Armytek Wizard Pro v3 XHP50
01 Abr 2016 16:42 por riunegro
Por si a alguien le interesa, lo acabo de ver en mi correo, la nueva armytek con + de 2000 lm ... !!!
https://www.armytek.com/products/flashl ... n=69533022
01 Abr 2016 17:08 por yavi_
Re: Armytek Wizard Pro v3 XHP50
Para momentos puntuales debe ser la leche esos 2300 lumenes, pero me da que saltará por temperatura en cosa de segundos, eso se tiene que calentar bien rápido.
En cualquier caso, mejor poder tenerlo a no hacerlo, y que tenga un máximo sostenido de +- 1000 lumenes ya es una buena cifra si es que puede mantenerlos que supongo que si.
02 Abr 2016 00:23 por pepitogrito
Firefly1: 0.2lm / 100d
Firefly2: 2lm / 18d
Firefly3: 15lm / 72h
Main1: 70lm / 18h
Main2: 200lm / 8.5h
Main3: 420lm / 3.5h
Max: 1050lm / 1.1h
Strobe: 10Hz
Beacon: 0.6Hz
:nusenuse:
¿Dónde están los 2000 y pico LM?
Y sí, arder, lo que se dice arder, va a ser poco... :llora:
02 Abr 2016 01:01 por pepinfaxera
pepitogrito escribió:Max: 1050lm / 1.1h
¿Dónde están los 2000 y pico LM? .
pepitogrito ¿De donde sacaste los datos ? ¿ Acaso pinchando en MANUAL para ver el PDF ?
En ese caso, hay un error, ese PDF no se corresponde con la linterna anunciada.
Vuelve a mirarlo y verás que se trata de la conocida con Led XM-L2 cuando esta es con Led XHP50.
02 Abr 2016 05:05 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
:nusenuse:
Aquí...
Si se usa como frontal en Turbo2 será un verdadero "calientacabezas".
02 Abr 2016 12:52 por pepitogrito
Sí, del PDF, y si el PDF de la Linterna viene equivocado en la misma página del fabricante, apaga la linterna y vámonos... qué desastre... :facepalm2:
02 Abr 2016 13:07 por pepinfaxera
pepitogrito escribió:Sí, del PDF, y si el PDF de la Linterna viene equivocado en la misma página del fabricante, apaga la linterna y vámonos... qué desastre... :facepalm2:
:+1: , Para quienes hacen los catálogos :down: pues son demasiados los errores que ha visto. No es habitual que haya errores pero, lo dicho, aunque sean pocos, son demasiados.
08 Abr 2016 10:51 por greeneagle
Me parece haber leido en cpf que en realidad daba unos 1600 lm. Yo tengo un zebralight con 1000 y ya me parece un cañon para un frontal...
08 Abr 2016 11:47 por pepinfaxera
greeneagle escribió:Me parece haber leido en cpf que en realidad daba unos 1600 lm. Yo tengo un zebralight con 1000 y ya me parece un cañon para un frontal...
Creo que en la entrevista mencionada en CPF se refieren a otro frontal, El propio representante de Armytek en CPF menciona los 1.600 lm. http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 600-lumen=
Pero, en el anuncio de Arnytek https://www.armytek.com/products/flashl ... ilver.html pinchas en Specification y dice 2.150 lm.
10 Abr 2016 14:29 por riunegro
Hace tiempo que llevo probando una cosa ... cuando llevas la linterna en "modo frontal", a poco que haya bruma en la costa o algo de calima en la montaña, si le metes 800 / 1000 lm., acaban por resultar incómodos, pues todas las povisas, gotas, motas ... te reflejan ese chorro de luz delante de los ojos y acaba por resultar bastante molesto.
Mas que los 2150 lm., casi me llama mas la atención el "tirar" más de 10 horas a 210 lm. o 4 horas largas a 500 lm..
10 Abr 2016 14:45 por pepitogrito
riunegro escribió: más de 10 horas a 210 lm
Con 200 LM te vas al Congo Belga y vuelves tan ancho. De sobra. :sisi1: :sisi1: :sisi1:
