Manual para recién llegados Vol 1 TERMINADO
04 Abr 2011 03:50 por osvaldo.17
Re: Manual para recién llegados Vol 1 TERMINADO
Excelentisimo trabajo men.. muchas gracias..!! espero que le sirva a otros, como hoy me sirvio a mi. hay conceptos que son dificiles de explicar y sobre todo entender, pero tu te luciste..!!
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
04 Abr 2011 20:20 por Antoniolopez
Pues este hilo me pone al dia.
Entre estos datos y los que voy seleccionando por el Foro, voy aprendiendo algo sobre esta nueva tecnologia de LED que equipan a las nuevas linternas.
Gracias por el trabajo que representa hacer una seleccion tan cuidada.
19 Abr 2011 21:50 por varamigue
Fran, ya que surgio esto http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=1836 ponlo si eso en tu manual, que veo que no lo tienes.
19 Abr 2011 22:03 por fran82
Gracias por el aporte varamigue
Sin embargo, ya lo tenía, pero no en el vol1, sino en el vol2 (http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1745) ya que era demasiada info para un recien llegado. Aun no está terminado, por eso no está chincheta ni nada...
Aunque.... me recomendarías colocar eso en el vol1 en vez del 2?
Yo lo tengo aqui http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 745#p18578
Que opinas?
19 Abr 2011 23:57 por varamigue
Pues hombre, yo lo considero como algo basico que todo novato deberia saber desde el principio, de echo como ya ves muchos preguntan por ello. Yo lo pondria en el vol.1 con una explicacion resumida solamente en lo referente a lo que el post que te ponia pregunta, sobre si hay que esperar a que se descarguen y el efecto memoria, eso en un par de renglones lo tienes seguro ;)
20 Abr 2011 08:58 por fran82
OK, en cuanto pueda lo pongo aqui y hago referencia a estar extendido en vol2.
Chao!
26 Abr 2011 21:42 por wal28
Felicitaciones y gracias por tu tiempo!!! :aplauso:
Muy interesante y explicado claramente.
No puedo esperar a leer el volumen 2, es como la 2º parte de una película :zpalomita:
Fenix L1D,Aurora AK-P7,TR-801,Ultrafire A10B,UniqueFire S10,UltraFire K10,Maglite XL-50,Sipik SK68,Maglite Solitaire,UltraFire WF-606A Q5, UltraFire X8,F23,etc.
29 Abr 2011 21:58 por Jaipe
Es muy interesante tenerlo aqui a mano para futuras consultas mientras se va aprendiendo.
02 Jun 2011 18:08 por fran82
He colocado el enlace al Vol2, que aunque no está al 100% es mejor tener el enlace ya puesto para hacer referencias a los contenidos ya acabados en el, espero tenerlo este finde.
02 Jul 2011 17:44 por MENTOL
MUCHAS GRACIAS.
LEÍDO Y MUY INTERESANTE
02 Jul 2011 17:47 por MENTOL
Si no te importa y los sabes compi, te agradecería cantidad que me indicaras si sabes el significado real de las siglas HID
2- HID - Son una tecnologia muy cara pero la más potente de todas. Como los coches modernos o caros que usan lamparas de alta descarga, esas que funcionan a 11.000 voltios, que necesitan circuteria especial y demás parnafernalia. Son muy caras, pesadas, voluminosas, aún mas caras de reparar y tienen poca autonomía
Graacias
02 Jul 2011 20:36 por vincent
Administrador del sitio
MENTOL escribió:Si no te importa y los sabes compi, te agradecería cantidad que me indicaras si sabes el significado real de las siglas HID
Graacias
Aquí lo tienes: http://www.explicame.org/content/view/56/1/
“descarga de alta intensidad” o HID por sus siglas en inglés (High Intensity Discharge)
02 Jul 2011 22:05 por MENTOL
Graacias
MUCHÍSIMAS GRACIAS peratu por tu rapidez y saber hacerlo bien. Gracias mil de nuevo. Me ha quedado claro
26 Sep 2011 03:07 por Darkblood
Esto lo tenia que haber leido hace meses.... cojonudo... :roto2:
Sipik sk68 , c78, UniqueFire UF-2100 , TrustFire X9 Cree XM-LT6 5-Mode 1000 , NEW XinTD X3 y NiteCore HC50 Cree XM-L2 T6
26 Sep 2011 13:59 por Güilson
Hola a Todos. Este es mi primer post en el foro, aunque he de decir que llevo unos cuantos dias leyendo el foro y estudiando también algo al margen de él. Provengo del foro MTB.com y en unos comentarios del forero Pabcor, que dentro del foro de Mountain bike se ha convertido en poco mas o menos que el gurú de las luces. Ahí vi por comentarios que existía éste foro. Así que me puse a estudiar. En primer lugar felicitar al autor del hilo. De lo que tengo estudiado, es la mejor recopilación de información, además de tener conceptos nuevos que no conocía.
