Página 3 de 4
Re: ** Jerga Linternera ** (Glosario)
Publicado: 27 Abr 2013 11:36
por emilio6061
stirner escribió:
emilio6061 escribió:y que es una convoy??
Una marca comercial.
Gracias, :ok:
Publicado: 31 Ago 2013 15:01
Algo que se lee mucho últimamente y no esta incluido :nono:
BUTTON TOP
FLAT TOP
Dejo al maestro :esdios: su definición ; Que estoy Perro ahora :sisi3:
Publicado: 31 Ago 2013 17:08
Añadido a la definición de batería. :ok:
Publicado: 24 Oct 2013 23:19
por san san
saludos,
buen trabajo...
faltan los pulsadores los remotos
Publicado: 28 Jul 2015 01:21
Perdón por reflotar este hilo, Considero el glosario muy interesante,
No encontré un término : "sistema de protección contra sobrecalentamiento del led, bien por limitación de tiempo o control de temperatura". Me refiero a : creo que se llama así step down .
Publicado: 18 Ago 2015 22:33
Seria bueno aclarar la diferencia entre
Pilas
Baterías
Acumuladores
O otras definiciones.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 51#p165651
Publicado: 18 Ago 2015 23:28
namberguan escribió:Seria bueno aclarar la diferencia entre : - Pilas , - Baterías , - Acumuladores - - U, otras definiciones .
Es complicado, Primero hay que concretar : En que idioma. Pues, lo valido en francés puede no ser valido en ruso . Mas aún, - En que zona geográfica, Lo válido en español de España, no siempre es válido en español de Argentina y de esto, hay múltiples ejemplos.
Incluso casi se podría decir que hablamos idiomas diferentes que utilizan las mismas palabras pero, en muchos casos con significado diferente. Milagro que nos entendamos con los muy frecuentes mal entendidos.
Por eso yo dije : " en el español de España, batería es recargable y pila, no está fabricada preveyendo sea recargada. "
Publicado: 19 Ago 2015 04:27
Pila y bateria son sinónimos. Tienen el mismo significado, y pueden usarse de la misma manera. Todo esto gramaticalmente y para la gente en general. Entre profesionales se suele utilizar bateria para designar a la recargable, y pila para la no recargable,pero esto es jerga y no vale para el comun de la gente. Así están las cosas, y así os las He contado :)
De nada sirve que un grupo decida darle un determinado nombre a algo si el comun de la gente , alegando ignorancia u otra cosa, no hace ni caso.
Publicado: 19 Ago 2015 13:39
stirner escribió:Pila y bateria son sinónimos. Tienen el mismo significado,
Pero esto es jerga y no vale para el comun de la gente .
Sí pero, no exactamente. Y para el común de la gente, según donde.
Si por casualidad ven una de mis linternas, habitual es que pregunten ¿que pila lleva. Si contesto "es recargable" suelen contestar algo parecido a "ah, es batería" Si contesto "es batería" dicen "oh, recargable" El común de la gente, no es ignorante aunque, si que hay muchos ignorantes - y en muchos temas, yo uno de los que mas.
namberguan escribió:En un Portátil por ejemplo ; Las Pilas serian las células , mientras que ese conjunto de células serian la batería.
¿Pretender decir que pila = un elemento y bateria = varios elementos ?
Leyendo el diccionario de la Real Academia Española, dice otra cosa.
Pila: RAE : varios objetos unos sobre otros,
Varias piedras unas sobre otras hacen la pila o pilar del puente. / la pila de años, / una pila de leña, etc.
También "piedra cóncava" contenedor agua, (pila bautismal) Iglesia. { contenedor de energía = pila eléctrica.
Una pila nunca es en "español de España" un acumulador, es un contenedor.
Una batería si es un acumulador o un conjunto de acumuladores.
Pero, considero esto como un bla bla bla, carente de importancia.
Creo que debemos obviar la etimología. consideremos el uso que se da a la palabra.
La etimología si es importante pero, los idiomas son ilógicos.
Y hablando del significado de las palabras, enojado con un argentino le amenacé con darle una torta, va y me pide que de fresa . (ruego a los peruanos que no lean esto último).
Publicado: 19 Ago 2015 13:53
por Antoniomoreno
No creo que haga falta diferenciar esos términos, porque según en que texto, frase o el contexto de donde este escrita la palabra sabemos a que se refiere :sisi3:
Yo de siempre he llamado pila a las no recargables de toda la vida. Y a las recargables las he llamado pilas recargables. Y ya las de litio que usamos actuales, la de un coche, de moto, la de un portátil...Les llamo baterías.
La RAE dice que pila es : 4. f. Electr. Dispositivo, generalmente pequeño, en el que la energía química se transforma en eléctrica. Tiene múltiples aplicaciones como fuente de energía en pequeños aparatos.
