Recomendación larga duración y sobre 150lm
28 Jun 2011 19:36 por JosePromesa
Hola muy buenas !
Espero que me ayudéis, he mirado tantas linternas que tengo un cacao. Estaba pensando en buscar dos linternas para el casco de espeleo, que tengan sobre 100 y poco lumenes y larga duración. Tampoco me cuesta llevar un par de pilas más. Que abra bastante el foco, no necesito larga distancia, sobretodo para ver por donde ando y divisar un poco el camino.
Qué me recomendáis? La compraría en dealextreme.
Gracias !!!
28 Jun 2011 19:39 por XRAYBoY
Re: Recomendación larga duración y sobre 150lm
De qué tamaño hablamos?
28 Jun 2011 20:05 por JosePromesa
No sé, 13 o 14 cm más o menos. Que no sea excesivamente larga. Es para atarla al casco.
28 Jun 2011 20:33 por varamigue
Quieres usar pilas normales o Litio?
Con unas 18650 puedes conseguir mucha potencia y a la vez gran autonomia.
28 Jun 2011 20:39 por JosePromesa
Si es mejor pilas de litio, pues pilas de litio.
29 Jun 2011 11:35 por varamigue
Pues con baterias de litio, pequeña y que puede combinar potencia con autonomia, yo te diria la P10 http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-42972
Tiene modos con lo que si quieres potencia pones el modo high y si queires bajar un poco el brillo ganado horas de luz puedes pasar a med o low.
Tambien necesitaras baterias 18650 y su cargador.
29 Jun 2011 20:44 por empezando el camino
+1
La P10 es una magnifica elección. Yo la tengo y estoy encantado, tiene buena autonomía y entorno a los 350-400 lúmenes, la relación entre inundación y alcance es muy buena. Tiene juntas toricas en todos los lados, con lo cual su estanqueidad al agua es muy buena. El único problema que le encuentro es que tiene el cuerpo muy liso, con lo cual resbala de la mano fácilmente si las tienes mojadas. Ten en cuenta este último aspecto, si la quieres para el casco no tendrás problema y seguro que te encantara esta linterna.
30 Jun 2011 18:37 por JosePromesa
A tope dura una hora, ¿podrá alcanzar un par de hora a media potencia? Voy a buscar las pilas y el cargador por el foro y seguramente la compre.
Un saludo !
30 Jun 2011 21:07 por varamigue
A tope te dura mas de una hora, seguramente dos, y bajando la potencia conforme se agota la bateria te puede alargar hasta las cuatro horas. Y en modo medio te podria durar unas 10 horas, todo depende de como vaya regulado. En modo bajo echale 40-70h (repito, depende de cuanto amperaje meta en ese modo).
Baterias las trustfire "fuego" de 2400mA y cargador el ultrafire wf-139.
30 Jun 2011 21:22 por JosePromesa
Perfecto !!! Buena dosis de horas !!!
He visto esas pilas y cargador en otro post y se menciona de otro cargador XTAR WP2. Lo he visto en ebay, ¿es más recomendable?
Un saludo !
01 Jul 2011 07:47 por osvaldo.17
yo tengo el wf-139 y la vdd me da un poco de miedo.. pues se calenta demaciado, XTAR WP2 no lo he probado, pero un forero de aqui lo recomienda, espero poder adquirirlo pronto.!
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
01 Jul 2011 10:12 por varamigue
JosePromesa escribió: He visto esas pilas y cargador en otro post y se menciona de otro cargador XTAR WP2. Lo he visto en ebay, ¿es más recomendable?
Pues aqui ya no te hablo con certeza pues no lo tengo ni tengo info sober el, pero creo que es mas bueno, y carga mas rapido.
01 Jul 2011 11:05 por UPz
osvaldo.17 escribió:yo tengo el wf-139 y la vdd me da un poco de miedo.. pues se calenta demaciado, XTAR WP2 no lo he probado, pero un forero de aqui lo recomienda, espero poder adquirirlo pronto.!
yo lo recomiendo :sisi3:
01 Jul 2011 18:24 por JosePromesa
Creo que me agenciaré el XTAR WP2, así lo pruebo qué tal va y si puedo, me animo a una review junto con la linterna.
01 Jul 2011 19:04 por JosePromesa
Ya he realizado el pedido. Dentro de 3 semanitas.... llegará todo. Ya os contaré qué tal
Gracias !!!
12 Jul 2011 13:08 por JosePromesa
Ya me ha llegado la linterna, baterías y cargador. Ahora, a cargar pilas
La linterna funciona perfectamente, un poco de grasa hay que echarle en la rosca para que deslice bien y listo.
Tengo las fotos del Unboxing, las subiré cuando pueda.
Un saludo y gracias !
31 Oct 2016 17:44 por JosePromesa
Hola a todos de nuevo,
Alguna recomendación para mejorar esta linterna? Actualmente la uso para el casco de la bicicleta. Busco alguna actualización, mejor led, runtime, baterías.... Cualquier recomendación es agradecida.
Saludos !
31 Oct 2016 19:22 por jbavilaalba
Si es para espeleo te recomiendo para inundacion un frontal...la zebra 602 va de muerte o la nitecore hc50...muchos lumenes eso si...mira los runtimes en las rewius...y una lanzadora en el lateral...yo llevo una convoy m2, va bien para lo que quiero, pero las hay mucho mas lanzadoras
31 Oct 2016 19:25 por jbavilaalba
Por cierto, yo cambiaria a un nuevo hilo con un nuevo titulo del mensaje ya que no creo que busques algo de 150lm no?
