Shadow JKK35, dadme opiniones por favor
18 Oct 2015 23:42 por Miguel_79
http://www.banggood.com/JKK35-3Cree-XM- ... 23201308U2
Me ha entrado por el ojo esta linterna y me gustaria que los mas expertos del lugar me diesen su opinión sobre la misma en base solamente a lo que podemos ver en las fotos e interpretar con los datos que tenemos. Y es que no hay de momento ninguna review ni apenas información
¿A priori como la veis? ¿Creeis que dará una cantidad de luz cercana a la que anuncia? ¿creeis que será una linterna fiable? ¿parece que será bastante lanzadora para ser una multiled no? ¿que opinais de la marca en general? Se puede conseguir por 45 dólares con un cupón, ¿alternativas?
No sé, la veo "demasiado buena para ser cierto".
19 Oct 2015 00:48 por pepitogrito
Re: Shadow JKK35, dadme opiniones por favor
Me gusta el rematado de estos LED (la soldadura) :sisi3:
Las tres opiniones que hay son buenas, no admite protegidas, (ojo con eso si tienes), y hasta han de ser Flat-Top si no entendí mal... (Ojo también).
Mira, yo no tengo idea, pero lo que sí te puedo decir es que cuando Banggood da tantos datos, tantas fotos de todas las partes, etc., es que suelen ser buenas piezas. Otra cosa es su resultado a la larga.
Mírate bien los MODOS y su potencia, teniendo como base los 2.800 que pueden ser verdad, sobre todo cuando están destacados, pero aunque fuesen 2500... calcula los LM en cada uno de ellos...
Falta por saber si tiene memoria, los runtimes, la regulación, etc., y por la profundidad de los reflectores y potencia debe lanzar de cojines... :nusenuse:
Aquí le ponen 3000 LM según fabricante... :comor:
http://www.kaidomain.com/product/details.S023848
Y aquí Aliexpress como casi siempre, rompiendo precios... :wow:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_2
En fin, por el precio tiene una pinta estupenda para los que le gustan linternas grandecitas. Pero es eso, buena pinta... lo otro... :nusenuse:
19 Oct 2015 01:44 por pepinfaxera
Hola Miguel_79 , Lamento no poder darte informaciones útiles, para mi es un producto desconocido.
Mirando el enlace veo: Marca : JIN HENG.
JIN HENG es el nombre de un barco, un Bulk Carrier : http://www.marinetraffic.com/ais/detail ... l:JIN_HENG .
Luego, este nombre también lo encontramos relacionado con la industria del automóvil http://www.jinhengholdings.com/en/ .
Luego, buscando en IMAGENES, parece que es un pequeño gigante IMAGENES JIM HENG .
La linterna, 3 x XM-L2 a 2500 mA sí que pueden dar los 2800 lm que anuncia.
es probable que sea buena lanzadora, tiene 7 cm de diámetro de cabeza.
Su peso con baterías incluidas, próximo a los 600 gramos.
Tres modos mas strobo, No tiene interruptor en el tailcap, es interruptor lateral.
Repito, manifiesto mi ignorancia, si te decides, ya nos contarás tus impresiones.
19 Oct 2015 12:38 por Miguel_79
pepitogrito escribió:Me gusta el rematado de estos LED (la soldadura) :sisi3:
Gracias por tu ayuda, la verdad es que no acabo de decidirme, si alguien la tuviera y le hubiera hecho una mini review al menos... XD en budgetlightforum apenas hay info de ella.
19 Oct 2015 13:07 por pepitogrito
Ponla en lista de deseos de Bangggod, y guárdate la de Aliexpress. Luego será cosa de ir mirando a ver si alguien la pilla, y dice algo. Y con eso te acabas o no de decidir. Claro, pueden pasar meses, pero... :nusenuse: Por sueerte no es un pastón si luego no es exactamente lo que esperabas, pero eso ocurre muchas veces gastándose mucho más.
Yo que tú, me esperaba por si las moscas. A pesar de que, tienes razón, tentadora lo es un rato por lo aparentemente bien construida. :sisi1:
20 Oct 2015 01:27 por Miguel_79
Finalmente la acabo de pedir :taptap:
El empujón definitivo que me hacía falta para hacerlo ha sido esta imagen:
Y estos datos:
0.22A 100LM
1.3A 900LM
6.8A 2800LM
Sacado todo de aquí:
http://tw.taobao.com/item/43584985917.htm
Espero que no me defraude.
20 Oct 2015 09:42 por jorgefrty
Ya nos contaras,la pinta la tiene buena
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 1&start=40
20 Oct 2015 10:26 por Miguel_79
jorgefrty escribió:Ya nos contaras,la pinta la tiene buena
Ya contaré ya, seguramente le haga una mini-review.
¿Qué opinión teneis de esos 6.8A? creo que esta muy bien ¿no?
20 Oct 2015 12:21 por pepitogrito
Hombre, eso no es un empujón, ¡eso es un re-empujón!
De todas formas, faltan por saber otro montón de cosas que sólo se pueden saber (a falta de reviews) cuando la tengas en mano y la uses.
