Linterna trabajo hogar camping led COB
11 Feb 2020 14:19 por Jaipe
Hola, el otro dia fuí de compras a una tienda de la cadena Guissona de mi zona y tenían unas linternas digamos de trabajo con lo que dicen led COB por 12 euros IVA incluido, según el fabricante tiene una potencia alta de 500 lumens, la potencia baja la desconozco pero podría estar sobre 200 lumens más un modo strobo, lleva batería incorporada, se carga por mini usb, sirve de power back y da muy buena luz.
Tiene imán, está protegida para golpes y humedad, gancho para colgar, mas una palanquita para proyectar ladeada, para interiores o espacios reducidos va muy bien ya que se sujeta en cualquier posición y la luz es muy flood, inunda mas que una Zebralight H602, no había probado este tipo de linterna o proyección y me ha sorprendido incluso a mi por la luz ancha y bien repartida que ilumina cualquier estancia normal sin problema, el precio no me parece caro incluyendo baterías, la autonomía en el nivel bajo que ya da muy buena luz es de algo mas de 8 horas, si puede interesar a alguien pienso no es mala compra, el amazon la mas barata que he encontrado piden un poco mas. https://www.amazon.es/LINTERNA-LED-GANC ... 753&sr=8-6
Para personas que no están puestas en esto y para tenerla en casa pienso está muy bien, funcionamiento simple, se sujeta de todas maneras y posiciones, se carga con un cable genérico, indicador de carga y carga completa, tiene pinta de resistente ya que los cantos llevan goma, no resbala nada, mide 11 ctm largo 6,5 ctm ancho y 3,5 centimetros altura.
La verdad no tenia nada de este tipo y me parece un tipo de luz o de proyeccion muy util para interiores o espacios reducidos, si conocéis alguna otra cosa similar a esto y lo quereis dejar en el hilo igual compro alguna cosa mas.
11 Feb 2020 19:15 por XRAYBoY
Re: Linterna trabajo hogar camping led COB
Con led COB tengo estas:
https://www.aliexpress.com/item/33046324709.html
No tiene modo rampa. No está bien sellada. Resistencia al agua cero. Se calienta si la cargas a 2A.
El led xpe se recalienta muy fácilmente. Mal disipado, pero el COB funciona sin calentarse. Tiene led de carga.
Hay manera de abrirla y cambiar su 18650 penosa por una mejor, pero no sé si merece la pena. Solo para interiores.
Como linterna es una mierda, pero como headlamp para trabajillos caseros (a distancia de brazo) da la talla.
https://www.aliexpress.com/item/33005885395.html
La compré solo por el antimosquitos. Trae una 18650 de 2000mAh. Muelles en ambos extremos, admite flat y top.
El difusor trae oring para sellar, pero la tapa superior no tiene. Para usar en interior o bajo techo. Led COB Hi-Low.
Sólida. Plásticos de calidad. Me parece buena.
https://www.aliexpress.com/item/33063671559.html
Buena linterna de trabajo. Sólida y engomada para aguantar golpes. Imán potente.
Modos Hi-Low y led SMD. Dejando apretado el botón pasa a luz roja y roja intermitente.
Led de carga. Con las dos bisagras adopta cualquier ángulo. La dejé un par de horas en High y aguanta (modelo grande).
La recomiendo sin reservas.
https://www.aliexpress.com/item/32863900214.html
Con un portapilas 18650, un driver de linterna limitado a 950mA, cable, interruptor y una chapita de aluminio como disipador,
me he currado una luz para el balcón que es un primor. :D
Al margen de esto, casi todas las bombillas de mi casa son de led COB. Bien focos GU10, como E14 y E27 edison. Me he enamorado de esos leds. :wub:
Tienen una superficie de emisión tan grande, que muchas veces el propio plate donde vienen montados es suficiente disipación y no dan problemas.
El calor se reparte por mucha superficie y se mantienen frescos. Son unos leds de flood muy fiables y efectivos.
Si alguno necesita más info de cualquiera, lo amplío.
11 Feb 2020 20:02 por bikersoy
Vaya con los de guissona ya hasta linternas.
La verdad es que para el precio que tienen el precio esta muy bueno.
Lo que mas me gusta de los cob es ese gel que tienen .
11 Feb 2020 21:45 por Jaipe
Esta bien conocer algunas mas, gracias por la info XRAYBoY.
Si bikersoy, en guissona te puedes encontrar cualquier cosa, suelen tener alguna que otra linterna no muy grande de led pero malotas, para los que conocemos un poco ese mundo linternas muy justas y con una luz fea como azulada, pero esta la verdad me ha sorprendido y eso que ya estoy acostumbrado a cierta cantidad de luz, a inundar etc y esta está muy lograda, a mi padre le ha gustado mucho y ya me han encargado 2 y cuando pase por alli las compraré.
13 Feb 2020 21:44 por Teobaldo
Yo tengo esta:
https://www.fasttech.com/products/9698973
Dejé mi review en el sitio. Bastante buena para el tamaño y el precio, lo que no me gusta de todos estos modelos es que no tienen un modo realmente Bajo, con lo cual la batería no dura demasiado (3 horas la linterna en modo bajo y una el COB en su único modo). Pero es muy práctica y en mi siguiente viaje al norte en bicicleta la llevaré para probarla en terreno junto con mi Astrolux FT03 :D
Me alegro de que la invasión LED siga su curso y ya haya llegado prácticamente a todas partes. Disfruta tu linterna, Jaipe, y compra las que tu padre te encargó, yo creo que haré lo mismo con mi hermano y un amigo al que de a poco le está picando el bicho.
