Página 11 de 13
Re: ¿Luz UV como detector de Orina?
Publicado: 23 Ago 2016 20:34
namberguan escribió:...
El precio jiji
:+1:
... y también las unidades que contiene cada pack. En el primero son cinco y en el segundo es uno. Pero si quieres uno solo en la primera tienda... por 0.89 obamas (+ opciones de envío)... http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
El pack de cinco unidades de la primera tienda fue el que compré (pagué bastante más)... perfectos.
Publicado: 23 Sep 2016 01:45
por BROBRO
Tronchante foro :qmeparto :qmeparto , si señor!!
Bueeeno... la cuestión!!
Estoy mirando hacerme con una o...unas UV entre ellas la convoy S2+Uv nichia, las nitecore mh27uv y mt1u. De la mh27 en candleforum la ponen por los suelos dudando que sea de 365nm y si 395-400 km,sus 500mw tampoco
ayudan pero si me atrae que tenga muchas mas opciones lumínicas(RGB y led normal aunque no tiene nivel alto de unos 550 lumens cosa que me hace desistir por ella pero...).. De la que tengo dudas es con la mt1u comparándola con la Convoy, pues aparte de tener un precio desorbitado nono se si son ciertos sus 365nm y los 900 mw y como se traduce esto en la practica comparándola con su hermana mh27uv. De la convoy no tengo dato de mw
pero se que es ejemplar por lo que comentáis. Lo siento chicos pero me estoy
contestando yo mismo de la UV a elegir (s2+) y esperar que nitecore mejore sus UV's, las veo con muchas pegas si alguien me dice lo contrario...Saludos
Publicado: 23 Sep 2016 07:35
Pues eso.
Tú mismo te has contestado. Incluso la CU6, con led UV específico de un vatio, da risa al lado de la Nichia.
Publicado: 23 Sep 2016 08:33
BROBRO escribió:De la convoy ... Nicha ... se que es ejemplar por lo que comentáis.
BROBRO escribió:... De la convoy no tengo dato de mw --- Radiant Flux = 1.170 mW
Publicado: 23 Sep 2016 08:49
por BROBRO
Pues si Laftman,con la Convoy no hay duda, hay que tenerla si o si.La duda era si la mt1u podría ser una seria rival ( bonita es un raaato),pero su precio sin cupones descuento es desorbitado y si los hubiera acercándose a la S2+nichia(difícil)pues para pensárselo. Con la mh27uv no se que hacer aun,tal vez también la coja haciendo compañía a mi P25.
Una duda, la convoy utiliza flat o top Butrón y si le cabrán las de 3400,3500 o 3600mh y si acepta las protegidas aunque voy a volver leer todo el hilo-s de la bicha. Saludos
Publicado: 23 Sep 2016 09:10
BROBRO escribió:Duda, la convoy: ¿utiliza flat o top Butrón? y si le cabrán las de 3400,3500 o 3600mh y si acepta las protegidas aunque voy a volver leer todo el hilo-s de la bicha. Saludos
Lo siento, No conozco las "Butrón"
Ah!, Te refieres a "FlatTop" o a "ButtonTop" , (Positivo plano o con un abultamiento "grano" en el positivo)
La Convoy S2+, tiene muelle tanto en el positivo (la cabeza) como en el negativo (la cola o tail cap).
Por tanto, acepta sin problema las positivo plano "Flat Top".
Va perfecta con las "Sin PCB" que no es lo mismo que sin protección.
En cuanto a baterías con PCB, en principio, valen pero... si son muy largas, los muelles quedan demasiado presionados. puede haber algún problema.
PD: Aunque es tópico relacionar "con PCB y Prootegidas" las buenas baterías sin PCB tambien tienen sistemas de protección.
Un dato: Las Panasonic NCR. Panasonic no las comercializa con PCB, este es colocado en talleres ajenos a la marca.
Publicado: 23 Sep 2016 09:37
por BROBRO
Siiii, gracias pepinfaxera aunque ya conocía el vídeo, verlo de nuevo :esdios:
Pero no he visto la linea roja de Benjamin F. en el billete de 100 $ (se que se ven con la nichia y la CU6).
Una curiosidad, creo que la luz UV reacciona destello de luz cuando hay queratina...Alguien ha probado iluminar a PULGAS EN AYUNO? y después de...y a las larvas?...y a las cucarachas?...que me ARREPIENTOOO!
