Lámparas Cree Q5 con bateria de litio 12V ¿se podrá?
Pasando a mi duda. Compré un par de lámparas Cree Q5 por Ebay, alimentadas por una pila AA o una 14500, 7W 400Lm... La cuestión es que no tenía ni idea que esas lámparas tenían un driver, la verdad es la primera vez que veo que hay lámparas para todo, me voy llevando una enorme sorpresa del mundo que se abre ante mi
En mi inocencia
La respuesta creo aquí la encontraré. Porque no entiendo cómo si uso una pila AA de 1.5V (usada) ilumina de perlas, y si le meto 3V con un paso de 3A apenas prende. Inclusive con una sola pila AA prende muy bien las lámparas conectadas en serie, eso le envía .75V a cada lámpara
La duda es si me conviene eliminar el driver para alimentar el led, soy nuevo en este mundo, no sé exactamente qué led es, pero por el modelo de la lámpara según es un Q5, alimentarlo directo con 3V usando una resistencia, pero no sé si funcione, o si tiene ese dichoso driver qué tanto voltaje le puedo meter partiendo que tengo las lámparas en serie (desde el driver), he estado tentado a dejar pasar los 12 de la pila Li-po y rezar para que no vuelen los leds, pero no quiero hacer la prueba sin antes consultar a los expertos.
¿Qué puedo hacer? Colocar pilas AA recargables no es la idea, quiero usar la misma batería que uso para todas las luces que tengo conectadas en la bici
(Si este tema no va a quí, moverlo sin miramientos je je)
Gracias por leer