(Ahora que lo pienso, en la tienda china cerca de mi casa tienen unos LEDs de pared que se veían bien interesantes... :buitre: )
13 Feb 2020 21:55 por Jaipe
Teobaldo escribió:
13 Feb 2020 21:44
Yo tengo esta:
Esta mia en modo bajo dura mas de 8 horas y es una luz muy buena, eso si, en vez del tercer modo que es el strobo prefería una nivel mas y mas bajo sobre 20 o 30 lumens como mucho para estirar el runtime.
Iré observado este tipo de led COB a ver si sacan algo mas completo ya que la verdad me ha gustado, y que guste a un linternofilo ya es sinónimo de que están bien ya que cuando eso lo veo una personas que no esta puesta alucina.
Si encontrara algo parecido con 3 o 4 niveles de un formato similar y con un mínimo de 2 baterias 18650 la compraría, si conoceis algo ya pasais la información.
14 Feb 2020 06:33 por trevize
https://www.banggood.com/30W-LED-COB-Ou ... rehouse=CN
Tengo esta. Usa 2x18650 o bien 4xAA modos alto, bajo y estorbo. Por 7.99USD creo que está muy bien.
14 Feb 2020 14:40 por Jaipe
trevize escribió:
14 Feb 2020 06:33
Has comprobado la autonomía en bajo? en bajo da buen luz para una habitación normal? el storbo ese famoso ya lo podian quitar y poner un modo mas bajo, que mania con poner strobo a las linternas, focos etc alguien lo usa?
16 Feb 2020 18:26 por namberguan
Jaipe escribió:
14 Feb 2020 14:40
trevize escribió:
14 Feb 2020 06:33
Se ve muy curiosa mas que nada me llama la atencion por el tema de poder susar la AA en caso de emergencia.
Aunque el precio ya a cambiado lo cogerias en alguna oferta.
En cuanto al tema del strobo lo encuentro absurdo en un foco o en una linterna inundadora o de uso casero digamolo asi otra cosa es en una Tactica que tiene su utilidad .
De hay que ante la pregunta alguien lo usa ?
A titulo personal solo lo e usado para incordiar y gastar alguna broma o demostracion nada mas.
17 Feb 2020 00:32 por paul
tengo la misma y tambien la tercera que presenta xrayboy (cuidado con esta porque existe en 2 tamanos y la pequena aguanta poco tiempo pero la grande aguanta muncho mas y me parece muy bien, la uso en el taller donde no tengo luz de red)
05 Mar 2020 20:41 por poptima
No me convencia mucho esta marca de linternas, pero viendo esto estoy planteandome probarla
1. Las dimensiones y el peso de la antorcha . Aunque estos criterios pueden parecer triviales, marcan la diferencia a largo plazo y especialmente si lleva su linterna todos los días con usted. Personalmente, nos gustan los modelos de entre 13 y 16 cm y con un peso que no supere los 300 g con la batería.
2. Autonomía . Sabemos que este punto es bastante complicado de juzgar y medir porque cuando vemos "1h30 a la potencia máxima" es difícil imaginar cuántos días / meses es cuando se usan algunos minutos en forma fraccional de vez en cuando. En términos absolutos, cuanto más mejor, pero debe ser matizado de acuerdo con los diferentes modos de ahorro de batería disponibles para la lámpara.
3. Potencia máxima-mínima. Básicamente, muy pocas personas necesitarán linternas que se iluminen más de 100 metros, por lo que esta pista no necesariamente debe tenerse en cuenta al elegir su linterna táctica. Lo mismo para el poder, solo sirve como referencia. Personalmente, si una lámpara es de 500 o 1000 lúmenes no nos importan, más bien miramos el lado de los modos tácticos.
4. Modos tácticos. ¡Criterio bastante importante para una lámpara táctica, dices! Bueno, sí, nos gustan las lámparas que tienen al menos 3 modos de brillo para que podamos ajustar la intensidad del haz como queramos y jugar con la duración de la batería.
5. La garantía. Aunque la mayoría de las principales marcas de linternas tácticas ofrecen un mínimo de 2 años de garantía. Asegúrese de que este sea el caso al elegir su lámpara. Tenga en cuenta que la mayoría de las garantías no se refieren al LED o la batería.
6. El precio. El precio es uno de los criterios principales para muchas personas, especialmente si desea invertir en su primera luz táctica. No hay consejos reales para darle a este nivel, excepto que la calidad a un precio como en todas las áreas de la vida y que una luz táctica bien mantenida puede contener fácilmente 5.10 años y +
Última edición por poptima el 06 Abr 2020 13:01, editado 1 vez en total.
06 Mar 2020 07:10 por trevize
Jaipe escribió:
14 Feb 2020 14:40
trevize escribió:
14 Feb 2020 06:33
[img]...
Perdón por no responder antes, pero no había visto la pregunta. No se la autonomía, yo la tengo con 2x18650 y la uso en casa para las chapucillas, pongamos 15min o así y en ese tiempo no hay problema. Me gusta mucho la luz tan difusa que da sin tener un "spot".
19 Mar 2020 10:58 por Fotómetro
namberguan escribió:
16 Feb 2020 18:26
Jaipe escribió:
14 Feb 2020 14:40
trevize escribió:
14 Feb 2020 06:33
Ahora ha salido esta oferta a 6,99 $: https://www.banggood.com/XANES-24C-30W- ... rehouse=CN
Salu2
