armytek wizard, duda
Publicado: 30 Ago 2015 20:17
por hbasajaun
hola gracias a este foro,ya llevo tiempo con el,pero hoy parpadeaba y no sabia por que,resulta que la carga de la bateria estaba en 2.87 y me avisaba que estaba critico.
Tengo dudas,si siguiera asi la bateria se descargaria por completo? seria peligroso?quedaria inutilizada la bateria no?mi bateria es una pana sonic ncr sin proteccion
un saludo.
Re: armytek wizard, duda
Publicado: 30 Ago 2015 22:06
por san san
saludos,
el wizard pro que es el que tengo corta él solito.te avisa pero llega un punto en que corta.
normalmente cuando pongo la batería a cargar está en 3.0V
Publicado: 31 Ago 2015 00:02
por hbasajaun
gracias,yo tambien tengo el pro y el cargador xstar v p 2 me ponia 2.87 y la linterna no habia cortado tendria que precuparme?
Publicado: 31 Ago 2015 00:26
por Maiden666
hbasajaun escribió:gracias,yo tambien tengo el pro y el cargador xstar v p 2 me ponia 2.87 y la linterna no habia cortado tendria que precuparme?
Estaría a punto de cortar. Puedes probar con una reciclada de portátil a ver que pasa. De todas formas cuando te dice que la batería esta baja lo mejor es no seguir apurando, salvo que sea extrictamente necesario.
Publicado: 31 Ago 2015 01:30
hbasajaun escribió:... hoy parpadeaba y no sabia por que,resulta que la carga de la bateria estaba en 2.87 y me avisaba que estaba critico.
Tengo dudas,si siguiera asi ...
No conozco la linterna, pero... Cambia o carga la batería, a no ser que sea "absolutamente necesario" tener que seguir así. Tampoco es necesario llegar al aviso de batería baja para poner a cargarla, antes de cada salida carga las baterías y así tendrás siempre la autonomía total.
La serie NCR tiene el "límite" de descarga en 2.5V.
Publicado: 03 Sep 2015 01:34
