Surefire Titán A
Anodizado negro mate con poco brillo:
Comparativa con otras AAA, de tamaño es más bien de las grandes:
El funcionamiento es correcto aunque la rosca viene excesivamente engrasada (con aceite más que con grasa) y hay que limpiarla y volver a echar algo de grasa sólo en el o-ring, porque sino el cambio de modos a veces se hace un poco difícil. Una vez limpiada y correctamente engrasada no hay ningún problema.
Ya tenía una Titán de serie especial de la que hay una review en el foro, http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11708 , lo que más me gusta de la linterna es la estupenda proyección, en la reviw se puede ver:
En ambas unidades es fácil desenroscar el pill, que apenas trae pegamento:
Presionando o haciendo palanca por los agujerillos, el PCB del driver sale sin mucha dificultad:
y entonces podemos ver el original sistema de sujección del driver. La estrella del led va bien pegada al pill, pero el driver va sujeto a la estrella del led mediante un par de pequeños pivotes que asoman por su parte superior, que no sólo sujetan el driver sino que son los contactos positivo y negativo a la estrella, y que encajan en un par de canalillos metálicos integrados en el PCB de la estrella. En esta foto se aprecian ambas sujecciones del contacto positivo y negativo con los contactos insertos dentro:
Y aquí se aprecia el driver separado del led con sus dos contactos como pequeñas lanzas adelantadas, cubiertas con un aislante translucido salvo en su extremo final:
Como se aprecia el sistema de contactos es original y muy distinto del habitual, no hay cables ni soldaduras de éstos a la estrella por lo que cambiar el led debe ser sencillo (yo aún no lo he hecho) salvo porque se necesita una estrella "propietaria", de forma que no nos vale otra estrella ni otro PCB que el de la marca o bien tendremos que desoldar el led de serie e insertarle uno nuevo.
Por lo demás la estrella va bien pegada y no sale fácilmente del pill aunque mi interés por ahora es relativo porque el tinte de luz es verdoso pero no "gélido".
