duda asferica
mi duda es que no se si la podria insertar en el modelo nuevo, osea que si es de 52mm el de led.
por favor orientadme un poco.
Badu, con el led de serie y la lente aspherica vas a conseguir concentrar pero el resultado es muy, muy pobre (al menos con mi led de serie que no es un rebel, sino un luxeon); el diodo de serie va bien para concentrar con el reflector, la aspherica da todo su jugo con algún Q5 o similar.Badulake88 escribió:Yo creo que las dos tienen el cabezal idéntico de 51/52mm, creo recordar.
Lo que cambia además claro del led por bombilla es el reflector y he leido o creido entender que el problema es que con el diodo de serie, no funciona el efecto de concentrar.
Yo también quiero comprar una lente de esas, pero yo tengo un diodo Terralux Rebel en una mag de incandescencia y no se si vale, porque las pruebas que visto eran con Q5.
No es exactamente un hilo dedicado a linternas del pasado, pero aqui puedes ver algunas, entre ellas la de petaca con bombilla al frentefer18gts escribió:(...) (deberíamos armar un apartado que se llame "linternas del pasado" o algo así)
Me interesa! Venden a un precio razonable Mag´s 2D con Rebel y servirá para hacerme una idea de como tiran.fer18gts escribió:Esta noche montare el diodo de serie con la aspherica y haré algunas fotos comparativas con el R2 que tiene ahora, para que veas la diferencia.
ok en espera tambienXRAYBoY escribió:Me interesa! Venden a un precio razonable Mag´s 2D con Rebel y servirá para hacerme una idea de como tiran.fer18gts escribió:Esta noche montare el diodo de serie con la aspherica y haré algunas fotos comparativas con el R2 que tiene ahora, para que veas la diferencia.
(Me interesa el runtime alto,una luz razonable y otros usos* para dejar en el coche)
