¿Que pido a los Reyes Magos?
21 Dic 2011 10:27 por A380
Estoy muy indeciso. Los "Reyes" me han dicho que tengo un presupuesto de 100€ y no se que pedirles.
Teniendo en cuenta que ya poseo lanzadoras, minis potentes, HID 100W (pendiente de hacer el review) y que lo que me mola es hacer mods, tiene que ser una linterna muy especial. Lo único que de momento me hace tilín sería un foco recargable de los grandes pero no se cual.
Pues eso, a ver si me dais alguna idea.
21 Dic 2011 10:41 por Jack Griffin
Re: ¿Que pido a los Reyes Magos?
Con ese arsenal... Has pensado en cambiar de hobby? :qmeparto
21 Dic 2011 11:16 por XRAYBoY
Es que tu caso es muy difícil....no sé...The Torch? :elrisas:
21 Dic 2011 12:30 por Quemapilas
Por 30 euros tienes un farol como dios manda de 300 lumens. Si no tienes farol, cubres ese hueco.
http://www.batteryjunction.com/se3dln.html
Y luego algo de lo que va a sacar Maglite de pata negra.
LA LINTERNA
http://www.maglite.com/Mini_Maglite_ProPlus_LED.asp
La oscuridad es barata.
21 Dic 2011 14:15 por F. Premens
Alguna jetbeam gorda. :esdios:
21 Dic 2011 19:14 por A380
:sherlock: Un farol no tengo... pero la maglite esa no me mola.
A lo mejor el farol y unos cuantos leds para mods?
Si sabeis de algún foco grande tambien estoy interesado.
gracias
21 Dic 2011 19:57 por XRAYBoY
A380 escribió:Si sabeis de algún foco grande tambien estoy interesado.
Interesante lectura... http://budgetlightforum.com/node/3382
21 Dic 2011 20:57 por A380
Se agradece la sugerencia, pero ya me se el hilo de memoria y se me va de presupuesto.
22 Dic 2011 01:39 por namberguan
Un farol con leds de los chungos y batería de plomo de 6v que no aguanta nada y su correspondiente cargador , por lo demás en buen estado, para estudiartelo si te sirve es tuyo, si lo quieres lo tienes gratis (gratis bueno entre " " portes debidos o estamos a 20 Km C 58 15 minutos ) tu mismo si crees que te puede interesar te pongo fotos
22 Dic 2011 11:01 por A380
namberguan escribió:Un farol con leds de los chungos y batería de plomo de 6v que no aguanta nada y su correspondiente cargador , por lo demás en buen estado, para estudiartelo si te sirve es tuyo, si lo quieres lo tienes gratis (gratis bueno entre " " portes debidos o estamos a 20 Km C 58 15 minutos ) tu mismo si crees que te puede interesar te pongo fotos
Que buen regalo!! :abrazo: Pero prefiero cambiartelo; aquí te dejo una lista de cosas que he ido acumulando. No te cortes si te hacen falta varias cosas o más de una del mismo artículo.
http://www.dealextreme.com/p/8-4v-sst-5 ... ghts-50025
http://www.dealextreme.com/p/aa-and-145 ... input-4735
http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cre ... -5mm-26110
http://www.dealextreme.com/p/glow-in-th ... -pack-5714
http://www.dealextreme.com/p/53mm-30mm- ... ters-18841
http://www.dealextreme.com/p/gu10-1-3w- ... nput-13552
http://www.dealextreme.com/p/amc7135-10 ... -pack-1885
http://www.dealextreme.com/p/electrical ... -pack-7218
http://www.dealextreme.com/p/66mm-24mm- ... ptic-13618
Tambien tengo drivers pequeños (12mm si recuerdo bien) para una AA y reflectores pequeños.
22 Dic 2011 11:03 por A380
Si puedes las fotos estarían bien, así podré ir "rumiando" que se le puede hacer.
Gracias de nuevo
22 Dic 2011 11:27 por A380
Acabo de encontrar la más que posible candidata:
http://www.salocaza.com/salocaza/module ... toryid=256
Es igualita que la Cyclops thor X. Una adelanto, las tripas van a ser un balastro HID de 100W y una bombilla de 55W para obtener el máximo alcance.
22 Dic 2011 20:45 por namberguan
A380 escribió:Si puedes las fotos estarían bien, así podré ir "rumiando" que se le puede hacer.
Oído barra MARCHANDO
Te la e puesto al lado del winston y 2 Mag 3 y 4 D para que compares tamaño
La parte verde es de plastico la plateada metalica (hierro se pega un iman :sisi3: ) y los 24 leds ban sobre un tubo de plastico
Como idea aunque tu ya vas sobrado deso,yo abia pensado colocar donde los led un cuadradillo de aluminio fuera bateria y un portapilas de 3 0 4 18650 y fuera circuito de carga poniendole las tripas de un cargador 18650 de una via
Lo dicho es tuya y por el canje no te preocupes
23 Dic 2011 17:49 por A380
tengo por ahí una barra de aluminio de 35mm y 4 xp-g R5..... :D
Pues dime cuando y como, aunque se que en estas fechas está la cosa un poco chunga. Yo mañana tengo un ratillo por la tarde/noche, el martes tengo libre y el resto curro de noches, así que mejor por la tarde. Si no puedes no pasa nada, cuando tu puedas.
Por cierto tengo un par de chucherías para una de tus mag que seguro te gusta :cejas:
23 Dic 2011 21:35 por namberguan
A380 escribió:tengo por ahí una barra de aluminio de 35mm y 4 xp-g R5..... :D
Mandado privado para quedada
P.D. Dios mio que hecho :dale: :facepalm2:
Quedar con un hombre :gaydude:
Ya no soy el que era :llora: :viga:
23 Dic 2011 23:49 por A380
No te preocupes que te voy a mimar mucho :qmeparto
24 Dic 2011 00:17 por varamigue
Os imagino de ahora en adelante posteando de pie :qmeparto
24 Dic 2011 00:26 por namberguan
Dudo entre poner delante lo de SR o SRTO
Aunque visto de otro modo tu dirás como posteas dicen que la experiencia es un grado
Lo siento a sido un pensamiento expontaneo
:qmeparto :qmeparto
GZIP: Off
