Ranking de donantes
Nuevas Zebralight H60X Mk III XHP35
25 Feb 2017 00:37 #41
MISTER
Desconectado
Re: Nuevas Zebralight H60X Mk III XHP35
nostromo escribió:
-en la percepción más o menos cálida influye también las curvas de Kruithof que hace que a nuestros ojos la luz parezca más o menos natural en función según esté por encima o por debajo de cierta potencia lumínica. Es posible que si en modos bajos ves la luz más cálida sea por este efecto, aunque también puede ser que el tono del led cambie, no lo sé.
Si, creo que sobre esto ya he leído en el foro.
-para la luz que a nuestros ojos parece blanca (aunque el blanco no existe, es un engaño de nuestro cerebro) se suele tomar la luz de día, es la que tiene una temperatura de color de entre 5500 y 6000k.
¿Osea que una NW podría considerarse luz día?
Por cierto, la temperatura de color no se mide en grados Kelvin, sino en Kelvins.
Lo se, metí la pata.
25 Feb 2017 01:33 #42
nostromo
Desconectado
Depende del día :D
Las NW suelen andar de 5500 hacia abajo, lo habitual para NW es entre 4500 y 5200, así que como ves es un "pelín" por debajo de lo que sería la luz a mediodía.... Se llaman NW porque teóricamente son capaces de reproducir con mayor fidelidad los colores.
Digo que depende del día, porque date cuenta que el principio del amanecer o el final del atardecer pueden andar sobre los 2000k, o sea menos que una bombilla de incandescencia de las antiguas.... mientras que la luz en alta montaña puede pasar de los 15000k... para que te hagas una idea de la variación. Pero son los extremos, lo que se considera "normal" es 5500k.
25 Feb 2017 12:59 #43
pepitogrito
Desconectado
MISTER escribió:En el tercero, imagino que te refieres a que no puedes ver "lejos" en sitios estrechos por que no "lanza". No se me había ocurrido pensar ese tema. ¿Crees que por ejemplo, en el tunel de un tren, el alcance sería muy pequeño?.
Aquí no paro de aprender cosas.
Aquí entramos en lo "lejos" que cada uno considere. Un tunel de tren (si las paredes son muy oscuras debido al material interno del propio tunel), es de los peores lugares para cualquier linterna (al igual que un bosque cerrado de pinos, por ejemplo, que la corteza de los árboles también es muy oscura) porque no tienes apenas reflexión alguna de la luz que emites.
Dicho esto, calcula de sobras unos 100 metros de alcance a partir de 500LM para arriba. Y con 1.000 LM superándolos con creces sin problema alguno. Ahora bien, creo que con que tengas en cualquier circunstancia un mínimo de 25/50 metros con buena luz, es más que suficiente para ir tranquilo. Y con esta linterna creo que los tienes asegurados ya en la franja de los 200/400 LM. Además de que tendrás luz clara y perfecta desde la punta de los pies (más o menos) hacia adelante.
Las TIR de 25º que le he montado yo a las mías (y que sospecho que son muy parecidas por no decir iguales que las que lleva la Skilhunt), así me lo confirma: luz desde la punta de los pies (llevándolas en la mano). Amén de una manta de luz que se extiende a ambos lado de ti casi en ángulo de 180º que es una delicia, y una seguridad de que no te pierdes detalle de algún obstáculo lateral a tu misma altura con el que te podrías chocar. :sisi3:
En fin, bueno, ya lo comprobarás por ti mismo y luego nos cuentas si es así o para nada. :sisi1:
Última edición por pepitogrito el 25 Feb 2017 15:34, editado 1 vez en total
25 Feb 2017 13:10 #44
pepitogrito
Desconectado
BROBRO escribió: y tentado con hacerme con la F a pesar de su endeble difusor pero también espero si las otras marcas se animan a sacar algo interesante.
BROBRO, no creo que sea MUY significativo los 145 metros de una vs los 123 metros de la otra según las espcs. del fabricante... :nusenuse: (Por ganar 22 metros, que no digo que sea un "mier***, no sé si merece mucho la pena, si luego el mardito difusor es algo endeble..., o susceptibles de enganches, etc... y no me extrañaría nada que ese difusor NO rindiese lo que la TIR de la otra :cejas: )
25 Feb 2017 17:09 #45
cpa
Desconectado
Yo creo que se refiere más a que si necesitas iluminar el interior de un tubo o una rendija estrecha del coche, al lanzar poco y no concentrar la luz, te va ha ser más difícil ver que si tuvieras una linterna lanzadora. De todas formas, para esos casos siempre puedes tener una linterna de tubo AA o AAA, para cuando tengas que mirar con detalle en interiores de cavidades... Para todo lo demás la H03...
Enviado desde mi X98 Plus mediante Tapatalk
25 Feb 2017 19:56 #46
MISTER
Desconectado
Pues esa ya la tengo: una Thrunite T10..
Así que voy servido.
Bueno, mentira jejeje....
Sigue rondándome la cabeza la Skilhunt H02c Y en cuanto encuentre un descuento, me la pillo (digamos que me he obsesionado con ella).
He abierto un post en "compras" a ver si me explican como se consigen los descuentos, aunque todavía no ha contestado nadie.
