
En alibaba venden mas,estas son panasonic AA o 18650
09 Mar 2015 20:51 por stirner
No siempre estan en stock,y los anuncios aparecen y desaparecen.
09 Mar 2015 21:32 por pepinfaxera
stirner escribió:No siempre están en stock,y los anuncios aparecen y desaparecen.
Gracias stirner, Creí que no había sabido buscar.
No es para falsificar nada, es para reparar algunas que tienen la funda rota. Me hubiera gustado reparar las ncr con fundas ncr pero, usaré las que pedí a fasttech.
09 Mar 2015 21:38 por stirner
Las de ncr salieron una sola vez hace ya años. Leí la historia en la red, pero no recuerdo donde :( .Aquellas fake no tenian la capacidad de las originales y los compradores las descubrieron pronto.Dudo que se puedan volver a conseguir.Siempre puedes ponerles envuelta verde y hacerles un par de rayas negras con un rotulador.Yo para las ncr tengo envuelta negra.
09 Mar 2015 21:40 por jorgefrty
Tambien le puedes colocar una transparente,sin quitar la dañada
09 Mar 2015 21:45 por stirner
Cierto.Yo lo he hecho con panas CGR recuperadas de una bateria de portatil.Su envuelta no cubria el negativo por completo,pero tenia rotulada marca,modelo... Asi que las cubrí con transparente sin sacar la original.
09 Mar 2015 22:04 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:. . En alibaba venden mas, estas son panasonic AA o 18650 .
Gracias jorgefrty, No mire en Ali BaBa y los 40 ladrones porque, es la matriz de AliExpress y generalmente con ventas al por mayor. (con algunas excepciones) Mira que ni siquiera ponen precio, dice: " Contact Supplier " (Contactar al proveedor) .
jorgefrty escribió:. También le puedes colocar una transparente, sin quitar la dañada .
He pedido 50 translucidas por $ 1,36, tengo para reparar unas cuantas aunque supongo que al principio estropearé alguna funda. "Espero no estropear ninguna batería calentándolas en demasía",
09 Mar 2015 22:41 por jorgefrty
pepinfaxera escribió:. "Espero no estropear ninguna batería calentándolas en demasía",
No, ya veras que en cuanto le des un poco de calor rodeándola, se adhiere enseguida :sisi3:
