Presentacion y DUDAS...
12 Mar 2010 20:25 por Lighting
Aupa.
Me presento como Lighting, por que me encanta este mundillo de las linternas que estoy descubriendo con el foro.
Llevo una semana intensa buscando y mirando diferentes tipos de linternas, y tengo dudas entre 2 de ellas.
Se trada de la OLIGHT I25 y la FENIX LD20.
La cosa es que queria una linterna ligera, y que usase pilar normales (AA) pues las cr123A no sabria donde encontrarlas en caso de apuro.
No queria gastarme mas de 50€ y la verdad que quiero POTENCIAImagen (rondan los 200 lumens,son suficientes para alumbrar a 50m???).
Me recomendais alguna mas que se acerque a lo que busco?
Gracias de antemano.
Lighting
12 Mar 2010 20:51 por moviles2
Re: Presentacion y DUDAS...
bienvenido
con las que has puesto vas a conseguir calidad (que es importante de cara a que no te de malos contactos) y muchos lumens sin salirte de las baterías normales
yo cuando empece con esto de las linternas buscaba algo parecido, simplemente buscaba la mas potente del mundo alimentada con aa aunque después de ver que el tamaño de de la uf c3 con extensor 2xaa era incomodo para mi decidi irme a las 1xaa pese a perder potencia pero siempre con la opción de poder ponerles 14500 si quisiese mas potencia (o sea siempre Imagen)
en mi caso al final me decante por la jetbeam jet 1pro que tenia el record del mundo en alcance de las aa con mas de 6000 lux@1m (con 14500) aunque logicamente las que pones con 2xaa la superan si no la utilizo con litio y opto por 1xaa
de todas formas si quieres si o si pilas normales y la máxima potencia las que pones son mejor opcion..... espero que no te resulten incomodas por su tamaño
aquí salen las dos:
http://www.light-reviews.com/fenix_ld20/
http://www.light-reviews.com/olight_i25/
mas alcance tendría la olight (6000 lux@1m) quizás debido a que parece tener mas diámetro de reflector
por cierto si buscas alcance comprate una de esas si quieres pero yo me pillaría también la c78 por 6 eurillos que te dará 5000-6000 lux con 1xaa y 13000-14000 lux@1m con 14500
12 Mar 2010 21:06 por XRAYBoY
Bienvenido al foro! Imagen
Yo buscaría alguna solución basada en XP-G,que da potencia y autonomía.Ya que mencionas la LD20:
Fenix LD20 a la izquierda, C3 SS (litio 14500) modificada con XPG r5 a la derecha.
Las ganas que tengo de recibir esos R5,se notan,no?
Desgraciadamente la C3 SS no viene de serie con XP-G,sino con Q5.,.pero alumbra bastante bien con pilas AA normales.
Aparte de ella,la Ultrafire A-10,la Trustfire F-22 y de las zoomings la C78 o la Romisen RC-29 podrían valerte usando pilas AA.
Tienes información de todas en el apartado de linternas del foro.
Si inviertes parte de esos 50 € en comprar pilas 14500 y cargador,tienes más potencia y opciones donde elegir.
12 Mar 2010 21:17 por moviles2
no me había dado cuenta de que las fénix ya vienen con xp-g en ese caso con la fenix mucha mas luz y con la olight algo mas de alcance
por cierto por el aupa .... del norte no?
12 Mar 2010 22:14 por Lighting
ufff cuanta informacion para asimilar.
Gracias por las respuestas, vaya rapidez Imagen.
Perdon por pregunton, pero...todavia estoy muy verde, y.... que es lo de xp-g? algun tipo de led???
La cantidad de la luz, depende del led que lleve puesto, (se le puede meter mas caña???) o depende del tipo de linterna y baterias??
mas luz, no es igual a mas alcance???, jo, estoy mas perdido que un pulpo en un garage. Imagen.
A ver si me aclaro y mirare esas otras opciones que me dais, que con tanta inicial, no se a que marca corresponde cada unaImagen.
12 Mar 2010 23:33 por XRAYBoY
Lighting escribió:que es lo de xp-g? algun tipo de led???
Sí es un tipo de led.
Dependiendo del tipo de led,alumbra más y es más o menos eficiente en cuanto a consumo.
También depende del tipo de linterna,su reflector,disipación y que tipo de baterías uses.
Normalmente los leds aguantan más caña que la que les viene puesta de serie.
Más luz no es más alcance necesariamente.Eso te lo puede dar el reflector y el ángulo de apertura del led (y lentes).
13 Mar 2010 13:36 por Lighting
...Y como opcion, que os parece la OLIGHT I25 ?? es que la he encontrado a 46€ (envio inculido) y me parece un buen precio, pero al no tener otra linterna para comparar potencia ni luminosidad, pues nose.
Ademas que todas las reviews que encuentro, las hacen a un metro de la pared, por lo que no tengo referencias.
13 Mar 2010 18:11 por XRAYBoY
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=233756 y/o http://www.light-reviews.com/olight_i25/
Pues parece una señora linterna!
Led R2,acabado de altísima calidad,potencia y duración casi fuera de serie con 2 AA (Ni-Mh) Imagen
Driver eficiente (PWM) y modos muy bien puestos...(strobo y sos aparte de los otros modos)
Joer,me darían ganas de comprarla si me gustara el formato 2xAA Imagen (15.5cm,demasiado para mi)
14 Mar 2010 17:08 por moviles2
yo sabiendo que ya hay linternas a esos precios y con esas baterias con xp-g buscaria una opcion con xp-g a no ser que te importe mas el alcance que la luz total