25 Feb 2017 20:09 #47
cpa
Desconectado
¿La de colorines?... Que cosas... ¿y qué utilidad puede tener eso? (te lo pregunto desde el absoluto desconocimiento)
Respecto a los cupones, suelen salir de linternas que, o se están retirando, o bien que tienen una amplia demanda (y por ende, hay más competencia). Linternas como la que pones, dudo que seas capaz de localizar un cupón específico, aunque siempre puedes aprovecharte de los descuentos fijos habituales...
Voy a ver si te encuentro algo y te cuento...
25 Feb 2017 20:34 #48
MISTER
Desconectado
Pues porque tengo ganas de tener una que de luz roja.
La putada es que a estos frontales no se les puede poner filtro, por que era la mejor solución.
25 Feb 2017 20:39 #49
pepitogrito
Desconectado
MISTER escribió:Pues porque tengo ganas de tener una que de luz roja.
Bueno, ¡¡¡por favor!!! tubos, rendijas, alcantarillas, y lo que te dé la gana con una linterna por encima de los 300LM por muy inundadora que sea, todo eso lo estás viendo a muy corta distancia, así que tienes luz para reventar un tren... (Por seguir con lo de los túneles y tal... :D )
¿Cómo que no se les pueden poner filtros? Coño, los filtros que te dé la gana, sólo que tienes que hacérselos tú, y con resultados mucho más espectaculares que los LED de esos colores que suelen dar unas proyecciones que pa' qué... :llora:
25 Feb 2017 20:40 #50
MISTER
Desconectado
Pues ya me estais diciendo como se hacen !!!!!!
25 Feb 2017 20:54 #51
pepitogrito
Desconectado
MISTER escribió:Pues ya me estais diciendo como se hacen !!!!!!
¡¡¡Con papel pinocho!!! :cantarin: :cejas: :contrato: :sisi3:
25 Feb 2017 21:23 #52
MISTER
Desconectado
Ostras, ¿eso no lo quemará?
25 Feb 2017 22:41 #53
pepitogrito
Desconectado
MISTER escribió:Ostras, ¿eso no lo quemará?
Bueno, era un ejemplo, hay otras muchas formas, pero a Modos medios, ni de coñas quema nada. Y en Turbo, tendrías que estar un rato hasta que estuviera el cabezal muy caliente, pero mucho... :sisi3:
Mira ejemplos, y hay a miles más...: Nombre de la Página Web
Este sería el más agropecuario...Imagen :D
26 Feb 2017 00:11 #54
san san
Desconectado
saludos,
yo me compraria el armytek.
envía un correo al vendedor y que te especifique como actúa para cubrir la garantia de 10 años que ofrece la marca.
si cubre gastos de envio.
los modelos que tengo los compré en su web (Armytek) y respondieron por su garantia.
predator I
wizard II
barracuda I
compraria el modelo xhp warm pro
26 Feb 2017 11:44 #55
MISTER
Desconectado
Hombre, para probar, pues se me ha ocurrido que usando papel pinicho o un plástico un pelín más rígido, se pueden quitar los tornillos del difusor y ponerlo detrás de éste. Pero vamos, que no sería una operación para hacer "in situ", sinó más bien para tener una fija en rojo.
A ver si encuentro algo apropiado....
26 Feb 2017 12:25 #56
pepitogrito
Desconectado
MISTER escribió:Hombre, para probar, pues se me ha ocurrido que usando papel pinicho o un plástico un pelín más rígido, se pueden quitar los tornillos del difusor y ponerlo detrás de éste. Pero vamos, que no sería una operación para hacer "in situ", sinó más bien para tener una fija en rojo.
:nono: Hay cosas de quita y pon que van perfectas..., nada de fijas o complicadas de poner y quitar.
26 Feb 2017 19:00 #57
MISTER
Desconectado
¿Pero para linternas acodadas (frontales)?. Yo tengo en camino una Skilhunt H03 y la cabeza es cuadrada, además de que no deja margen para ponerle nada.
27 Feb 2017 02:18 #58
pepitogrito
Desconectado
MISTER escribió:¿Pero para linternas acodadas (frontales)?. Yo tengo en camino una Skilhunt H03 y la cabeza es cuadrada, además de que no deja margen para ponerle nada.
Hombre, es cosa de buscarse la vida, pero te recuerdo que un cuadrado no deja de ser un círculo aplastado por cuatro lados. Ahí puedes poner sin problema algo redondo... :cejas:
Pero insisto, es cosa de buscarse la vida: también aquí, durante algún tiempo andaba el personal buscando difusores específicos (de marca o genéricos pero de pago) para sus linternas, hasta que algunos comenzamos a apostar fuertemente por buscarse la vida a base de tapones con resultados excelentes y sin gastar un céntimo...
Por ejemplo:
Con el vasito de un frasco de jarabe que le fue que ni pintado... :contrato:
Y así, miles de ejemplos. Jaipe es un especialista en este tipo de adminículos. :sisi1:
En fin, cosa de buscarse la vida, sea el cabezal redondo, cuadrado o medio pensionista, pero que sea de quitar y poner fácil, claro está. O sea, quitar y poner y que encaje apretado para que no se caiga a la mínima. :sisi3:
Anterior
Volver a General
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
ForoLinternas ©