Los casi 7 Amperios no son moco de pavo, lo que me hubiese gustado es un modo más bajo, y el de 100 que fuese un poco más alto. Pero eso, hasta que se vea con los propios ojos por el tipo de proyección, etc, no sabremos si es mucho o poco escalón entre los 900 y los 100. Pero eso sí, un modo bajo más bajo no le hubiese venido nada mal, creo. :nusenuse:
¿Cómo que una MINI-review? :roto2qtemeto:
20 Oct 2015 12:25 por yavi_
6.8A entre 3 XM-L2, te dan 2.26A por led, algo conservador, pero no está mal, hay muchas multi-LED que entregan bastante menos, seguramente esta si no se calienta mucha ronde los 2200 lúmenes, que no está mal.
20 Oct 2015 13:52 por Miguel_79
pepitogrito escribió:Hombre, eso no es un empujón, ¡eso es un re-empujón!
El reparto de modos a mi me parece bastante bien para el tipo de linterna que es y teniendo en cuenta que va con 3 18650, lógicamente nunca vendrían mal más modos, pero creo que tampoco se le puede pedir más teniendo en cuenta el precio y resto de características que tiene a priori.
20 Oct 2015 13:53 por Miguel_79
yavi_ escribió:6.8A entre 3 XM-L2, te dan 2.26A por led, algo conservador, pero no está mal, hay muchas multi-LED que entregan bastante menos, seguramente esta si no se calienta mucha ronde los 2200 lúmenes, que no está mal.
Haciendo mis cálculos pensaba que andaría más bien por 2400-2500 lúmenes, si son XM-L2 T6, aunque igual lo hice mal :elboinas:
20 Oct 2015 14:35 por pepitogrito
No, no creo que sea una cuestión de precio los modos, eso debe ser de lo más barato implementarlos así o asado, es más bien del que la diseñó... :nusenuse:
No te preocupes, aunque te dé 2500 LM ya vas bien servido. Además, aunque fuesen 2800 LM habría que ver durante cuánto tiempo, qué tipo de regulación, etc. :sisi1:
Yo creo que, o tienes una sorpresa inesperada, o todo en ella rezuma bastante calidad, (ya sólo ver el portapilas :wow: ), peeeeeeeero, esto es lo que se ve, luego hay que tenerla en mano, usarla, ver si el portapilas, por volver a él, presenta o no problemas, etc. ¿Cuántas linternas Premium de cientos de Euros luego presentaban problemas completamente increíbles por un fallo de diseño, por ejemplo en el portapilas, o en otros lugares? :llora:
Ya contarás, pero mal será que no te quedes :eek: :eek: :eek: :wow: :wow: :wow: cuando la recibas y uses.
Por cierto, al final, ¿dónde la pediste? :confused:
20 Oct 2015 15:28 por Miguel_79
La pedí en Banggood, usando el código de descuento 5c29d9 me quedó en 40 euros, más barata que en Aliexpress, y además a mí esta tienda siempre me ha funcionado bien. Eso si, se ve que no tienen stock real de este modelo, ya que pone que la suelen enviar en unos 6-9 días laborales, asi que a esperar toca.
20 Oct 2015 15:50 por yavi_
Ahí le rondará, pero depende de lo que se caliente, y de la eficiencia del driver.
20 Oct 2015 15:50 por jorgefrty
Miguel_79 escribió: pone que la suelen enviar en unos 6-9 días laborales, asi que a esperar toca.
Yo lo ultimo que compre,ponia que no les quedaba stock, y que lo tendrian de nuevo el 18 de octubre.
El dia 12,ya lo tenia enviado :roto2:
22 Oct 2015 09:02 por Miguel_79
A ver si tengo la misma suerte, de momento sigue sin enviar, gracias.
Edito para añadir que ahora pone "in stock, usually shipped in 1 business day", asi que espero que hoy me la manden :roto2qtemeto:
23 Oct 2015 08:55 por Miguel_79
Bueno, pues ya me la han enviado, por netherland post, a ver si llega rapidito.
23 Oct 2015 11:34 por pepitogrito
Miguel_79 escribió:Bueno, pues ya me la han enviado, por netherland post, a ver si llega rapidito.
:gaydude: :gaydude: :gaydude:
23 Oct 2015 11:34 por varamigue
Mira tu por donde, yo tambien me he fijado en esta linterna. Hace ya mucho que no me compro ninguna, ya que con lo que tengo es suficiente, pero quiero algo de gran capacidad de bateria para tener un buen puñado de horas de luz "por si acaso", y este modelo me esta tentando (ayer casi la compro). Tambien esta su hermana pequeña la jkk18 de un solo led que tiene muy buena pinta, y mas comoda al ser menos cabezona (todos sabemos que al final, las linternas "coñazo" se acaban quedando en casa). Lo de que puedas cargar el movil, es algo que esta bien aunque no me importe mucho, pero si me gusta mas el indicador de carga. Algo que si me tienta es que el interruptor es lateral, y creo que electronico, con lo que le puedes meter un driver a la carta de los que he visto en blf, configurado como te de la gana, y eso hace tiempo que lo ando buscando, y baterias en paralelo, mucho mejor a mi juicio.
Es uno de los pocos modelos economicos multibateria que me compraria.