Se podría decir que pila es desechable (en ningún momento en la rae dice que sea recargable ni acumulador) y la batería es un acumulador de corriente que puede ser reutilizado.
Publicado: 19 Ago 2015 15:47
Veamos el tema e pretendido ponerlo a debate , puesto que la informacion que disponemos hay que cogerla con pinzas; Me explico
No se trata de buscarles los 3 pies al gato
Ya sabemos que el Español es altamente rico en definidores asi como en cada parte se interpreta diferente en muchas ocasiones.
Pídele una Pileta a un maño Español haber que te trae, pídele lo mismo a muchos de Sudamérica y te traerán algo totalmente diferente ,o simplemente a un Español no se del centro por ejemplo.
Hablaríamos desde una Pila común a una pila pequeñita o una pica para lavar ,etc,etc.
Pero si aplicamos la lógica del Castellano
BATERIA : según nos expresemos o valla el hilo del tema
Si eres militar puede que estés hablando de donde duermen la tropa en Artillería (fui de esos :sisi1: )
También seria el conjunto de barios cañones ; Y digo conjunto varios cañones en plural.
Si eres músico puede que estés ablando de barios tambores.
Si eres cocinero ; En este caso puede que sean diferentes recipientes o hoyas.
En estos tres ejemplos Batería seria la suma de barios elementos del mismo genero; Por que no Batería varias Pilas o Acumuladores.
Y un acumulador es algo donde acumulas para después tener o sacar.
De hay que para mi entender y creo que comúnmente , en el tema que nos concierne.
Pila : Recipiente generalmente cilindrico donde se guarda quimicamente energia electrica para despues entregarla (Ejemplo las alkalinas simple ejemplo)
Pila recargable o acumulador : Lo mismo que las Pilas pero recargable
Batería : conjunto de pilas, o pilas recargables en un pak
Publicado: 19 Ago 2015 18:30
por Antoniomoreno
Entonces por esa definición de bateria que has puesto, a la batería de un movil, coche, moto, barco, una 18650 todo eso serían pilas porque consta de una pila ¿no? No son ningún conjunto de pilas.
Como dices es complicado buscar una definición a algo que cada persona puede interpretar diferente, además normalmente lo que digamos se entiende porque estaremos hablando de algo concreto y el contexto nos dirá a que nos referimos. Porque si estamos hablando de la alimentación de una linterna no nos vamos a referir por ejemplo a la pila de lavar la ropa...
Yo como batería entiendo algo que acumula energía y la entrega cuando es necesario, y la pila no acumula energía tan solo la entrega a no ser que sea recargable.
Publicado: 19 Ago 2015 23:10
A mi me es inverosimil.(osea que me da igual :) )
Publicado: 20 Ago 2015 03:04
Nuevamente entramos en una "peregrina discusión"... Y "yaquetamos" vamos a "apedrear"...
"Una pila es un generador, m'hijito."
Publicado: 13 Sep 2015 03:45
por zaero_divide
Pues para rizar más el rizo...
En electrónica, por lo general a todas las pilas/baterias/acumuladores se las llama baterías, supongo que por influencia inglesa. Luego se distingue entre "primarias" (no recargables) y "secundarias" (recargables). Por cuestiones laborales hablo con distribuidores y siempre distinguimos primarias/secundarias y tipo de química, que dentro de ambas clases hay montones. :roto2cafe:
Publicado: 26 Dic 2015 19:25
por 944
Perdón, no sé si este es el sitio para esto,
Qué es el "forward" y el "reverse"?? hablando de interruptores, supongo.
Publicado: 26 Dic 2015 19:32
Forward es el interruptor que hace contacto al presionar levemente el botón y reverse el que lo hace solo al presionar y soltarlo.
Normalmente el forward no hace falta presionarlo del todo para que la linterna encienda (presionar sin llegar al "click" que lo fija),
mientras el reverse tiene que llegar al "click" y soltarlo para que haga contacto.
Con el forward podrías hacer señales de morse con leves presiones (o ir cambiando de modos sin fijarlo) y con el reverse sería más complicado.
Publicado: 26 Dic 2015 19:37
por 944
XRAYBoY escribió:Forward es el interruptor que hace contacto al presionar levemente el botón y reverse el que lo hace solo al presionar y soltarlo.
Muchas gracias xrayboy
Publicado: 13 Jun 2016 01:33
por Linternator
¿Y qué tal añadir la definición de "dedomar"? Llevo aquí un mes y hasta que se me encendió la bombilla ayer leyendo sobre "el dome del LED" no lograba averiguar lo que era... :confused: Luego me sentí estúpido xD
Publicado: 13 Jun 2016 02:05
Linternator escribió:¿Y qué tal añadir la definición de "dedomar"? Llevo aquí un mes y hasta que se me encendió la bombilla ayer leyendo sobre "el dome del LED" no lograba averiguar lo que era... :confused: Luego me sentí estúpido xD
Hecho! Gracias por la sugerencia.
