Buenas tardes:
Acabo de comprar esta linterna: Sk68 cálida
Es la única sk68 que he visto que no ponga en su detalle que acepta baterías 14500...
Me arriesgo?.
O tengo muchos números de "asesinar" el led??
Re: Me atrevo a ponerle una 14500??
Publicado: 27 Nov 2015 21:39
por morfeos269
aguanta hasta 3.6v lo pone al lado osea que si tienes la pila a tope te quedaras sin linterna
Publicado: 27 Nov 2015 21:52
morfeos269 escribió:aguanta hasta 3.6v lo pone al lado osea que si tienes la pila a tope te quedaras sin linterna
NO-MI-NA-LES, 1,2 y 3,6 NOMINALES... Jamás se ha visto aquí una SK68, sea clon, re-clon, fake, re-fake, o hecha con los sobrantes de una lata de sardinas, cuyo Drive no acepte 14500, jamás. De ahí el rango 1,2 a 3,6.
Ahora te toca hacer que se encienda siempre en alta conservando los modos, una maravilla...
Publicado: 27 Nov 2015 21:55
Es delicado de decir yo supongo que lo aguantara ; los 4,2 v de la 14500 cargada a tope no creo que duren y bajara pronto ese voltaje a los nominales .
Pero no te lo puedo asegurar .
Yo me la jugaría, pero claro eso si es mía ,que si me la cargo mala suerte cambio driver y a correr.
En tu caso yo no e dicho nada
Me lavo las manos como Poncio Pilatos
Un Saludo
Publicado: 27 Nov 2015 22:35
namberguan escribió:Es delicado de decir yo supongo que lo aguantara ; los 4,2 v de la 14500 cargada a tope no creo que duren y bajara pronto ese voltaje a los nominales .
Un Saludo
Pero, Namber, ¿estamos tontos o qué? Todas las linterna compatibles AA y Litio trabajan en ese rango... Y las exclusivas de Litio trabajan TODAS a 3,6-3,7 Voltios... (Voltio arriba o abajo)
¿Qué es eso de que "los 4,2 v de la 14500 cargada a tope no creo que duren y bajara pronto ese voltaje a los nominales.". Pero para nada, estás harto de saber que es que es el driver el que lo mantiene al voltaje adecuado...
Por dios, por dios, por dios... ¡¡¡cómo se nota que ya es viernes!!!
Publicado: 27 Nov 2015 22:48
Amo a ve hombre de Dios
Acabas de repetir lo que yo e dicho .
Que bajara pronto al nominal.
Otra cosa es que YO no me moje ,y como bien comente si fuese mía me la jugaba.
Perooo en esta vida nada es seguro.
Salvo que te va la marcha y la polémica
Y si por leer mi comentario tuviese la mala suerte de que se le estropease.
De los miembros del foro es sabido; Que este hombre walterd es de los que sale de noche a hacer fotos.
Y no seria de mi agrado que que me pusiese por hay 2 velas negras
Y como diria otro conocido del foro
capichi
Un Saludo
Y lo dicho como diría otro
Yo y solo yo
me la jugaría.
Publicado: 28 Nov 2015 01:05
namberguan escribió:Amo a ve hombre de Dios
Pa' ná, pero pa' ná de ná... Tú dices que la pila cae, casi por su propio peso . Yo digo que no, que no cae, que es el Driver el que está ahí para "regular" el voltaje. Cappito?
Otra cosa diferente es que hablásemos de que le va a meter el voltaje de 4,2 Voltios en vena al led... O sea, Direct. Y ni siquiera así podría fundir el LED, ni así... ¡¡¡pero hombre de Dios, si estás harto de saberlo mucho mejor que yo!!!
Además, en caso de desastre, lo único que se quemaría sería el Driver, nunca el LED por lo dicho antes del Direct D. ¿O no, Numberguan, o no? Pos eso... (Recuerda, el forero habla de "asesinar el led")
Publicado: 28 Nov 2015 11:03
por Noctiluco
lo normal sería que no hubiera problema en el uso de litio, ya que si anuncia 3,6V hay que entender que se refiere a Litio-ión del que está a 4,2V a plena carga y los 3,6V son los nominales.
Otra cosa es la calidad del driver, las tres SK68 que tengo aguantan litio pero las uso habitualmente para exprimir las alkalinas y sólo excepcionalmente las he usado con litio. Según especifica la web de Fasttech, no deberías tener problemas con el uso de litio. Pero ten en cuenta que lo que hagas lo vas a hacer bajo tu responsabilidad exclusiva, ya que de la marca no vas a tener garantía. Eso sí, Fasttech es una tienda medianamente seria entre las chinas.
Publicado: 28 Nov 2015 11:42
por walterd
Muchas gracias.