Luego, una vez que he sacado una cantidad importante de información y dado que la filosofía de un foro es el toma y daca, ahora me toca sumar donde creo que tengo algo que aportar. A mi moco de ver el apartado cargadores es un poco corto y poco explícito. Por ejemplo los de Ni-Mh yo los clasificaría en tres categorías, por la oferta comercial. Los monocanal. Cargan todas las baterías en un solo canal y en paralelo. Los bicanal, que suelen traer dos led. Las cargan en dos (no se si en serie o en paralelo. Y los multicanal, que traen un canal por batería, muy recomendables pues permiten cargar baterías independientemente de como estén de carga y ajustando su carga final también de forma independiente, pudiendo utilizar los canales que queden libres al estar cargadas esas baterias.
A su vez, hay una categoría mas, los que tienen función descarga, que vienen muy bien para hacer las cargas mas correctamente. También he visto (incluso tengo uno en camino) otros que tienen función refresh, algo mas compleja que la función descarga, pues si bien éstos primeros descargan restos de enegía antes de descargar, los de refresh, creo que una vez han terminado de cargar, vuelven a descargar y cargar la batería. Esto es algo nuevo para mi y que he utilizado manualmente con un cargador-descargador, con el que despues de terminar una carga, le di al botón de descarga para que iniciara otra vez el proceso, de forma que he conseguido revivir baterías Ni.Mh que creía desauciadas. Además en ese segundo periodo de descarga, si es corto, es cuando la batería está mal y no he podido revitalizarla. O esa es mi experiencia.
En cuanto a los cargadores de baterias de litio, decir que aunque no tienen función descarga o refresh, sigue siendo recomendable que cada batería tenga su propio canal de carga independiente.
Así mismo aporto algo que no es nuevo. Un enlace que ya saqué de aquí, creo recordar, pero que me pareció muy ilustrativo, aunque bastante corporativo, pero un buen tratado sobre baterías, que aún no he terminado de leer. http://www.buchmann.ca/newarticles-spanish.asp
Al autor del hilo corresponde incluir o no mi aporte. Es su hilo y su decisión. Queda totalmente autorizado a corregir y utilizar total o parcialmente lo que expongo copypasteando si es su deseo al post inicial o a el otro foro de Seatibiza o como se llame. Saludos a todos y ahora me pasaré a pedir opinión sobre una linternilla que tengo en camino y otra que ya poseo. Gracias.
13 Nov 2011 21:15 por kulhom
un saludo.
para empezar, felicitar al autor de este hilo por el espectacular trabajo.
y para seguir, que tal este bicho http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -904457006 en vez de la Uniquefire T6?
gracias
14 Nov 2011 08:24 por Me pirro todo
Muy buen tutorial Fran. :aplauso:
Me lo acabo de leer y he aprendido mucho, apto para todos los públicos que es lo importante.
Mis ansias de conocimientos no tienen límites!!
26 Nov 2011 12:46 por thelorac
Gracias por el manual, la verdad que viene realmente bien :)
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
27 Nov 2011 15:58 por qwerty272
Hola, este es mi primer post y quiero dedicarlo a darte las gracias por explicarne de manera amena y entendible el mundo de las linternas modernas.
Lo leí primero en el foro de seat ibiza, pero allí no pude registrarme y, cuando lo encuentro aquí me alegro de poder por fin darte las gracias.
11 Mar 2012 19:13 por Pacote32
Graacias por la ayuda ha sido muy "didactico". Muy bien explicado