Publicado: 23 Sep 2016 09:57
por BROBRO
Gracias pepinfaxera por la info de las baterias!!
Ahora tendre que mirar que tengo, un poco de todo, pero mayoritariamente Panasonic NCr top button con proteccion y 3400 y algunas Fenix...
Siento los errores de escritura pero desde un movil y con la correccion automatica o como se llame, y mira que se lo he corregido pero al dar a enviar Zaaass!... sale el butron.Disculpas
Publicado: 23 Sep 2016 13:53
por raska_69
Alguien a probado la linterna con liendres o piojos?
En caso afirmativo reaccionan con la luz o no hacen nada?
Publicado: 23 Sep 2016 19:38
por Cactus
Yo tengo dos linternas baratas chinorras UV, y ambas son de rango 365 nm de longitud de onda, con lo se aprecia perfectamente los 3 colores distintos que llevan las fibras de los billetes.
Con esto quiero decir que no hace falta que valga una pasta una linterna UV para que tenga 365 nm
Publicado: 17 Feb 2017 20:37
refloto para avisar de posible oferta/chollo.
Publicado: 17 Feb 2017 20:47
Aprovecho para recomendar entre las UV una recién llegada a mis aposentos :cantarin:
En concreto llego el Miercoles.
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_562892.html
Puedo decir que dispongo de unas cuantas UV entre ellas la convoy mencionada por UPz
Y esta pequeñaja le hace sombra a la comvoy ; Con algo menos de potencia luminica eso si, pero por poner un ejemplo en un billete detecta perfectamente los tres colores de las marcas :sisi3:
Un Saludo
Publicado: 17 Feb 2017 20:51
namberguan escribió:Aprovecho para recomendar entre las UV una recién llegada a mis aposentos :cantarin:
Un Saludo
¿Le hace sombra? ¿Con una AAA? :elboinas:
Publicado: 17 Feb 2017 20:56
UPz escribió:¿Le hace sombra? ¿Con una AAA?
Haber si me se explicar pondre fotos de lo que digo.
Menos Lumens osea menos potencia .
Lo que verías con la convoy a 1 metro con esta necesitas estar a 0´5 metros y por supuesto nada que ver la autonomia pero los 365 nm :aplauso: :aplauso:
De todas las que tengo entre ellas una Tang 566 y la otra convoy gris
Digamos que si te as de fiar de lo que detecta me quedo primero con la convoy negra por su precision y potencia y luego con esta por su precisión.
Publicado: 17 Feb 2017 21:03
Ah, vale. Que tiene (mas o menos) la misma longitud de onda que el Nichia de la convoy te refieres. Por supuesto, con una AAA y ese mini reflector no podrá nunca hacerle sombra, pero si la longitud de onda es correcta es una opción muy muy portable para los que necesitan verificar documentos y no quieren cargar con la S2+.
Saludos! (Por cierto, cuando saque tiempo tengo que mandarte un MP...)
Publicado: 17 Feb 2017 21:05
OK
Un Saludo
Publicado: 19 Feb 2017 23:09
No intenteis colarme un billete falso Heeee que algo de luz negra tengo :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
Pequeña comparativa de tres buenas UV como sn la Tank 566 la Convoy nichia y la Jetbeam
Empecemos con la Tank
Sigamos con la Jetbeam
Y por ultimo la Comvoy
Siguiendo el mismo orden
Tank
Jetbeam
Convoy
Fotos realizadas con el movil.
mi pretensión es dar una sencilla idea de lo que dan de si ; Por si alguien le interesara este tipo de luz.
Un Saludo
Publicado: 19 Feb 2017 23:22
por g_sintornillos
No se ve ninguna imagen, copiaste mal el enlace
Tu enlace:
Código: Seleccionar todo
[img][Imgur](http://i.imgur.com/FdEcnNS.jpg)[/img]
Debe ser:
[img]http://i.imgur.com/FdEcnNS.jpg[/img]
Publicado: 19 Feb 2017 23:32
g_sintornillos escribió:No se ve ninguna imagen, copiaste mal el enlace
Tu enlace:
Debe ser:
Pues no se yo si que puedo abrirlas mirare de editarlas.
Publicado: 20 Feb 2017 12:17
Ahora si se ven las fotos.
La verdad es que la pequeñaja se defiende...
Vas bien servido de UVs... cualquiera te cuela un billete del monopoly...