Namberguan, no temas las velas negras.......... en nocturnas lo hacemos con blancas............ ja ja
De responsabilidad nada. Entiendo que todos los comentarios del foro son de buena fe.
Es un riesgo asumible porque la linterna cuesta menos de 6€, si costase 100€, ni lo pensaría.
Se que todas las SK68 han funcionado con 14500 pero como es la primera cálida que veo con AA pensé que podría tener unas restricciones distintas.
Sinceramente, no entiendo la "mecanica" de las linternas led. Ni qué es el driver respecto al led....
Tengo 2 linternas cálidas que se alimentan con 18650, tienen buena potencia y autonomía pero los colores son irregulares y es difícil igualarlas con geles de color.
Estamos buscando linternas cálidas, "baratas", para llevar todo el grupo la misma y trabajar en color armonizado.
El verde de los leds modifica mucho los colores y es muy difícil de corregir al procesar.
Esta linternita con la "chicha" que le aporta una 14500, puede ser una compra maestra.
Ya lo comentaré cuando me llegue y haga la prueba.
Lo de barata es porque cuando le comentas a algunos que te gastas más de 10 o 15€ en una linterna les da un ataque.... no tienen el vicio.....
Publicado: 28 Nov 2015 12:09
por maquinista24
Pues así resumidamente el driver lo que hace es "controlar" la entrega de potencia al led.
Por ejemplo los modos de una linterna se consiguen restringiendo la potencia/intensidad que se le entrega al led, y de esa manera que el led entregue menos lúmenes.
PD: Si he dicho alguna burrada corregirme.
Publicado: 28 Nov 2015 13:17
¡Ja!, veremos lo "calida" que es... Y recuerda que con Litio, la autonomía respecto de unas "buenas" AA recargables, baja de forma dramática a tope. De unos 90 minutos AA recargables a unos 50 minutos con las 14500 debido a su pobre capacidad...
Y todo ello para aumentar, más o menos el DOBLE de intensidad de luz, aunque a la vista parezca menos: Cuantos más lúmenes, para ver las diferencias, más tenemos que duplicar, triplicar, cuadruplicar, etc., la intensidad para notar a la vista la diferencia. Pasa exactamente igual que con el sonido.
Publicado: 29 Nov 2015 05:27
walterd escribió:... es la primera cálida que veo con AA pensé que podría tener unas restricciones distintas.
"Cálida" o "helada", desde el punto de vista "létrico" es exactamente lo mismo, sólo varía el "color" de la luz. El driver es el encargado de ajustar los valores "létricos" para que el led pueda funcionar correctamente... es un "regulador".
Si una linterna AA no es apta para 14500, lo único que se estragará será el driver; lo que generalmente ocurre es que de ahí en más solo funcionará con 14500 y se volvería inoperante con AA.
Publicado: 30 Nov 2015 01:36
Umm...con matices. Si no me equivoco, estos leds están separados por color y por Bin, algo que va unido al Vf y al rendimiento en lumens. (+info)
Quiero decir, que teniendo distinto Vf (llamémoslo resistencia), tienen por ende diferente capacidad para consumir amperios, algo que va ligado al voltaje.
Vamos, que un led de distinto Bin puede tener un voltaje óptimo distinto a otro, como también una mayor resistencia a un cierto sobrevoltaje.
Lo pongo solo como curiosidad, ya que ninguna marca que sepa hace variación alguna en los drivers para optimizar esto a cada tipo de Bin usado.
Además, por tabla los XPG aguantan 5v sin quemarse.
Pero dejando tontás a parte, efectivamente es el driver el que determinará si se puede o no.
Algunos drivers se "auto-protegen" al sobrevoltaje derivando la corriente a DD (Direct Drived) para no tostar sus circuitos ...y otros no.
Estas cosas se descubren bien por descuido, bien por gallardía del usuario en post de la ciencia...o por un "no hay güevos".
Publicado: 30 Nov 2015 15:44
Pa' ná, pero pa' ná de ná... Tú dices que la pila cae, casi por su propio peso :roto
Aquí me pillas con los pantalones bajados
Y tendré que darte la razón ciertamente .
A lo que yo me refería es a que el voltaje de carga máxima caerá en picado asta su carga nominal.
Lo que si que es cierto es que el driver pagara los platos rotos y no el Led como puntualizas.
Fallo mio no desglosar mi comentario ,especificando algo mas.
Ala pa ti la razon te razón.
Que poco cuesta hacer feliz a la gente
Un Saludo
Publicado: 30 Nov 2015 18:59
Un Saludo
Sorry, me da igual que yo lleve o no razón. Se trata de precisar las cosas, por si además alguien lee y quiere estar aceptablemente informado, ¿no?
